PC per VAG-Com: quale scegliere?
dokatoto
Messaggio03-05-2003, 14:56    Oggetto: PC per VAG-Com: quale scegliere? Cita
Dopo aver realizzato quattro interfacce diverse, una basata su Noxon, altre due con Optos e una con MAX232, e purtroppo nessuna viene riconosciuta, sto iniziando a disperare. Potrebbe essere un problema del PC?
Ho provato un computer con un processore 486 e Windows 95, e un computer con Windows XP appena acquistato. Uno è troppo nuovo e l'altro è troppo vecchio?
Thorsten.
Tradotto il 19-09-2026, 12:11.
Messaggio03-05-2003, 15:59    Oggetto: PC per VAG-Com: quale scegliere? Cita
È davvero sorprendente... ad esempio, scarica il software di test degli adattatori dall'articolo di diagnostica, insieme alle istruzioni, e prova a utilizzarlo per analizzare i componenti.
Quali progetti di adattatori hai realizzato tu stesso?
dokatoto
Messaggio03-05-2003, 18:09    Oggetto: PC per VAG-Com: quale scegliere? Cita
Come detto, una volta con Jeff Noxon, due volte con l'ILD 74 e una volta con il MAX232, seguendo questo link: http://www.klippklapp-klepp.de/Elektronik/Autoelektrik/OBD-Interface/Optimalschaltung/optimalschaltung.htm.
L'adattatore viene riconosciuto anche se non è presente un segnale K, ovvero se riceve solo tensione?
Tradotto il 19-09-2026, 12:12.
Messaggio04-05-2003, 8:42    Oggetto: PC per VAG-Com: quale scegliere? Cita
dokatoto ha scritto:
Come detto, una volta con Jeff noxon, due volte con l'ILD 74 e una volta con il max232, seguendo questo link: http://www.klippklapp-klepp.de/Elektronik/Autoelektrik/OBD-Interface/Optimalschaltung/optimalschaltung.htm.
Cosa significa "due volte con l'ILD 74 "?
Quali valori di resistenza, ecc., hai utilizzato per la "configurazione ottimale"? Dando una rapida occhiata, non riesco a trovare nulla a riguardo.
Inoltre, a quanto pare, il circuito di Maik è stato più o meno copiato, come si può notare dai trimmer.
L'adattatore viene rilevato se non è presente un segnale K, ovvero se ha solo tensione?
Normalmente, sì, un segnale K proveniente dal veicolo non è necessario.
Tradotto il 19-09-2026, 12:14.
dokatoto
Messaggio04-05-2003, 10:22    Oggetto: PC per VAG-Com: quale scegliere? Cita
Ti ho inviato le istruzioni via email.
La versione semplificata è disponibile al seguente link: http://hal9000.vc-graz.ac.at/3rdfloor/projects/diagnose/Diagnose-Interface.htm.
Nessuno dei miei adattatori è stato riconosciuto dal PC!
Tradotto il 19-09-2026, 12:15.
Messaggio04-05-2003, 15:46    Oggetto: PC per VAG-Com: quale scegliere? Cita
Grazie, è arrivato, ma non è stato ancora "analizzato".
La versione semplificata è disponibile al seguente link.
Si tratta probabilmente dello schema di Noxon.
Sul mio computer, nessuno dei due adattatori è stato riconosciuto!
Ecco un altro consiglio: utilizzate un software di test per gli adattatori, che può essere molto utile nella risoluzione dei problemi, soprattutto se si comprende il funzionamento di base di ciascun circuito adattatore.
Tradotto il 19-09-2026, 12:16.
AndyO
Messaggio08-05-2003, 19:26    Oggetto: PC: Quale scegliere? Cita
Utilizzo le schede adattatrici Ulf V2.2 e V2.4 con un processore 486DX40 e 16 MB di RAM sotto Windows 95b senza problemi.
Cordiali saluti.
Andreas.
Tradotto il 19-09-2026, 12:17.
Nessun nuovo messaggio Leggere il CLB, utilizzare la funzione dongle Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vantaggi Bluemotion: Scopri i benefici Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Recupero energia frenata: idee e applicazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele riscaldanti per acqua di raffreddamento, per uso ... Tecnologia Motori Diesel
