Hans Dampf
Iscritto il: 23/11/2007 Messaggi: 32 Karma: +9 / -0 Località: Vellmar 2013 Ford Galaxy Supporto Premium
24-11-2014, 8:48 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
Buongiorno. Mio padre guida un'Audi A8 (dettagli dell'auto, vedi sotto).
Per aprire o chiudere l'auto, è necessario premere il pulsante "apri" o "chiudi" sulla chiave. Non si apre automaticamente tirando la maniglia della porta, e non è possibile chiuderla tramite il pulsante sulla maniglia stessa.
Ho controllato ora le centraline 46 e 05 dopo la lunga procedura di codifica. Ci sono diversi punti relativi a "Advanced Key", che è proprio questa funzione, tuttavia, in nessuno di questi bit è presente alcun segno. Se voglio ricodificare la centralina e attivo i bit (indicando che è presente "Advanced Key"), dopo aver premuto il pulsante di codifica, compare un messaggio di errore.
La mia domanda è questa: come si può effettuare la ricodifica, o è addirittura possibile? Potrebbe essere che l'auto non abbia proprio installato il sistema? Quello che mi risulta inspiegabile è che, a quanto ne so, tutti i componenti dovrebbero essere presenti.
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Cordiali saluti.
Domenica, 23 novembre 2014, 15:56:35:07236.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: RKS 12.12.3.0.
Data: 04/09/2014.
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4H7BN015194. Targa:
Chilometraggio: 58332.
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 4H (4H0)
Scansione: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 28 34 36 3B 3C
42 46 47 52 53 56 57 95 99 9F A2 A3 A7 A9 AB AE AF
90
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
Trasmissione: stato, tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
05-Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
Sedile passeggero - Stato: OK.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
Regola di distanza di 13 unità -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Assistente per l'abbagliamento -- Stato: OK 0000.
28-Riscaldamento/Climatizzazione: funzionamento. Stato: tutto in ordine. 0000.
Regolazione a 34 livelli -- Stato: Errore 0010.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato.
3B-Elettronica dei sensori -- Stato: tutto ok. 0000
Cambiata di binario 3C -- Stato: OK 0000.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53-Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Sintonizzatore TV: stato, tutto ok.
5F-Informazioni selezionate. Stato: tutto in ordine. 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Telecamera posteriore 6C -- Stato: OK 0000.
Portellone posteriore (vano 6D) -- Stato: OK 0000.
Sistema di comfort 6F - Modello II -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
81-Leva di selezione -- Stato: OK 0000.
Dispositivo di controllo per telecamere (85 telecamere) -- Stato: OK 0000.
Sedile conducente con supporto lombare e regolazioni multiple -- Stato: in ordine.
Sedile passeggero con supporto lombare e laterale, modello 89 - Stato: in ordine.
Regolazione della distanza 8B, parte 2 -- Stato: OK 0000.
Elaborazione immagini 8E -- Stato: OK 0000.
Tensionatore cintura laterale sinistro -- Stato: OK.
Tensionatore della cintura laterale destra -- Stato: funzionante.
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CDTA)
File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 907 401; Codice articolo HW: 4G0 907 401.
Componente: 3.0 TDI EDC17 H37 0004.
Revisione: 53H37---
Codifica: 4A2A401A056601020000
Numero di pratica: WSC 02311 785 00200.
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114H0907401 001010
ROD: EV_ECM30TDI0114H0907401.rod
VCID: E1C29BE0F0556E16743-80B4
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Trasmissione (J217)
File di etichette: RKS\0BK-927-156.clb
Codice articolo SW: 4H1 927 158 AA; Codice articolo HW: 0BK 927 156 L.
Componente: 0BK 30 TDIRdW H08 0002.
Revisione: --H08---
Codifica: 001111
Set di dati ASAM: EV_TCMALX51011 001013.
ROD: EV_TCMALX51011_AU64.rod
VCID: 6FE66DD8B6814866727-803A
Indirizzo 03: Centralina elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: 4H0-907-379.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 379 C; Codice articolo HW: 4H0 907 379 C.
Componente: ESP PREMIUM H10 0273.
Revisione: -------- Numero di serie: --------------
Codifica: 60E5A30006A7C500E300
Set di dati ASAM: EV_ESPPremi 005006.
