Oellappen
Iscritto il: 23/11/2014 Messaggi: 32 Karma: +0 / -2 Località: Berlin
24-02-2015, 23:45 Oggetto: Importare file log K-Power |
Non riesco a importare i file di log, cosa sto sbagliando?
Ciao Peter.
Tradotto il 19-09-2026, 18:28.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
25-02-2015, 1:15 Oggetto: Importare file log K-Power |
Ciao a tutti!
Innanzitutto, ho spostato il tuo post dalla sezione "motori a benzina" qui, perché non ha nulla a che vedere con i motori a accensione comandata.
Si prega di tenerne conto in futuro, grazie.
Sembra che tu voglia rivelare sempre meno problemi, anche se è obbligatorio  .
Pertanto, come negli altri thread che hai aperto, vale quanto segue:
 CO hai FATTO esattamente IN QUALE punto, che non funziona?
Alternativamente, posso dire: Da me funziona, quindi fallo in modo diverso/migliore - argomento chiuso.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 19-09-2026, 18:30.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-02-2015, 12:01 Oggetto: Importare file log K-Power |
Innanzitutto, stai sbagliando a nascondere il file di log, che non è possibile allegare direttamente, invece di semplicemente allegarlo al tuo post.
Citazione: | | Sembra che tu voglia rivelare sempre meno problemi, anche se è obbligatorio | .
Se non fosse così, si dovrebbe scrivere in modo contorto per spiegare cose ovvie, e si dovrebbe estorcere a te, con lunghe spiegazioni, ogni minima informazione (il contenuto informativo del tuo post è 1 / il numero di lettere che hai digitato).
Nessuno può giudicare cosa non vada in un caso in cui manca il file di log.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 19-09-2026, 18:31.
Profilo MP WWW Garage |
Oellappen
25-02-2015, 22:45 Oggetto: Importare file log K-Power |
Ciao, ecco il mio file.
25-02-2015, 22:56 Oggetto: Importare file log K-Power |
Ehm,
Come si può effettuare un'analisi delle prestazioni con un carico parziale o addirittura con un funzionamento a vuoto?
Tradotto il 19-09-2026, 18:32.
Profilo MP Garage |
Oellappen
25-02-2015, 23:31 Oggetto: Importare file log K-Power |
Ciao dieselmartin,
Come già detto, sono un principiante, quindi faccio molte domande e commetto errori.
Ho eseguito la misurazione come previsto, forse ho commesso un errore.
Sbagliato.
Innanzitutto, grazie mille per la tua risposta così rapida.
Sarei felice di ripetere la prova.
Ciao Peter.
Tradotto il 19-09-2026, 18:33.
26-02-2015, 17:27 Oggetto: Importare file log K-Power |
Ciao Peter,
Nel caso del suo veicolo, sarebbe stato sufficiente (e sarebbe stato meglio, dato che si ottengono più dati per unità di tempo) registrare solo il blocco di dati numero 5 nel gruppo A (la prima riga di selezione tra i blocchi di dati).
Ho allegato il file CSV modificato. Puoi importarlo in KPower e dovrai solo inserire correttamente il peso del veicolo.
Le future versioni di KPower modificheranno il processo di selezione delle colonne di dati e, soprattutto, grazie al sistema di diagnostica appropriato, non richiederanno più importazioni di dati.
| Descrizione: |
| KPower Leistungsdiagramm für 1380kg, leider mit wenig Messwerten. |
| Dimensione file: |
26.64 KB |
| Visualizzato: |
1098 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Test.CSV |
| Dimensione file: |
2.23 KB |
| Scaricato: |
316 volte |
Tradotto il 19-09-2026, 18:34.
Oellappen
26-02-2015, 23:49 Oggetto: Importare file log K-Power |
Ciao Rainer, grazie mille per la tua risposta rapida e per la tua ottima soluzione.
Problemi.
Dopo la prova su strada in autostrada, funziona di nuovo come dovrebbe.
Vediamo quanto dura.
Ciao Peter.
Tradotto il 19-09-2026, 18:35.
Oellappen
22-03-2015, 16:20 Oggetto: Importare file log K-Power |
Ciao Rainer, ho seguito il tuo consiglio e ha funzionato.
Ecco il risultato.
