matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-04-2015, 6:36 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Un mio conoscente ha acquistato una Touran usata (appena fuori dalla garanzia, comprata da un privato...).
Problema: Le luci del veicolo rimangono costantemente accese, il sistema FLA installato e i fari abbaglianti (mascherati) non funzionano, lo stesso vale per le luci di svolta, le luci direzionali, le luci diurne.
L'errore 01800 relativo all'interruttore delle luci è sempre presente. Dato che, secondo l'assistente di codifica VCDS (almeno per quanto ne capisco io), tutto sembra a posto, mi è sembrato più sensato capire da dove proviene l'errore invece di cercare subito di risolverlo tramite la codifica.
Quindi, la semplice sostituzione con l'interruttore delle luci del Sharan non cambia nulla. La posizione dell'interruttore non ha alcun effetto (tranne per le luci di posizione, che si accendono in quel caso; altrimenti, le luci anteriori sono sempre accese), e non ha portato a nessun cambiamento.
Successivamente, ho controllato il cablaggio e i connettori. Anche in questo caso, non ci sono problemi riscontrati.
Dann im Internet gesucht. Einige berichten von dem Fehler (01800) nach dem Nachrüsten eines Regensensors. Jetzt lässt das den Schluss zu, das da irgendwo etwas falsch codiert ist. Ich habe einen Punkt dann ausprobiert, indem ich in Byte 11 mal eine 00 codiert habe. Resultat Licht aus, Lichtsensor arbeitete wie er sollte, FLA MFD funktionslos, Fehler weiter vorhanden. Nach Fahrzeugneustart aber wieder (trotz der Codierung) Licht ein bei Schalterstellung 0. Ho poi ripristinato la codifica originale...
Naturalmente, non si può escludere che il precedente proprietario abbia modificato qualcosa. Tutti gli optional dell'auto sono di serie, ha ottenuto un estratto dei sistemi da Volkswagen, quindi sembra che non ci siano state aggiunte successive.
Avete per caso un veicolo con specifiche simili e potreste aiutarmi confrontando le codifiche?
Il proprietario mi ha inviato via e-mail la scansione dell'auto che vedete qui sotto; non è stata fatta con il mio VCDS, la mia scansione è rimasta a casa.
Codice: |
Fahrzeugtyp: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 61 62
69 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZCW02xxx Kilometerstand: 115600km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFHC) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 NQ HW: 03L 907 309 N
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 0670
Revision: 41H25--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0019003A042401080000
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018NQ 003001
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GA.rod
VCID: 0607F1E3B98A9E1154B-8053
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 323B601609240EFE4C1006E9901F7052350150
VCID: 7BF19017FA48D3F93B5-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FA HW: 5K0 907 044 FA
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Codierung: 0000004003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6FE9B447B630BF5987D-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0048
Revision: BE011001
Codierung: 40180A3888251AE0400800C8510011E44F759008626DA520E480CF000049
Betriebsnr.: WSC 28226 123 104857
VCID: 3F892407AED00FD957D-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 27071 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 020811 05 54 0403
Codierung: 0730ED
1 Fehler gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 115606 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.01
Zeit: 00:32:53
Kl.15 EIN
Spannung: 14.55 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56261119403136
Codierung: 358201
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 44832BEBCF366C010AF-8011
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Bauteil: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Seriennummer: 003K4D03URJX
Codierung: 0012338
VCID: 37794C2746E037999FD-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME305B356EM
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME4C4F265C-
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME015D26408
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME325A2C5AR
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 CF HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110618101192
Codierung: 318A240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 70EBB73BAB0EA0A19E7-8025
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H09 0013
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1T0 920 885 A HW: 1T0 920 885 A
Bauteil: KOMBI H04 0407
Codierung: 181F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3667412389EACE9184B-8063
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031032