ROD: EV_ESPPremi_AU64.rod
VCID: 3260A4AC6533258E5D9-8067
Indirizzo 05: Accesso/Avvio (J393)
File di etichette: RKS\8K0-907-064-05.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 064 AA; Codice articolo HW: 4H0 907 064 AA.
Componente: BCM2 2.0 H23 0217.
Revisione: 00002001
Codifica: 01A73000000000000000
VCID: 68D406C49B6F9F5E33D-803D
Sottosistema 2 - Codice ricambio: SW: 4H0 905 852 B, HW: 4H0 905 852 B.
Componente: J764 ELV MLB H38 0044.
Indirizzo 06: Supporto lombare passeggero (J521)
Codice articolo SW: 4H0 959 760 D; Codice articolo HW: 4H0 959 760 D.
Componente: MEM-BFS H08 0153
Revisione: AA000000 Numero di serie: 00001002248988
Codifica: 0018320000047201000001010101112131313333283333
Numero di pratica: WSC 02313 785 00200.
VCID: 346CA2B497272BBE4F5-8061
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento (J255)
File di etichette: RKS\4G0-820-043.clb
Codice articolo SW: 4H0 820 043 D; Codice articolo HW: 4H0 820 043 D.
Componente: Climatizzatore a 4 zone, modello H14 0061.
Codifica: 361100BE0C
Set di dati ASAM: EV_AirCondiFront 001050.
ROD: EV_AirCondiFront_AU64.rod
VCID: 21425BE030D5AE16B43-8074
Indirizzo 09: Elettricità centrale (J519)
File di etichette: 4H0-907-063.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 063 G; Codice articolo HW: 4H0 907 063 G.
Componente: BCM1 2.0 H12 0092.
Revisione: 11012002. Numero di serie: 00000000889880.
Codifica: 0907201009749FE18B810007A0001800009CC3080E000101800108542F00
VCID: 2C5CBAD44F17737E175-8079
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 4H1 955 119 C, hardware: 4H1 955 119 A, file di etichettatura: RKS\1KX-955-119.CLB.
Componente: WWS641 110107 H32 0040.
Codifica: 0045F7
Sottosistema 2 - Numero di parte software: SW: 8K0 955 559 C, Hardware: 8K0 955 559 C, File di etichettatura: RKS\8K0-955-559.CLB.
Componente: RLS H04 0003.
Codifica: 025523
Sottosistema 3 - Codice ricambio: SW: 4H0 941 531 B, HW: 4H0 941 531 B.
Componente: E1 - LDS H07 0044.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: 4H0 907 472 A, Numero di parte HW: 4H0 907 472 A.
Componente: A31 LED Mod1L H01 0006.
Codifica: 100000
Sottosistema 5 - Numero di parte SW: 4H0 907 472 A, Numero di parte HW: 4H0 907 472 A.
Componente: LED A27 Mod1R H01 0006.
Codifica: 100000
Subsistema 6 - Codice ricambio: SW: 4H0 907 705 J, HW: 4H0 907 705 C.
Componente: EVLS-SG H08 0280.
Codifica: 020300
Subsistema 7 - Codice ricambio: SW: 4H0 907 658, HW: 4H0 907 658.
Componente: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446)
File di etichettatura: RKS\4H0-919-475-7X2.clb
Codice articolo SW: 4H0 919 475 H; Codice articolo HW: 4H0 919 475 C.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO H07 0030.
Revisione: 11001001 Numero di serie: 55931101200720
Codifica: 300B02
Set di dati ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 001002.
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
VCID: 377695B88E51C0A66A7-8062
Indirizzo 13: Controllo della distanza (J428)
File di etichette: RKS\4H0-907-561.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 561 A; Codice articolo HW: 4H0 907 561.
Componente: ACC3 H15 0160
Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 3E04010201
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU64X 001012
ROD: EV_AdaptCruisContrAU64X.rod
VCID: 295243C048E56656EC3-807C
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
10240 - Sensore per il controllo automatico della distanza.
C110B F0 [008] - Visibilità limitata.
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: RKS\4H0-959-655.clb
Codice articolo SW: 4H0 959 655 C; Codice articolo HW: 4H0 959 655 C.
Componente: Airbag 10.43 H40 0040.
Revisione: -------- Numero di serie: 003JG001CA7P
Codifica: 30314246323430303031554A304C34483053
Dataset ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014.
