Sensore lambda: installazione e collegamento universale.
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio06-01-2015, 15:55    Oggetto: Sensore lambda: installazione e collegamento universale. Cita
In un collettore di scarico di un motore (jet ski) viene installato un sensore lambda (solo per la registrazione dei dati).
Un codice LSU 4.2, come 0258007351 o 258007057, oppure un codice VW 021-906-262B, eccetera: ce ne sono molti diversi. Si tratta di un connettore a 5 poli.
Forse c'è qualcuno che ha esperienza con i sistemi di collegamento e i sensori lambda.
Ho due domande a riguardo:
Certo, ecco la traduzione:
"1."
La sonda è necessaria solo per scopi di analisi e viene utilizzata con un datalogger specifico (prodotto da VTECH, appositamente progettato per questo motore), inoltre, il suo utilizzo è limitato a periodi specifici.
Se il sensore si danneggia se rimane installato sul motore senza essere collegato o messo in funzione?
Ho sentito dire che la sonda si guasta molto rapidamente.
È corretto?
Cos'è "molto veloce"? Nessuno me lo ha mai detto.
Se il sensore sopravvive per 30 ore di funzionamento senza essere collegato.
In questo caso, sarebbe accettabile; si potrebbero semplicemente sostituire in seguito.
Perché è così (se lo è)?
2.
Per la suddetta ragione, dovrei procurarmi il connettore 1J0973733 presso la Volkswagen, in modo da poterlo utilizzare anche quando il datalogger non è collegato.
La sonda, quindi, è inutilizzabile a meno che non si riesca ad alimentarla con corrente elettrica.
Allora, dovrei capire a quali pin collegare l'alimentazione (?).
Spiegazione.
Ci sono due motivi per cui non voglio rimuovere la sonda come fanno gli altri dopo aver registrato i dati. Innanzitutto, l'inserimento e la rimozione frequenti non fanno bene alla filettatura; in secondo luogo, nel mio modello, ci vogliono due ore di lavoro e un notevole sforzo per raggiungere il punto del collettore dove è installata la sonda. Avvitare o svitare la sonda ogni volta che serve o non serve è completamente impraticabile. Deve rimanere inserita.
I forum in cui si discute di questo argomento sono tutti in lingua inglese.
Non parlo inglese perfettamente. E purtroppo, con tutta la terminologia specifica e i modi di dire colloquiali per riferirsi alle cose, faccio fatica a orientarmi.
 Krümmer nachher
 Dimensione file:  233.59 KB
 Visualizzato:  1106 volte
 Krümmer vorher
 Dimensione file:  130.08 KB
 Visualizzato:  1148 volte
 Sonde am Motor
 Dimensione file:  115.96 KB
 Visualizzato:  1118 volte
 Sonde 258007057 - LSU 4.2 - 0258007351
 Dimensione file:  79 KB
 Visualizzato:  1674 volte
Tradotto il 14-08-2026, 20:35.
Nessun nuovo messaggio Installazione dell'antenna DAB/DAB+ Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valori lambda: normativa e sensore lambda Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio P0170 - Regolazione del rapporto aria/carburante (sonda l... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF universali: esistono? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione cruise control C4 2.5 TDI. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Non collegare il dispositivo di assistenza alla trazione ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Installare AHF su veicolo AFN: guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