VCID: 336178375298DBB9A35-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1620
Revision: H41 Seriennummer: 140711F1000818
Codierung: 358002
VCID: 397D4A1FB0F421E9699-806C
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0407
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADFA5538DD25A71D03-803F
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 F
Bauteil: RNS-MID H55 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L2204046
Codierung: 04000442040000802009
VCID: 3B715017BAC813F97B5-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V12 8195
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Bauteil: Tuer-SG 009 2121
Codierung: 0135351
VCID: 76E78123016A8E9144B-8023
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.293 1002
Revision: 1AH03733 Seriennummer: 00112160260401
Codierung: 0000258
VCID: 3C73530B7FC614C172F-8069
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Codierung: 0135607
VCID: 489B3FDB3B1E4861E67-801D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 038200104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Bauteil: LeiMo links H06 0007
Codierung: 3D0000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Bauteil: LeiMo rechts H06 0007
Codierung: 3D0000
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H41 1620
Codierung: 030B185A
VCID: 71EDB23FA804A9A9919-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2104
Codierung: 0131216
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326F7D33AD82D2B1A83-8067
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000151102719
Codierung: 410D000100000000
VCID: 306B773B638EE0A1DE7-8065
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0131216
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Bauteil: Telefon 022 0982
Revision: -------- Seriennummer: 35502105190059
Codierung: 010100010100010000000101
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 24438B6B2F764C012AF-8071
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 C HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0203
Seriennummer: 0152402228
Codierung: 010102000102020E0200040001000000
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 387B4F1B83FE38E1967-806D
Ende----------------------------(Dauer: 03:46)-----------------------------
Tradotto il 17-07-2026, 14:15.
10-04-2015, 8:42 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Ho rimosso le linee bianche dalla scansione  .
Oh... una 3C8..D FSE, che invidia!!!
Bene, torniamo all'argomento principale:
La mia conoscenza non prevede che il byte 18 del BCM contenga quel valore.
40180A3888251AE0400800C8510011E44F75 9008626DA520E480CF000049
Certo, ecco la traduzione:
"Tuttavia, ho avuto un problema con..."
Codice: |
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3AE8251AE040080080710089EC437D0E88737D8D60648000000040
confrontato.
OK, anche qui nessuno conosce il "0E"...
Nonostante ciò:
Certo che questo byte sia corretto?
È solo una stima molto approssimativa e fatta un po' a caso  .
Tradotto il 17-07-2026, 14:18.
Profilo MP Garage |
10-04-2015, 9:04 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Grazie per aver corretto, non ho molta dimestichezza con queste cose.
Come ho detto, non conosco lo stato originale, quindi purtroppo ci sono molte possibilità. Sono aperto a qualsiasi suggerimento.
Tradotto il 17-07-2026, 14:19.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
10-04-2015, 9:19 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
È stato sostituito il parabrezza?
Potrebbe esserci un problema con il sensore di pioggia.
Profilo MP Garage |
10-04-2015, 9:27 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Avevo già sospettato: il parabrezza ha pochi scheggiature per 115.000 km, ma anche l'auto in generale presenta segni di usura. Secondo Volkswagen, sono stati eseguiti dei tagliandi a circa 30.000, 60.000, 90.000 e 112.000 km; l'ultimo è stato solo un cambio dell'olio, per qualche motivo. È stato installato un nuovo radiatore, altrimenti non ci sono altre informazioni riportate, il che ovviamente non significa che l'auto non abbia subito altri interventi.
Tutto ciò che vedo nei blocchi di misurazione per il sistema di illuminazione ambientale (RLS) e la telecamera ha senso, e anche lì viene fatta distinzione tra luce accesa e spenta.
Immagino che qualcuno abbia modificato il codice.
L'amico ha ricevuto molte informazioni sull'auto da parte della Volkswagen, ma il meccanico non è riuscito a risolvere il problema. Vorrebbe sostituire la centralina 09 e l'interruttore delle luci, poi la telecamera A5, per risolvere così il problema. Questo mi sembra poco convincente e, soprattutto, troppo costoso.
Tradotto il 17-07-2026, 14:22.
10-04-2015, 10:23 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Certo, gli errori nel sistema di illuminazione e la funzione "luci sempre accese" si abbinano perfettamente.
