Nessun olio a lunga durata disponibile per la VW Polo 9N
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio05-05-2015, 13:08    Oggetto: Nessun olio a lunga durata disponibile per la VW Polo 9N Cita
In una Polo 9N del 2008, non è possibile impostare la manutenzione "longlife"; nel canale 45 del quadro strumenti, è possibile selezionare solo il valore "2", non il "4".
Qualcuno ha qualche idea?
Indirizzo 01: Centralina motore File di etichette: DRV\045-906-013-BMS.clb
Codice articolo SW: 045 906 013 Codice articolo HW: 045 906 013
Componente: R3 1.4L EDC G000SG 9973.
Revisione: --H01--- Numero di serie: VWZ5Z0G5251250
Codifica: 0003071
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File etichette: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 6Q0 920 825 F.
Componente: STRUMENTO COMBINATO AGD V04.
Codifica: 01132
Numero di pratica: WSC 00000.
Tradotto il 05-07-2026, 12:00.
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-05-2015, 13:16    Oggetto: Nessun olio a lunga durata disponibile per la VW Polo 9N Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Mit Zugriffsberechtigung?
Edit: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=10656
Ultima modifica il 05-05-2015, 13:21, modificato 1 volta in totale.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio05-05-2015, 13:21    Oggetto: Nessun olio a lunga durata disponibile per la VW Polo 9N Cita
Ciao a tutti!
Un'altra idea:
Riempire il WSC con cifre diverse da zero?
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 05-07-2026, 12:01.
lw-288
2007 Volkswagen Polo
Messaggio05-05-2015, 14:37    Oggetto: Nessun olio a lunga durata disponibile per la VW Polo 9N Cita
@ Herbert
Cosa significa "con autorizzazione di accesso"?
Secondo il tooltip, si dovrebbe inserire il numero 4 nel canale 45? Viene però riscontrato un errore.
Messaggio05-05-2015, 15:07    Oggetto: Nessun olio a lunga durata disponibile per la VW Polo 9N Cita
Alcuni canali di adattamento richiedono un codice di accesso per poter essere modificati.
Ma controlla prima il link indicato: secondo la descrizione presente lì, per la Polo 9N, il valore 2 corrisponde all'olio "longlife".
ciao
Tradotto il 05-07-2026, 12:02.
Messaggio06-05-2015, 14:55    Oggetto: Nessun olio a lunga durata disponibile per la VW Polo 9N Cita
Per la Golf 5 prodotta a partire da agosto 2008, era presente un difetto.
Innanzitutto, le intelligenze artificiali sono state completamente sostituite, poi c'è stata un'azione e un aggiornamento.
Per quanto ne so, sembra che abbia accettato la garanzia, ma dopo 15.000 km ha comunque iniziato a segnalare un problema di consumo di olio.
Ho quindi un X-KI nel mio Golf (lì era stato sostituito).
Codice:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 920 864 BX    HW: 1K0 920 864 BX
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Revision: V0002000    Seriennummer: VWXBZ0G0722
   Codierung: 0007103
   Betriebsnr.: WSC 45489 142 62017
Tradotto il 05-07-2026, 12:03.
lw-288
Messaggio19-05-2015, 13:09    Oggetto: Nessun olio a lunga durata disponibile per la VW Polo 9N Cita
Sembra che la descrizione visualizzata da VCDS per la Polo 9N3 sia errata.
Il canale 45 funziona solo se impostato su 1 o 2.
Nessun nuovo messaggio VAG Longlife Ölnormen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Longlife Service Audi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dopo il cambio dell'olio, è necessario utilizzare ancora... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
