Pulizia filtro antiparticolato BPP
cksIT
LocalitĂ : Riedstadt
Messaggio16-09-2015, 16:18    Oggetto: Pulizia filtro antiparticolato BPP Cita
Ciao a tutti,
ho un A6 2.7 TDI BPP con 270.000 km. Dopo la pulizia del DPF, volevo resettare il contatore dei chilometri a circa 20.000 km, come faccio di solito (con auto 2.0 TDI). Ma, purtroppo, non riesco a trovare alcun canale.
Non ho trovato nulla tramite la ricerca.
Qualcuno ha un'idea di come funziona questo con un motore a 6 cilindri?
Grazie!
Cordiali saluti
Christian
Karma: +802 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio16-09-2015, 16:50    Oggetto: Pulizia filtro antiparticolato BPP Cita
quello
/viewtopic.php?t=20333&highlight=quantitĂ  di cenere
Hai giĂ  letto?
Quali parametri vengono visualizzati nel tuo modulo di controllo del motore? (Si prega di caricare uno Screenshot qui)
Molte saluti, Rainer
Messaggio16-09-2015, 21:27    Oggetto: Pulizia filtro antiparticolato BPP Cita
A081,0,Regolare il filtro a particelle
A081,5,Regolazione filtro a particelle
A081,6,Dopo aver sostituito il filtro antiparticolato diesel, è necessario reimpostare i valori di apprendimento.
A081,7,da. Per farlo, salvate '0001' come nuovo valore. Il nuovo
A081.8, il valore non viene memorizzato permanentemente nell'unitĂ  di controllo, ma serve solo a
A081,9,per avviare la cancellazione dei valori di apprendimento.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂźcken......*
cksIT
Messaggio17-09-2015, 7:59    Oggetto: Pulizia filtro antiparticolato BPP Cita
@dieselschrauberVisualizzazione profilo: dieselschrauber
Ho trovato il messaggio dopo il mio post, ma i canali non sono disponibili per il motore a 6 cilindri.
LÏ c'è solo l'A08, come scritto da Autoservice. Tuttavia, non è possibile inserire dei valori. E dato che lui calcola solo le ceneri in base ai KM, non riesco mai ad ottenere un valore sensato, vero?
Ho resettato ieri e dopo 10 minuti di guida ho misurato un valore di particolato di 0,5, indicando che non c'erano ancora. Nel LL, c'è anche una perdita di pressione massima di 7 mbar, ma a volte scende anche a 0.
Inoltre, è strano che la distanza non aumenti dopo l'ultima manutenzione. (La schermata era stata scattata dopo circa 8 km)
Kann man da noch was anpassen oder muss man das so lassen? Credo di non riuscire a rimuovere tutta la cenere...
 Ă–lasche zurĂźcksetzen mit VCDS an 2.7 TDI V6
 Dimensione file:  73.08 KB
 Visualizzato:  2311 volte
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Berlin
Messaggio19-09-2015, 21:56    Oggetto: Pulizia filtro antiparticolato BPP Cita
La distanza viene misurata solo in incrementi di 10 km.
Saluti,
olli
A6 CANA/JME /
'95 Cinquecento als Stadtgurke ~~ 124CS0 fĂźr den Sommer...
Ex-A6 AEL
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pulizia VTG: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF reinigen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come pulire il LMM? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia LMM: Come fare? Tecnologia Motori Diesel
