Riparazione ESP: Costi e Dove Farla?
haehnlein
Messaggio13-05-2003, 16:03    Oggetto: Riparazione ESP: Costi e Dove Farla? Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica,
Ho smontato l'ESP dalla nostra AUDI TDI 1Z e ho notato che c'era già un gioco considerevole nella direzione radiale icon_exclaim.gif. Prima che il motore si rompa, è necessario sostituire i boccole più le guarnizioni (-> cinghia che slitta).
Ho già inviato due email a Henzo di dieselsend.de, ma non ho ancora ricevuto risposta (offre il servizio di sostituzione per circa 100 euro). Quali altre aziende offrono un servizio simile in questa fascia di prezzo?
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 02-10-2026, 2:43.
haehnlein
Messaggio15-05-2003, 10:39    Oggetto: Riparazione ESP: Costi e Dove Farla? Cita
Credo che lascerò la pompa così com'è e controllerò più spesso la cinghia di distribuzione. Finché la cinghia non sfrega contro il bordo della puleggia di tendimento, non dovrebbe succedere nulla (si spera) icon_confused.gif. Almeno, saremo più informati se il motore non raggiungerà i 330.000 km icon_eek.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 02-10-2026, 2:44.
Lucas
Messaggio15-05-2003, 11:56    Oggetto: Riparazione ESP: Costi e Dove Farla? Cita
Ciao!
habe auch den 1Z im Audi, die alte Variante mit 182 Nm. Adesso ho.
355.000 km sul contachilometri e ho intenzione di sostituire presto la guarnizione della testata e la cinghia di distribuzione. Mi sembra di ricordare che anche tu avevi in programma di farlo?!
Per quanto riguarda la pompa: è possibile verificare o percepire il suo funzionamento anche quando è installata e bloccata?
Inoltre, ho delle perdite d'olio sul coperchio della testata. Anche intorno al disco dell'ESP e sulla cinghia di distribuzione c'è un po' di olio.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere un'altra possibile 'fonte di olio'? L'ESP (sistema di controllo elettronico della stabilità) non è situato immediatamente vicino al tappo di riempimento dell'olio...
Lucas.
Tradotto il 02-10-2026, 2:46.
haehnlein
Messaggio15-05-2003, 12:19    Oggetto: Riparazione ESP: Costi e Dove Farla? Cita
Ciao Lucas,
Considerando il chilometraggio elevato che hai percorso, mi sento più tranquillo; credo che le teorie sui cinghie di distribuzione danneggiate non siano così attendibili.
Ho smontato la testata per sostituire la guarnizione della testata e diverse altre guarnizioni. Ho controllato il gioco dell'albero dell'eccentrico a mano, direttamente con il motore montato (non assialmente, ma radialmente). Ho sentito dire che il limite di usura radiale dovrebbe essere di 0,1 mm. Nel mio caso, direi che è leggermente superiore.
riguardo alla sorgente dell'olio: sostituisci l'oring della distribuzione e, soprattutto, la guarnizione dell'albero intermedio icon_exclaim.gif ...che perde continuamente! Sostituirò anche i lifter idraulici, le guarnizioni degli steli delle valvole e la vite dell'albero motore. Acquista semplicemente il kit di guarnizioni per la testata Elring icon_exclaim.gif... lì sono incluse tutte le guarnizioni (tranne quella dell'albero intermedio). Ho acquistato i lifter su eBay per 64 euro.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 02-10-2026, 2:48.
haehnlein
Messaggio15-05-2003, 12:22    Oggetto: Riparazione ESP: Costi e Dove Farla? Cita
Lucas ha scritto:
Riguardo al sistema ESP: È possibile verificare/percepire il funzionamento del sistema anche con la pompa installata (nonostante il blocco)?
È comunque consigliabile rimuovere la ruota con il sistema ESP per poter rimuovere quella stupida lamiera che si trova dietro, altrimenti diventa fastidioso durante il montaggio della testata.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 02-10-2026, 2:49.
Nessun nuovo messaggio Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione tubi carburante: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione iniettori Siemens 1.6 TDI. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione economica della pompa dell'olio/AGW per motor... Tecnologia Motori Diesel