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 366898BC895B39AE711-8063
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato guidatore:
Numero di serie: 3575HRB404T0C15IF0RI.
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Numero di serie: 3585HRB404T0C15I8HRT.
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Numero di serie: 3515JRB405P060GKM0TQ
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Numero di serie: 3525JRB405P060GK61G
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Numero di serie: 3554VRB4059060GK39G2.
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato passeggero:
Numero di serie: 3564VRB405B060GK6OSZ.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 953 568 A; Codice articolo HW: 4H0 953 568 A.
Componente: Modulo di sterzo. Codice: H08 0007.
Revisione: -------- Numero di serie: 90815JLH0002L
Codifica: 00003C
VCID: 3162ABA068351E96243-8064
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 4H0 951 528 A, Numero di parte hardware: 4H0 951 528 A.
Componente: E221 - MFL H06 0009.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285)
File di etichette: RKS\4H0-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 4H0 920 930 D; Codice articolo HW: 4H0 920 930 F.
Componente: TDieRDWACC--- H30 0297.
Revisione: 26110011 Numero di serie: 658070111593044
Codifica: 1386080017040008000000
Set di dati ASAM: EV_RBD4K 004033.
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 275645F85EF15026FA7-8072
Orologio analogico:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 4H0 919 204 G, Numero di parte hardware: 4H0 919 204 G.
Componente: Orologio analogico D4 H04 0210.
Numero di serie: 1101221000251.
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario (J364)
File di etichette: RKS\8R0-265-105.clb
Codice articolo SW: 4H0 265 105 A; Codice articolo HW: 4H0 265 105 A.
Componente: Riscaldatore ausiliario H22 0240.
Revisione: 56005006 Numero di serie: 20110106211635
Codifica: 5D1300
VCID: 20445EE433DFA71EBBD-8075
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533)
Codice articolo SW: 4H0 907 468 E; Codice articolo HW: 4H0 907 468 C.
Componente: J533 - Gateway H08 0204.
Revisione: --------
Numero di serie: 00000000079166
Codifica: 00CD077D00
Set di dati ASAM: EV_GatewUDS 001025.
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 336EA1A89A292C8656F-8066
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 4H0 915 181, Numero di parte hardware: 4H0 915 181.
Componente: J367-BDM H07 0140.
Numero di serie: 00000000005650454534.
Stabilizzatore di tensione:
Ecco la traduzione:
4224 - Centralina motore.
U0100 00 [008] - nessuna comunicazione.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 241.
Chilometraggio: 57581 km.
Data: 14.11.2014.
Orario: 12:36:00
Indirizzo 20: Assistente per l'abbagliamento (J844)
File di etichettatura: RKS\8K0-857-511.clb
Codice ricambio SW: 8K0 857 511 E; Codice ricambio HW: 8K0 857 511 E.
Componente: FLA H04 0004
Revisione: AA001002
Codifica: 04018B6B74745D545420363E
VCID: 336EA1A892292C8656F-8066
Indirizzo 28: Riscaldamento/Climatizzazione (E265)
File di etichetta: Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 919 158 D; Codice articolo HW: 4H0 919 158 D.
Componente: Climatizzatore posteriore - Codice: H14 0062.
Codifica: 0100000000
ASAM Dataset: EV_AirCondiHeck 001039
ROD: EV_AirCondiPosteriore_AU64.rod
VCID: 3162ABA060351E96243-8064
Indirizzo 34: Regolazione del livello (J197)
File di etichette: Percorso non trovato!
Codice articolo SW: 4H0 907 553 C; Codice articolo HW: 4H0 907 553 C.
Componente: SILENZIATORE D'ARIA H17 0096.
Codifica: 008002
Set di dati ASAM: EV_AirSuspe 003022.
ROD: EV_AirSuspe_AU64.rod
VCID: 2C5CBAD44717737E175-8079
Ecco la traduzione:
403200 - Funzione disattivata.
C10C8 00 [008] - -
Congela l'immagine:
Priorità dell'errore: 6.
Contatore di errori: 245.
Chilometraggio: 58006 km.
Data: 17.11.2014.
Orario: 18:21:19.
Indirizzo 36: Sedile con regolazione elettrica (J136) File di etichette: Nessuno.
