Halter für Kraftstoffrohr gebrochen
Cerca
Articoli tecnici auto
Segnalibri
Link
Garage
Libri / Strumenti
FAQ, Note legali e Privacy
Feed RSS
Registrati
Login
DE
EN
IT
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Dieselschrauber - Indice
Tecnologia Motori Diesel
Vedi argomento precedente
Vedi argomento successivo
Autore
Messaggio
07-07-2015, 18:59
Oggetto: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
3C0130308D (diese drei Metallrohre vorm Ventildeckel) sind bei mir mit den beiden äusseren Haltern am Saugstutzen verschraubt.
Einer ist gebrochen (worden ?).
Gibt es die wirklich nicht einzeln ?
Google spuckt eine Teilenummer 036103733D aus, die ein "Clip" sein soll.
Kann mir jemand mehr dazu sagen ?
Danke
Profilo
MP
Garage
07-07-2015, 19:29
Oggetto: Re: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen
dieselmartin ha scritto:
DuckDuckGo spuckt eine Teilenummer 036103733D aus, die ein "Clip" sein soll.
Danke
3C0130308D ist 2011 entfallen, ist jetzt 3C0130308
E
Kostet 101,40€ brutto.
Der Clip scheint in der Tat das Rohrbündel zu halten und kostet brutto 52 Cent.
Profilo
MP
Garage
07-07-2015, 22:39
Danke
siehst Du, ob es einer oder zwei sind ?
Denn das Rohrbündel hat DREI, aussen zwei mit Schrauböse, innen einen ohne.
Ich brauch den MIT Öse.
Profilo
MP
Garage
07-07-2015, 22:54
Drei. Als Ersatz ist nur der eine Typ vorgesehen.
Ich würde die einfach mal bestellen. Kost ja nicht viel und was anderes iat nicht gelistet.
Profilo
MP
Garage
07-07-2015, 23:07
Danke Roger
die werde ich eh heraus fechten.
Komisch, dass plötzlich der Halter hin ist, der kurz hinter der ZR-Abdeckung sitzt
Rate mal, was vor wenigen km gewechselt wurde.
Ich hoffe nur, dass ich das Geflecht an Klipsen auf und am neuen wieder zu bekomme
Profilo
MP
Garage
15-07-2015, 20:00
Schade
036103733D ist es nicht.
Das ist ein Schlauchhalter am linken Motorhaken
Dann wird der schon einmal geklebte Halter nun durch nen Kabelbinder geschient bleiben müssen (boa wie hässlich
Dimensione file:
75.95 KB
Visualizzato:
867 volte
Dimensione file:
112.72 KB
Visualizzato:
716 volte
Dimensione file:
122.45 KB
Visualizzato:
1804 volte
Ultima modifica il 15-07-2015, 20:01, modificato 1 volta in totale.
Profilo
MP
Garage
2018 Volkswagen T6
15-07-2015, 21:07
Tipp: Sofern möglich, versuchen seitlich zu schieben.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann -
Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support
Profilo
MP
WWW
Garage
15-07-2015, 21:58
Danke, aber das ist ja hinfällig.
Denn ich bekomme den neuen Halter nur mir allen Rohren, für über 100 EUR und dann ist er schon dran und zu
Also bleibt es beim Kabelbinder.
Das Teil verklemmt sich sehr gut und es hält bombenfest ... sieht halt nur sehr bescheiden aus
Profilo
MP
Garage
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Argomento
Forum
Documento A2 8Z0 MJ 2003, spoiler posteriore rotto
Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod...
Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen
Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt
Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Supporto ESP Golf IV AFN: Compatibile con AHH?
SW Halter neu machen oder lassen?
1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen
Seleziona un forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Non puoi
Foren- und Portal-Software: V7.7 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,110s
