LWR: Errore di memoria irrisolvibile, soluzione
Messaggio02-09-2015, 20:09    Oggetto: LWR: Errore di memoria irrisolvibile, soluzione Cita
Durante la ricerca di informazioni relative alle codifiche, ho scoperto che nel sistema LWR-StG della mia Polo era presente l'impostazione "asse posteriore multi-braccio". Questo, ovviamente, è un errore, dato che la mia auto è dotata di un asse posteriore a bracci oscillanti, che è correttamente indicato nel menu a tendina.
Quindi, ho ricodificato correttamente il sistema di controllo della stabilità (StG), ma così facendo ho introdotto un errore che non posso eliminare, nemmeno dopo essere tornato alla configurazione con l'assale posteriore a sospensioni multiple.
La scansione StG ora mostra questo:
Codice:
Mittwoch,02,September,2015,17:25:39:64765
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows XP x86
VCDS Version: RKS 15.7.0.0
Datenstand: 20150818
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431)       Labeldatei: DRV\6R0-907-357.clb
   Teilenummer SW: 6R0 907 357     HW: 6R0 907 357
   Bauteil: LWR-ECU       H02 0070
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 0112000001000000
   Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
   ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
   ROD: n.v.
   VCID: 77F63D68CE31B98666-8022
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HeadlRegulVWLWRPt" (VW26)
1 Fehler gefunden:
5275220 - ROD - Unbekannter Fehlercode
          - 00 [137]
          Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 133
                    Kilometerstand: 3698 km
                    Datum: 2015.09.02
                    Zeit: 17:19:24
Certo, ecco la traduzione:
"Vorher:"
Codice:
   ROD: n.v.
La codifica tecnica corretta per l'asse a bracci oscillanti era, in realtà, 0102000001000000.
L'ordine di cancellazione del file system viene accettato, ma lo stesso messaggio ricompare immediatamente. Spegnere l'accensione - attendere circa 1 minuto - riaccendere l'accensione non risolve il problema.
Posso almeno sperare che l'errore venga cancellato automaticamente dopo 133 viaggi (vedi il contatore di viaggi sopra)? Oggi, dopo l'intervento, non risultavano più viaggi da effettuare.
Tradotto il 09-10-2026, 23:04.
Messaggio03-09-2015, 7:22    Oggetto: LWR: Errore di memoria irrisolvibile, soluzione Cita
Forse è dovuto a un'impostazione di base che è stata dimenticata.
http://www.motor-talk.de/forum/login-pin-fuer-lwr-steuergeraet-55-vcds-t4584371.html
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Il problema è che il pulsante "Ripristino impostazioni predefinite" è grigio, quindi non è attivo. Non cambia nulla nemmeno quando inserisco il codice di accesso (che viene accettato).
Tradotto il 09-10-2026, 23:05.
Messaggio03-09-2015, 8:58    Oggetto: LWR: Errore di memoria irrisolvibile, soluzione Cita
Aggiornamento:
Fortunatamente.
a) Avevo installato la versione VCDS DRV 14.10.0.0 su un altro laptop.
b) L'interfaccia VCDS, nonostante l'aggiornamento del firmware alla versione 15.7.0.0, continua a funzionare con la versione 14.10.0.0?
Con la versione 14.10.0.0, ho ricevuto il seguente messaggio di errore:
Codice:
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VN75.rod
   VCID: 77F63D68CE31B9995E1-8022
1 Fehler gefunden:
5275220 - Scheinwerfer
          C107E 54 [137] - keine Grundeinstellung
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 133
                    Datum: 2015.09.02
                    Zeit: 17:50:01
. . . e le impostazioni predefinite erano disponibili, a differenza della versione 15.7.0.0.
Dopo aver regolato i fari e confermato che tutto è corretto, sembra che vada tutto bene.
Codice:
Pertanto, a mio parere, la versione VCDS 15.7.0.0 presenta alcuni difetti, come indicato anche in https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=28148.
Tradotto il 09-10-2026, 23:07.
Messaggio03-09-2015, 10:43    Oggetto: LWR: Errore di memoria irrisolvibile, soluzione Cita
Grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione motore: guasto senza codice errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque probl... Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. DSG Passat CC: Problemi risolti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
