Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni
streetlife
Messaggio07-04-2017, 21:00    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Ciao, spero possiate aiutarmi. La mia Audi 2.0 TDI non ha molta potenza.
Secondo il libretto di manutenzione, la sostituzione del motore e del turbocompressore è prevista a 120.000 km, ma ora l'auto ha 213.000 km.
Tutti i tubi sono stati controllati per verificare eventuali perdite. Purtroppo, la memoria degli errori è vuota.
Consumo di gasolio: calcolato 8,5 - 9,5 litri, indicato 12 - 13 litri.
Il filtro antiparticolato si rigenera sempre dopo circa 200-250 km, riducendo il peso dai 40 grammi a 3 grammi.
Nessuna emissione di fumo o gas di scarico.
Pressione di sovralimentazione troppo bassa, valori del ricircolo dei gas di scarico troppo alti.
Non ho ancora molta esperienza con VCDS, ma spero di aver registrato tutti i dati necessari.
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
Forse è importante sapere che l'auto è rimasta ferma per 7 mesi.
Ladedruck.CSV
Scarica
 Nome file:  Ladedruck.CSV
 Dimensione file:  15.54 KB
 Scaricato:  331 volte
Standgas.CSV
Scarica
 Nome file:  Standgas.CSV
 Dimensione file:  4.57 KB
 Scaricato:  296 volte
AGR.CSV
Scarica
 Nome file:  AGR.CSV
 Dimensione file:  27.62 KB
 Scaricato:  318 volte
Beschleunigung 3. u. 4 Gang.CSV
Scarica
 Nome file:  Beschleunigung 3. u. 4 Gang.CSV
 Dimensione file:  7.47 KB
 Scaricato:  322 volte
Autoscan.txt
Scarica
 Nome file:  Autoscan.txt
 Dimensione file:  6.68 KB
 Scaricato:  416 volte
Tradotto il 27-09-2026, 1:23.
Messaggio07-04-2017, 21:26    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Nessuna formazione di fumo o gas di combustione.
Pressione di sovralimentazione troppo bassa, valori della ricircolazione dei gas di scarico troppo alti.
No, funziona come dovrebbe. Il titolo "Abgasrückführung-Istwert" è fuorviante; in realtà si tratta di "Luftmasse-Istwert", che hai anche tu registrato. Sono la stessa cosa. Al di sopra di un certo punto di carico, non avviene più alcuna regolazione dell'EGR (ricircolo dei gas di scarico).
Il sistema di regolazione della pressione di sovralimentazione funziona correttamente, ad eccezione di un componente difettoso.
Logge mal die Drehmomentanforderung per Gaspedal, Drehmomentbegrenzung über Getriebe und Drehmomentbegrenzug über Luftmasse/Ladedruck bei einer 1500-4000rpm Vollgasbeschleunigung im 3. Gacc.
Sembra (pressione di sovralimentazione bassa, nessuna emissione di fumo) che ci sia una quantità insufficiente di carburante iniettata, quindi il motore non riceve abbastanza benzina.
Tradotto il 27-09-2026, 1:24.
streetlife
Messaggio07-04-2017, 21:37    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Ciao Rainer,
come si spiega allora l'alto consumo di carburante? Tutto questo mi confonde molto icon_smile.gif.
Grazie in anticipo, spero di riuscire a completare questa operazione.
Ciao Thorsten.
Tradotto il 27-09-2026, 1:25.
streetlife
Messaggio08-04-2017, 11:31    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Spero di aver soddisfatto le tue aspettative.
LOG-01-006-001-010.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-006-001-010.CSV
 Dimensione file:  109.57 KB
 Scaricato:  336 volte
LOG-01-008-009-010.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-009-010.CSV
 Dimensione file:  12.31 KB
 Scaricato:  347 volte
Messaggio08-04-2017, 13:02    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Sembra tutto a posto. Per sicurezza, controlla che non ci siano perdite nel circuito del turbocompressore; le perdite si manifestano spesso con macchie oleose. I valori della massa d'aria non suggeriscono una perdita significativa, ma non si può mai essere troppo sicuri.
Altrimenti, se l'auto non avanza e si può escludere un problema con l'accoppiamento, tutto fa pensare a un insufficiente apporto di lubrificante.
I filtri diesel dovrebbero essere sostituiti con pezzi nuovi, mentre le guarnizioni del "Knackfrosch" sembrano essere a posto. Controllare tutti i tubi del carburante per eventuali perdite o danni causati da roditori, e verificare che tutti i collegamenti dei tubi siano correttamente inseriti.
Se non ci sono comunque miglioramenti, verificare se la pompa tandem è in grado di generare una pressione adeguata.
Tradotto il 27-09-2026, 1:27.
streetlife
Messaggio08-04-2017, 13:33    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Grazie Rainer, sì, il circuito del turbocompressore è stato controllato completamente, persino il radiatore intercooler è stato sostituito, ma purtroppo non ha dato risultati. Ho registrato di nuovo i parametri di esercizio, magari può essere utile.
La frizione è ottima, ho controllato tutti i tubi, non ci sono perdite o altri problemi, purtroppo.
LOG-01-013-018-023.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-018-023.CSV
 Dimensione file:  12.75 KB
 Scaricato:  274 volte
Tradotto il 27-09-2026, 1:28.
