Motori per climatizzatore Audi C4 / Motore BOSCH, anche installato successivamente?
kmrlange
Messaggio29-03-2015, 17:07    Oggetto: Motori per climatizzatore Audi C4 / Motore BOSCH, anche installato successivamente? Cita
Ho appena riparato un altro servomotore del sistema di climatizzazione Audi C4. Questa volta, si trattava del servomotore per la valvola di regolazione della temperatura, e vorrei sapere se qualcuno sa se il motore elettrico BOSCH (quello con il riduttore a vite sull'albero) è stato utilizzato anche in modelli di servomotori più recenti. Così, è possibile che questo stesso motore sia presente in altri modelli.
Saluti, Kai.
Tradotto il 06-07-2026, 19:34.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-03-2015, 20:54    Oggetto: Motori per climatizzatore Audi C4 / Motore BOSCH, anche installato successivamente? Cita
Almeno nella A4 B5, questi componenti sono stati installati; questa vettura, infatti, aveva lo stesso sistema di climatizzazione. Potrebbe essere presente anche nel Passat 3C; tuttavia, potrebbe essere che questi ultimi funzionino con una tensione diversa.
Ho dovuto riavviarle un totale di 3 volte sulla mia C4...
Saluti da Berlino,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 06-07-2026, 19:35.
kmrlange
Messaggio29-03-2015, 21:51    Oggetto: Motori per climatizzatore Audi C4 / Motore BOSCH, anche installato successivamente? Cita
I servomotori che ho visto finora online per l'A4 B5 sono a 12V. Passat 3C, anche.
Finora ho revisionato 3 dei miei attuatori. Tuttavia, penso che i collettori siano stati consumati nel tempo. Per questo motivo, vorrei semplicemente un set di nuovi motori elettrici. Forse si tratta stata l'unica generazione di motori 7V?
Stai vendendo la tua AEL?
Saluti, Kai.
Tradotto il 06-07-2026, 19:36.
olli
Messaggio30-03-2015, 8:52    Oggetto: Motori per climatizzatore Audi C4 / Motore BOSCH, anche installato successivamente? Cita
Penso che i motori a 12 volt dovrebbero funzionare senza problemi. Potrebbero girare un po' più lentamente, ma non riesco a immaginare che la coppia non sia sufficiente.
Sì, e venderò la mia AEL... mi dispiace molto, dopo quasi 16 anni di amicizia, ma queste zone insensate stanno spuntando come funghi...
Saluti da Berlino,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 06-07-2026, 19:37.
kmrlange
Messaggio30-03-2015, 10:25    Oggetto: Motori per climatizzatore Audi C4 / Motore BOSCH, anche installato successivamente? Cita
Ho ordinato un motore Bosch da 13V per fare delle prove. È l'unico che ho trovato online di quelle dimensioni e con trasmissione a vite senza fine. Certo, ecco la traduzione:
'Z'
Ho appena raggiunto i 345.000 km e mi piacerebbe arrivare a 500.000.
 Elektromotor als Ersatz für die 7V Klimastellmotoren. Ein Versuch.
 Dimensione file:  12.97 KB
 Visualizzato:  276 volte
Tradotto il 06-07-2026, 19:38.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, area motore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione AFN 110CV: compatibile con 1Z 90CV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino 1Z: guida, soluzioni, riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio 0W-30 Longlife per Audi A4 MKB-AVG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo luci Audi A3 8P anche con rimorchio? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