Componente: MEM-FS H08 0153
Revisione: AA000000 Numero di serie: 00001002248986
Codifica: 0018330000057201000001010101112131313333203333
Indirizzo 3B: Elettronica dei sensori (J849)
Codice articolo SW: 4H0 907 637 Codice articolo HW: 4H0 907 637
Componente: SARA 6D, codice H02 0015.
Revisione: -------- Numero di serie: EJ1BPA31009U2$0
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
Set di dati ASAM: EV_SARA 006014.
ROD: EV_SARA.rod
VCID: ECDCFAD40797337ED75-80B9
Indirizzo 3C: Cambio di corsia.
File di etichette: RKS\4H0-907-566.clb.
Codice articolo SW: 4H0 907 566 Codice articolo HW: 4H0 907 566
Componente: J769, MasterH02 SWA, 0100.
Revisione: 00H02000 Numero di serie: 6PZ 010 287-00
Codifica: 0000101
Numero di pratica: WSC 27154 123 106547.
VCID: EDDAF7D0F48D3A76C0B-80B8
Sottosistema 1 - Numero di parte: 4H0 907 568.
Componente: J770, Slave SWA H01 0100.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6PZ 010 287-20.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 5F23.11.1000H010003CH11958.
Sottosistema 4 - Numero di serie: H11958ÿ
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386) File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 959 793 E; Codice articolo HW: 4H0 959 793 E.
Componente: TSG FA H02 0162
Revisione: --------
Numero di serie: 0000111848756
Codifica: 011F02215E00628202080003.
Numero di pratica: WSC 02312 785 00200.
VCID: 3B7E8988BA79E4C68EF-806E
Indirizzo 46: Sistema di comfort (J393)
File di etichettatura: 4H0-907-064-46.clb
Revisione: 00002001 Numero di serie: 0141169355
Codifica: 011A062000B93484B3A0C7C40E0100000000000000000000000000000000
Sottosistema 1 - Numero di parte: 4H0 951 177.
Componente: Sensore DWA, codice H01 0010.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 951 605 C.
Componente: LIN BACKUP HO H05 1501.
Sottosistema 3 - Codice ricambio: SW: 4H0 959 591, HW: 4H0 959 591.
Componente: J245 PS50.028 H06 0006.
Codifica: 001F00
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: 4H0 947 135 G, Numero di parte HW: 4H0 947 135 G.
Componente: Modulo elettronico per tetto, codice H11 0080.
Codifica: 010000
Sottosistema 5 - Codice ricambio: SW: 4H0 959 591 A, HW: 4H0 959 591 A.
Componente: V252 PS009 H05 0004.
Indirizzo 47: Sistema audio (J525)
Codice articolo SW: 4G0 035 223 A; Codice hardware: 4G0 035 223 A.
Componente: BOSE G3 C7 H07 0070.
Revisione: CJ007000. Numero di serie: 00000000015306.
VCID: 1B3E69081AB984C66EF-804E
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387).
Codice articolo SW: 4H0 959 792 F; Codice articolo HW: 4H0 959 792 F.
Componente: TSG BF H07 0162
Revisione: -------- Numero di serie: 0000111781941
Indirizzo 53: Freno di stazionamento (----)
File di etichette: RKS\4H0-907-801.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 801 D; Codice articolo HW: 4H0 907 801 A.
Componente: EPB-4 H03 0010
Revisione: --------
Numero di serie: 00000000031481
Set di dati ASAM: EV_ParkiBrake 001021.
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
Indirizzo 56: Radio (R) File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 035 053 Codice articolo HW: 4H0 035 053
Componente: Radio U Basic H52 0050.
Revisione: AB001007. Numero di serie: 438AO0B7510063.
Codifica: 010003010000000001
VCID: DCBCAA14DF3743FE275-8089
Indirizzo 57: Sintonizzatore TV (R78)
File di etichette: RKS\4F0-919-129.clb
Codice articolo SW: 4F0 919 129 E; Codice hardware: 4F0 919 129.
Componente: HybridTV-DVB H07 0520.
Revisione: R0070000 Numero di serie: 76301301270001
Codifica: 01010000
VCID: 2E58B0DC790B016E391-807B
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: RKS\4E0-035-6xx-5F.clb.
Codice articolo SW: 4H0 035 670 F; Codice articolo HW: 4H0 035 670 C.