Messaggio08-04-2017, 14:58    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Registra i dati del blocco di misurazione 74, il valore della lambda, con accelerazione massima tra 1500 e 4000 giri al minuto in terza marcia. Dovresti avere un sensore lambda nel DPF, e se c'è troppo poco carburante nel motore, i valori della lambda dovrebbero essere significativamente più alti rispetto a un veicolo di riferimento.
Purtroppo, non ho un veicolo di confronto. icon_cool.gif Dovrebbe funzionare con qualsiasi motore da 140 CV 2.0 TDI, che abbia anche un DPF e che operi con una pressione di sovralimentazione simile.
Tradotto il 27-09-2026, 1:29.
streetlife
Messaggio08-04-2017, 16:42    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Rainer, grazie mille per il tuo aiuto.
Allora, ci serve solo un'altra auto per fare il confronto.
LOG-01-074-xxx-xxx.CSV
 .csv, leider verhunzt oder defekt. Lambdawerte stimmen nicht.
Scarica
 Nome file:  LOG-01-074-xxx-xxx.CSV
 Dimensione file:  8.66 KB
 Scaricato:  210 volte
Messaggio08-04-2017, 17:27    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Per favore, carica di nuovo il file del log esattamente com'era, ho l'impressione che la conversione inutile abbia corrotto il file. Con KDataScope, puoi aprire e visualizzare il file facilmente, sia come valori che come grafici. Hai ricevuto una licenza per KDataScope quando hai acquistato VCDS da me. Il pacchetto di installazione è disponibile nel tuo account cliente.
Considero CSVConv come un software, al minimo, inutile, perché anche senza avere KDataScope, si possono aprire i file .csv normalmente con programmi come LibreOffice. Inoltre, anche Excel può importare file .csv utilizzando la virgola come separatore.
Poiché i valori lambda di 300 non possono essere raggiunti a pieno regime, altrimenti il veicolo non sarebbe in grado di trascinare nemmeno icon_smile.gif un piccolo pezzo di pesce dal piatto.
Con il motore al massimo, i valori attesi per il lambda si situano tra 1,2 e 1,5...
Tradotto il 27-09-2026, 1:31.
streetlife
Messaggio08-04-2017, 18:17    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Mi scusi, ho caricato il file sbagliato. Ecco il secondo tentativo.
Scarica
 Dimensione file:  10.59 KB
 Scaricato:  204 volte
Messaggio08-04-2017, 18:31    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Ecco di nuovo un file corrotto, la prima metà è stata convertita, la seconda no. Per favore, non usare più csvconv.exe, come vedi, ne risulta solo spazzatura.
Ho piegato manualmente il file, ma il valore di Lambda è troppo alto. Mi aspettavo valori intorno a 1,35.
Le tue iniettrici non sono, in realtà, quelle notoriamente soggette a incrostazioni (o sono state modificate nelle unità PD?), quindi dovresti sicuramente ricontrollare quanto già scritto.
Quindi, i filtri diesel sono meglio se nuovi, gli anelli di tenuta sul "Knackfrosch" vanno bene? Controllare tutti i tubi del carburante per eventuali perdite e danni causati da tassi, e verificare che tutti i connettori dei tubi siano correttamente collegati.
Se non ci sono ancora miglioramenti: misurare se la pompa tandem è in grado di generare una pressione adeguata.
Con KDataScope, la vita può essere così semplice, come mostrano le immagini.
 Lambdawerte mit KDataScope
 Dimensione file:  58.01 KB
 Visualizzato:  1155 volte
 Dimensione file:  34.5 KB
 Visualizzato:  624 volte
Tradotto il 27-09-2026, 1:33.
streetlife
Messaggio08-04-2017, 18:46    Oggetto: Perdita di potenza PD-TDI BPW: cause e soluzioni Cita
Ho acquistato l'auto solo circa 3 settimane fa. Purtroppo, non so se l'auto è stata venduta in queste condizioni dal precedente proprietario a causa di costi di riparazione troppo elevati, oppure se si è verificato un difetto durante i circa 7 mesi di inattività, o se qualcuno l'abbia modificata in precedenza. Secondo il libretto di manutenzione, motore e turbina sono stati sostituiti da Audi a 120.000 km, quindi il motore ha ora circa 95.000 km. Altrimenti, l'auto sembra curata e mantenuta, con tutte le manutenzioni effettuate. Purtroppo, non ho potuto fare un giro di prova perché l'auto era completamente parcheggiata, quindi mi sono basato sull'avviamento, sul comportamento al minimo e sulla risposta all'accelerazione, e non ho notato nulla di negativo. Ora, ovviamente, il rivenditore si rifiuta di fornire garanzia. Mi dispiace, Rainer, non sapevo che i nuovi log di MWB 74 venivano scritti nello stesso file, quindi la prima parte mostrava ancora valori vecchi e corrotti, la seconda parte mostrava i nuovi valori, ma li ho corretti, solo che tu sei stato troppo veloce a scaricare icon_smile.gif.
Ciao Thorsten.
Tradotto il 27-09-2026, 1:36.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust AUY 85 KW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza G3 TDI: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e ABS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM, perdita di potenza a partire da 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