Quando si utilizza un sistema di illuminazione automatica (AUTO-LDS) senza il sensore di luminosità ambientale (RLS), la spia "AUTO" rimane sempre accesa.
Se si utilizza il veicolo senza il sistema LDS (Local Detection System), le luci rimangono sempre accese.
Considerando che l'errore e la dicitura "cortocircuito positivo" sembrano comunque corretti, indicano probabilmente un problema con i cavi.
Cosa dicono i dispositivi di misurazione durante il cambio delle impostazioni del sistema di controllo?
Tutto è plausibile?
È un modello 3C8...A LDS?
Tradotto il 17-07-2026, 14:24.
Profilo MP Garage |
10-04-2015, 10:29 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Ich hab in den MJ11er Golf+ mit o.g. BCM, queste sono le mie riflessioni sull'argomento.
(0)
Codice: |
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AG Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 151210 05 55 0403
Codierung: 4730BB
Hai.
0730ED... il bit (4 invece di 0) all'inizio non è documentato?!?!
(1) Nel mio orologio MJ07, l'ora è 0:00.
(2) Anche i vecchi strumenti per la codifica (RLS.exe) non lo tengono in considerazione.
(3) Il sistema di chiusura dei finestrini del Touran si è attivato.
(4) Das hatte m.W. NESSUNO di fabbrica.
Dalle premesse 3 e 4, si deduce che qualcuno ha codificato qualcosa.
Da 1 e 2, potrebbe aver eliminato il bit necessario da 0.
(5) Se c'è un problema con il sensore di luminosità (LDS) o con il sensore di movimento (RLS), la luce rimane sempre accesa.
Il risultato lo puoi vedere.
Imposta il bit 6 nel byte 0 della RLS.
Mi manca la versione di LCode che mostrava i bit impostati ma non documentati  .
Tradotto il 17-07-2026, 14:27.
Profilo MP Garage |
10-04-2015, 11:02 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Bene, per quanto ne so io, questo mi sembra logico: se c'è un errore, la spia di sicurezza dovrebbe accendersi. E lo fa correttamente, sia senza interruttore, che con il suo interruttore e anche con il mio. Quindi, non ritengo che l'interruttore sia sospetto. Ecco perché è sorta la possibilità di un problema di cablaggio. Abbiamo controllato i cavi, ma non siamo sicuri al 100%.
Ma voglio approfondire la questione della chiusura per pioggia, è un buon suggerimento e rafforza il sospetto di manipolazione dei dati.
Tradotto il 17-07-2026, 14:28.
11-04-2015, 9:02 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Citazione: | | In questo senso, l'errore e la dicitura "cortocircuito positivo" suonano piuttosto bene e suggeriscono un problema con i cavi. |
Profilo MP WWW Garage |
11-04-2015, 10:56 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Mmm, ho capito male qualcosa? Un segnale "improbabile" è la stessa cosa di un cortocircuito positivo? I cavi sono tutti a posto, ne è stata verificata nuovamente la corretta connessione...
Tradotto il 17-07-2026, 14:29.
11-04-2015, 11:12 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Citazione: | | Un segnale implausibile è la stessa cosa di un cortocircuito verso il positivo? |
No, in entrambi i casi, tuttavia, non escluderei problemi al cablaggio - soprattutto se la sostituzione con un altro interruttore luminoso non ha avuto successo.
È possibile verificare le diverse posizioni dell'interruttore luci nei blocchi di misurazione del sistema di controllo della rete di bordo?
Tradotto il 17-07-2026, 14:30.
11-04-2015, 14:23 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Sì, è possibile e funziona perfettamente. È assolutamente discreto... comunque, domenica sera dovrò ricontrollare. Resta da vedere.
30-05-2015, 17:27 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Finalmente risolto il problema causato dalla sostituzione del componente. Ora tutto funziona correttamente con la codifica originale.
30-05-2015, 17:58 Oggetto: Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) |
Grazie per il tuo riscontro!
Tradotto il 17-07-2026, 14:31.