Componente: H-BNT-EU H41 0239
Revisione: -------- Numero di serie: 060LX0A7503419
Codifica: 020100000001FBEF75308B1E000000030800010000000000
VCID: 275645F856F15026FA7-8072
Sottosistema 1 - Numero di parte: 8R0 060 884 N.
Componente: EUR 2011 1205.
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 4H0 919 604 C, Numero di parte hardware: 4H0 919 604 C.
Componente: DU8 D4 SV NB H46 0021.
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 4H1 919 600 D, Numero di parte HW: 4H1 919 600.
Componente: E380 BDT D4 H09 0063.
Sottosistema 4 - Numero di parte: 8R0 060 961 A.
Componente: Database CD 2712.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro (J388) File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 959 795 B; Codice articolo HW: 4H0 959 795 B.
Componente: TSG HL H09 0162
Revisione: -------- Numero di serie: 0000110760645
Codifica: 010F02214000628202080003.
VCID: 3A708C8CB543DDCE959-806F
Indirizzo 6C: Telecamera per la retromarcia.
File di etichettatura: 4H0-907-441.clb.
Codice articolo SW: 4H0 907 441 Codice articolo HW: 4H0 907 441
Componente: Telecamera per retromarcia SG 0030.
Revisione: --H04--- Numero di serie: 525 PA8J0YD128
Codifica: 1020002
VCID: E5CA8FF02C7D023688B-80B0
Indirizzo 6D: Portellone posteriore (----)
File di etichette: RKS\4H0-959-107.clb
Codice articolo SW: 4H0 959 107 P; Codice articolo HW: 4H0 959 107 M.
Componente: Modulo HDSG - Codice: H11 0036.
Revisione: 10011001 Numero di serie: 354000006
Codifica: 0210044000
ASAM Dataset: Unità di controllo del coperchio del vano batteria EV_DeckLidContrUnit 001025.
ROD: EV_DeckelControlUnità.rod
VCID: 3B7E8988B279E4C68EF-806E
Indirizzo 6F: Sistema di comfort II (J773)
Codice articolo SW: 4H0 907 412 Codice articolo HW: 4H0 907 412
Componente: ALM H05 0004
Revisione: --------
Numero di serie: 000000020764
Codifica: 200000
Set di dati ASAM: EV_Ambie 001008.
ROD: EV_Ambie.rod
VCID: E3CE91E8EA497C0666F-80B6
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro (J389).
Componente: TSG HR H09 0162
Revisione: -------- Numero di serie: 0000109342136
Indirizzo 81: Leva di selezione (J587)
Codice articolo SW: 4H1 927 731 A; Codice articolo HW: 4H1 927 731 A.
Componente: GSM-LL H05 0081
Revisione: 0L0D5012 Numero di serie: SN101213 0224
Dataset ASAM: EV_GSM2x3Mono 001014.
ROD: EV_GSM2x3Mono.rod
VCID: 2B5EB9C8421974461EF-807E
Indirizzo 85: Centralina del sistema di controllo della telecamera (J852)
Codice articolo SW: 4G0 907 217
Codice articolo HW: 4H0 907 217 A
Componente: DPC-SG H24 0034
Revisione: --------
Numero di serie: 262130025421000
Codifica: E8060000
Set di dati ASAM: EV_OnBoardCamerDPC 001007.
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: E5CA8FF0E47D023688B-80B0
Indirizzo 88: Sedile conducente con supporto lombare e laterale (J873)
Codice articolo SW: 4H0 907 182 H; Codice articolo HW: 4H0 907 182 H.
Componente: IVB H07 0042
Numero di serie: 00456606099802.
Codifica: 662FF2
ASAM Dataset: EV_IVBDriveSideFrnt 001003
ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod
VCID: 2F66ADD876010866327-807A
Indirizzo 89: Sedile passeggero con supporto lombare e laterale (J872)
Numero di serie: 00456606098002.
Codifica: 262FF2
ASAM Dataset: EV_IVBPasseSideFrnt 001003
Indirizzo 8B: Regolazione distanza (J428)
File etichette: RKS\4H0-907-561.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 541 A; Codice articolo HW: 4H0 907 541.
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU64X 001010
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X.rod
Indirizzo 8E: Elaborazione immagini (J851)
File di etichette: 4G0-907-107.clb
Codice articolo SW: 4G0 907 107 B; Codice hardware: 4H0 907 107.
