Jan03 Blaumann
Iscritto il: 24/08/2003 Messaggi: 142 Karma: +6 / -0 Località: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
05-02-2015, 13:24 Oggetto: Foto onde Nock: Problemi e soluzioni |
Visto che è sempre piacevole guardare qualche foto, volevo condividere qui alcune immagini di un motore 1.9 PD che ha subito il noto problema dell'usura dell'albero a camme.
Auto: Touran, 2006, 1.9 TDI 90 CV senza filtro antiparticolato (codice motore: BXF), 180.000 km. Rimappato circa 20.000 km fa (potenza: ~130 CV).
Profil di utilizzo: principalmente brevi tragitti, in estate lunghi viaggi con caravan. A quanto ne so, il proprietario è attento e non stressa il motore a freddo (soprattutto a causa dell'ottimizzazione delle prestazioni).
Sintomi: Rumore improvviso e variabile in base al regime di giri/fischio (simile al suono di una locomotiva a vapore) proveniente da un cilindro. Si percepisce anche nel tubo di aspirazione. Nessun errore nel sistema di gestione del motore, nessuna perdita di potenza percepibile.
Riparazione: installazione di un nuovo albero a camme, nuove idrauliche, nuova cinghia di distribuzione, ecc.
L'unico albero a camme danneggiato era il primo, come si può vedere dalla foto. Gli altri avevano ancora la superficie originale. Anche solo il primo idraulico era guasto, mentre gli altri presentavano solo lievi segni di usura, che secondo me sono normali dopo 180.000 km.
/Gennaio
| Descrizione: |
| Sieben der acht Nocken sehen so aus. |
 Scarica |
| Nome file: |
DSCN7850.JPG |
| Dimensione file: |
2.99 MB |
| Scaricato: |
1218 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSCN7852.JPG |
| Dimensione file: |
2.9 MB |
| Scaricato: |
754 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSCN7849.JPG |
| Dimensione file: |
2.92 MB |
| Scaricato: |
730 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSCN7845.JPG |
| Dimensione file: |
3.01 MB |
| Scaricato: |
738 volte |
Tradotto il 02-11-2026, 17:54.
Profilo MP Garage |
DomBay
Iscritto il: 03/01/2015 Messaggi: 15 Karma: +2 / -0 Località: Bayern
06-02-2015, 11:29 Oggetto: Foto onde Nock: Problemi e soluzioni |
È davvero fenomenale!
Hai per caso seguito anche tu il mio argomento?
/viewtopic.php?t=27882
Tradotto il 02-11-2026, 17:55.
Jan03 Blaumann
06-02-2015, 14:34 Oggetto: Foto onde Nock: Problemi e soluzioni |
Sì, ho visto il tuo post e, per questo motivo, ho pensato che potesse essere interessante pubblicare anche questo caso, dato che presentano delle somiglianze.
Sembra che questo problema, purtroppo, non sia affatto un caso isolato.
/Gennaio
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
07-02-2015, 17:52 Oggetto: Foto onde Nock: Problemi e soluzioni |
Ciao Jan,
Grazie per le foto.
Hai qualche indicazione se è stato utilizzato un olio conforme alle specifiche richieste?
Mi piace.
Tradotto il 02-11-2026, 17:56.
Profilo MP Garage |
