swaco
2014 Volkswagen T5 Supporto Premium
08-02-2015, 18:34 Oggetto: T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS |
Ok, non riesco a proseguire.
Ho un T5 del 2014 e, circa una settimana fa, uno dei chiavi telecomando ha smesso di funzionare (ho sostituito la batteria, ecc. ecc. - ma non è questo il problema). La seconda chiave funziona ancora. Ora, da 2 giorni, nemmeno la seconda chiave funziona. Nel parcheggio sotterraneo, chiuso, 5 minuti dopo, riprovare ad aprire: niente...
Riassegnare secondo Le istruzioni del manuale di bordo non servono a niente.
Tutte le altre istruzioni trovate online non hanno avuto alcun effetto (quando una ancora funzionava e ora che non ne funziona più).
Connetti un VCDS e segui le istruzioni. Istruzioni per l'elettronica dell'auto (09), impostare il canale 00 su 0 per cancellare la chiave: OK
Allora, canale 01, numero di chiavi da aggiungere: 2... non funziona. "1" può essere impostato, ma non può essere salvato. 2 o più non funzionano.
Quindi, non posso nemmeno definire che ho più di 0 chiavi.
Il sistema elettronico del radiatore ora mostra l'errore 00010, "nessuna chiave radio programmata", ahah.
Mercoledì ho un appuntamento dal concessionario, ma mi dà un po' fastidio il fatto che non riesco a farlo da solo!
Ha qualcuno qualche idea o un'altra istruzione?
(Ho un'analisi completa, ma non credo sia necessaria)
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
09-02-2015, 0:34 Oggetto: T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS |
Prova questo:
Inserire la chiave funzionante nel quadro di accensione e accendere l'accensione.
Inserire la chiave da inserire nel lucchetto sulla porta del conducente. Quindi, bloccare meccanicamente e quindi, successivamente, premere nuovamente uno dei tasti funzionali su questa chiave.
Dopo un'o due secondi, premere nuovamente il pulsante di funzione.
Per verificare se l'operazione è stata completata con successo, è necessario rimuovere l'altro chiave.
swaco
09-02-2015, 8:24 Oggetto: T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS |
Grazie, autoservice.
Ho già provato tutto e ora lo ricompro: non funziona.
Ciò che mi confonde di più è che VCDS non riesce a riconoscere/apprendere le chiavi nel canale 01 dell'elettronica del veicolo.
Saluti, P
Profilo MP Garage |
swaco
09-02-2015, 10:57 Oggetto: Risolto: Programmazione della chiave di accensione tramite VCDS - T5 2014 |
Ok, l'ho trovato.
Sembra che la procedura di ricalibrazione sia cambiata (da quale anno di modello):
1. Elettronica per la cabina (09), Regolare.
2. Impedenza di 01 su "0"
3. Quindi, premere il pulsante sul FFB.
Per conferma, la spia di avvertimento lampeggia 2 volte.
Per ogni ulteriore chiave, ripetere i punti 2-3.
Saluti, P
Profilo MP Garage |
09-02-2015, 12:33 Oggetto: T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS |
Grazie per il feedback