Componente: BV-SG H28 0034
Numero di serie: 000040181712107.
Codifica: 01A0BB001111
Set di dati ASAM: EV_BC7 001001.
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 254A4FF024FD4236C8B-8070
Indirizzo 8F: Pretensionatore cinture di sicurezza, lato sinistro (J854)
File etichette: 4H0-980-94x-RGS.clb
Codice articolo SW: 4H0 980 945 Codice articolo HW: 4H0 980 945
Componente: RGS-VL H05 0070
Codifica: 0066F609031F037E070308014240C2010000
Set di dati ASAM: EV_RGS_L 002004.
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: EFE6EDD83681C866F27-80BA
Indirizzo 90: Pretensionatore cinture di sicurezza, lato destro (J855)
Codice articolo SW: 4H0 980 946; Codice articolo HW: 4H0 980 946.
Componente: RGS-VR H05 0070
Set di dati ASAM: EV_RGS_R 002004.
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: F0E4EEA42BBFD79EEBD-80A5
Fine. Audi A4 AKE
Tradotto il 05-10-2026, 8:00.
Profilo MP Garage |
Hans Dampf
25-11-2014, 12:05 Oggetto: Soluzione problema: guida e consigli utili |
Ciao, si prega di considerare la domanda precedente come non posta. Ho trovato la soluzione al problema.
L'auto è dotata di un piccolo rettangolo in ogni maniglia della porta, che sembra servire per la chiusura, ma si tratta solo di un elemento decorativo e non sono presenti antenne.
Il veicolo è stato fornito di serie senza sistema di accesso avanzato. Il codice di produzione 4K4 corrisponde a "Sistema di chiusura centralizzata con telecomando".
Cordiali saluti. Audi A4 AKE
Tradotto il 02-10-2026, 21:19.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-11-2014, 12:21 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
 Grazie per il feedback. L'informazione che il veicolo potrebbe essere stato consegnato anche con una "finta"  è sicuramente utile per alcune persone. }
Profilo MP WWW Garage |
25-11-2014, 17:59 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
Non hanno tutti (almeno i modelli di fascia più alta) le Audi questi rettangoli da qualche anno?
Nelle versioni 4G, il sistema Keyless è riconoscibile grazie alle finiture cromate presenti sui maniglioni.
Tuttavia, questo vale solo se NON è installato il "pacchetto nero lucido".
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 02-10-2026, 21:20.
Profilo MP Garage |
Hans Dampf
26-11-2014, 13:28 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
Purtroppo, non lo so.
Devo usare il telecomando per aprire l'auto, poi infilo la chiave nella tasca dei pantaloni o la metto nel vano portaoggetti. Quando parcheggio l'auto, devo poi cercare la chiave per chiuderla a chiave.
Chi ha ordinato l'auto in questa configurazione probabilmente non si fidava della tecnologia (o non sapeva cosa fosse), anche se mi sembra illogico che Audi offra questa configurazione.
Purtroppo, è così adesso, e un intervento di retrofit sarebbe utopico. Audi A4 AKE
Tradotto il 02-10-2026, 21:21.
Profilo MP Garage |
27-11-2014, 10:29 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
Ecco la dotazione di base dell'A6 dal 2012, ovvero dal modello 4G/C7:
Il motore si avvia senza chiave, ma le porte no.
Pertanto, l'elemento più importante è il portachiavi, dove la chiave viene riposta durante la guida.
Una vera sciocchezza.
Tradotto il 02-10-2026, 21:22.
Profilo MP Garage |
Hans Dampf
27-11-2014, 11:20 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
Ieri ho controllato tutti i componenti del sistema e ho annotato tutto ciò che mancava. Ho calcolato un costo dei materiali di circa 900€ (inclusi nuovi pomelli delle porte). Questo, a condizione che non mi servano nuove chiavi.
Poiché la centralina di comfort e la centralina di autorizzazione di accesso sono riconfigurabili, sono necessarie solo 4 antenne (due nelle portiere posteriori, una nel bagagliaio e una al centro del veicolo) e 4 sensori nelle maniglie delle porte (eventualmente nuove maniglie). Resta da capire se i cavi nelle portiere sono già presenti e se sono predisposti per le antenne centrali e quella nel bagagliaio.
