Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km
turrican944
Messaggio08-02-2015, 12:18    Oggetto: Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin
Mein 2.0 TDI Octavia 1z mit DPF (BMM) macht alle 400km eine Regeneration des Partikelfilters. Ich fahre fast nur Landstraße und habe immer nur so ca. 8-10% im DPF (zeigt einem VCDS ja an). Ist das normal, dass die Kiste vor Erreichen der 40% immer nach 400km den Filter freibrennt oder habe ich dort ein Problem? Lampe vom DPF kam noch nie, Differenzdrucksensor ist neu.
Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Torna su Profilo MP Email
Messaggio08-02-2015, 14:17    Oggetto: Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km Traduzione in corso...
bei vielen EDC16 Steuergeräten (ich kann nicht für alle sprechen, habe nicht darauf geachtet) ist es so, dass die Regeneration des Filters nach 2 Kriterien erfolgt:
- x km oder x Stunden gefahren
- Beladungszustand x % über Differenzdrucksensor und Berechnungsmodell ermittelt.
Wenn Du überwiegend zögerlich unterwegs bist, kann es sein, dass der erste Grund zuschlägt.
Falls Du die Möglichkeit dazu hast (Autobahn): Bei mir habe ich festgestellt, dass es verbrauchsmässig günstiger ist, eine lange Steigung auf der Autobahn ohne Tempolimit mit Vollgas hinaufzufahren, als mit 100km/h spritsparend entlang zu zuckeln.
Ob dies bei Dir möglich und sinnvoll ist, musst Du allerdings selbst herausfinden.
Denn bei ausreichend Vollgasstrecke mit entsprechenden Abgastemperaturen findet ganz von alleine eine Regeneration des Filters im Betrieb statt, anstatt später verbrauchsintensiv mit 100km/h in der Ebene...
Bei meinem BRE Motor bringt es daher keine Vorteile immer zu schleichen, ab und zu kann man auch kräftig und ausdauernd genug Gas geben, ohne über die Tankfüllung gerechnet mehr Kraftstoff zu verbrauchen.
Kurze Vollgasstrecken sind allerdings kontraproduktiv, da diese den Filter nur schneller befüllen und die zum Regenerieren notwendige Temperaturschwelle im DPF nicht erreicht wird.
Messaggio09-02-2015, 9:15    Oggetto: Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km Traduzione in corso...
Mein Passat 3C, BJ 2008, BMP Motor und DPF regeneriert ebenfalls alle 400km, trotz Fahrprofil von täglich 2x75km (50% Landstraße mit 100km/h, 50% Autobahn mit 140 km/h). Er hat inzwischen 220tkm runter.
Daher behaupte ich mal, das sei normal.
Guste
Messaggio10-02-2015, 13:28    Oggetto: Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km Traduzione in corso...
Ich schließe mich dem an, mein CBBB macht das fast regelmäßig bei ~385km.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione TDI frequente? Cause del particolato. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interessante per tutti i proprietari di Passat a partire ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 2.0 TDI: Rigenerazione DPF ogni 50km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il sistema CFFB del Sharan si rigenera ogni 30 km Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Audi A6 2.0 TDI PD, rigenerazione ogni 50 km + emissione ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Octavia: Sensore carburante difettoso? Autonomia errata Diagnostica di Bordo (OBD)