Sarebbe interessante ricevere un codice PR con chiave avanzata per l'A8. Audi A4 AKE
Tradotto il 02-10-2026, 21:23.
Profilo MP Garage |
uncelsam Ospite
27-04-2015, 18:27 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
Quasi ho finito la modifica per l'installazione del sistema Keyless Entry sulla mia Audi A6 4G.
Come me, hai bisogno di un'altra centralina di comfort (46) che contenga anche la centralina per l'autorizzazione di accesso (05).
Per questo, ti servono solo due antenne, che sono già presenti nel bagagliaio e sotto il pannello di controllo (MAL).
Infine, è necessario impostare i parametri corretti tramite VCDS.
Tradotto il 02-10-2026, 21:25.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
27-04-2015, 20:58 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
uncelsam ha scritto: | Sono quasi alla fine della modifica per l'installazione del sistema Kessy sulla A6 4G.
Saluti |
Sarei interessato a vedere il risultato finale.
Probabilmente, per Audi, le cose vanno relativamente bene a causa del sistema di avviamento keyless parziale. Mi stupisce, tuttavia, che una nuova centralina di comfort (keyless) possa essere programmata su un'auto che è stata fornita con sistema di avviamento a chiave.
Nel caso del Passat 3C (senza alcun sistema keyless), il problema risiede nel fatto che le chiavi appartengono al sistema WFS e non è possibile ordinare chiavi funzionanti per il veicolo dotato di sistema keyless.
Per quanto riguarda le antenne, mi sorprende che tu parli solo di 2 antenne esterne. La Passat ha un'antenna esterna integrata nel paraurti per l'apertura del bagagliaio (quella all'interno del bagagliaio serve solo per evitare di chiudere accidentalmente l'auto se le chiavi sono all'interno).
Mi piace.
Tradotto il 02-10-2026, 21:27.
Profilo MP Garage |
uncelsam Ospite
27-04-2015, 21:12 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
L'installazione dovrà ancora essere effettuata, ma secondo AKTE, il modulo di comfort che ho acquistato è il ricambio più recente per quello che ho attualmente.
Le chiavi del modello 4G sono sempre compatibili con il sistema Kessy, grazie alla funzione di avviamento senza chiave.
Tutti i sistemi Kessy hanno da tre a quattro antenne. La posizione precisa viene determinata misurando il tempo di percorrenza del segnale.
Per il modello A6, sono necessarie solo due antenne aggiuntive, mentre le altre due sono già integrate di fabbrica, quindi in totale ce ne sono 4.
Tradotto il 02-10-2026, 21:29.
uncelsam Ospite
guste100 piace questo. |
19-05-2015, 22:33 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
Ecco il feedback che ti avevo promesso: Il mio Kessy ora  funziona!
Dopo aver sostituito il modulo di comfort, ho caricato tramite VCP il set di parametri Kessy appropriato e ho codificato le centraline 46 e 5 per Kessy.
Successivamente, il sistema ha funzionato immediatamente.
Per il 4G, è necessario quanto segue:
Hardware:
4 sensori per porte.
2 antenne nelle portiere posteriori.
Alberi di cavi.
Adatto per sedili comfort (ho il codice SW: 4H0 907 064 FB, codice HW: 4H0 907 064 EB).
Software:
Assolutamente necessario utilizzare VCP a causa dei parametri.
Tradotto il 02-10-2026, 21:31.
20-05-2015, 6:53 Oggetto: Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. |
Grazie mille per il tuo feedback dettagliato!
uncelsam ha scritto: | | Dopo aver sostituito il modulo comfort, ho caricato tramite VCP il set di parametri Kessy appropriato e ho codificato le centraline 46 e 5 per Kessy. |
Certo, posso fornirti maggiori dettagli. Mi sono appena informato su VCP e sembra interessante. Tuttavia, la descrizione di cosa il tool possa fare concretamente è piuttosto vaga.
Nel tuo caso specifico, mi piacerebbe sapere: da dove hai preso la citazione "set di parametri Kessy appropriati"? Il programma li offre direttamente? Oppure si trovano in qualche fonte non ufficiale su internet?
Grazie per le tue spiegazioni!
Mi piace.
Tradotto il 02-10-2026, 21:32.
Profilo MP Garage |
