Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio28-10-2011, 15:53    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Ciao a tutti;
tema principale:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Attualmente sto cercando di svitare il carter dell'olio; solo che il riduttore angolare mi sta ostacolando.
Veicolo: Volkswagen Transporter, anno 2005 (modello 7HK), motore 2.5 TDI da 172 CV, trazione integrale 4-Motion.
Il mio piano:
- Smontare l'albero di trasmissione destro, sostenere il motore, allentare/rimuovere i supporti motore posteriori, allentare leggermente l'angolo di trasmissione (senza scollegare il giunto cardanico) per poter accedere alle viti rimanenti della coppa dell'olio.
1. Funzionerebbe? Oppure, qual è il vero flusso di lavoro?
2. Mi sembra che l'olio del cambio sia compatibile; da quello che ho visto, sembra che abbia un sistema di lubrificazione separato... Almeno, le informazioni di SSP_320 non danno nulla a riguardo...
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio28-10-2011, 20:31    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Abbassare il supporto per il sedile, rimuovere la trasmissione angolare.
Già solo il pensiero di dover abbassare il supporto del generatore ti mette in crisi. Con la T4, non era necessario tutto questo!
Questa è una costruzione davvero interessante, ma molto difficile da riparare icon_mad.gif icon_mad.gif.
E il motore a ingranaggi con il suo suono affascinante icon_rolleyes.gif.
Per un appassionato di fai-da-te, in realtà non è niente di particolare, a seconda dell'attrezzatura e dell'esperienza.
reflexsilber met.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio28-10-2011, 20:54    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Ciao Red;
Grazie per la risposta, anche se questo ha distrutto la mia fiducia nella possibilità di risolvere il problema direttamente sul posto.
Ma su una cosa ti do ragione:
La facilità di riparazione è un'altra cosa; anche solo la sostituzione delle candele è un incubo (si può fare solo con una chiave a bussola da 1/4" di 10 mm, molta manualità, con la parte anteriore in posizione di servizio e il collettore di aspirazione smontato).
...Ma sono riuscito a sostituire la testata (vedi altro post) in posizione di manutenzione, SENZA dover smontare l'intera parte anteriore icon_wink.gif.
... a questo scopo, avevo un paranco motorizzato per sollevare il carico.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio28-10-2011, 22:29    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Se vuoi iniziare a lavorare nonostante le difficoltà, sarò a tua disposizione per offrirti consigli.
reflexsilber met.
Gremlin
Avatar-Gremlin
TDI-GTI-4-Motion piace questo.
Messaggio29-10-2011, 18:38    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Ciao Red icon_cool.gif.
Era un "giorno di battaglia" icon_lol.gif.
Inizialmente avevo pensato di utilizzare un palco, ma, come spesso accade, non ho tempo. E poi, alcuni amici hanno delle vecchie "piattaforme elevatrici", e non mi fido della loro sicurezza, visto che non so da quanto tempo è scaduta la certificazione di sicurezza (UVV), e inoltre, non sono sicuro che il peso del veicolo sia compatibile.
Certo:
È stato creato un mix tra la mia idea e la funzione di abbassamento del poggiapiedi.
Inizialmente, ero riuscito a svitare tutte le viti del carter dell'olio.
Per procedere, estrarre l'albero di trasmissione, svitare la vite utilizzando una prolunga da 1/4" estremamente lunga (circa 30 cm) e una chiave a brugola da 6 mm, e ovviamente rimuovere anche le restanti 4 viti di fissaggio.
Support motore posteriore + cuscinetti da rimuovere e spostare lateralmente (il supporto deve sporgere lateralmente, con la parte appuntita rivolta in avanti, vicino alla barra di tracciatura).
È preferibile posizionare il motore con il supporto principale sul lato del cambio, nella parte posteriore.
Prima di rimuovere il riduttore angolare, allentare le viti accessibili, quindi estrarre il riduttore angolare di circa 7 cm (spostando la giuntella cardanica tra lo stabilizzatore e il silenziatore), in questo modo le altre viti saranno accessibili.
Utile, ovviamente, una chiave da 1/4" con attacco a bussola da 11 e giunto sferico; se allentata, si può anche utilizzare una chiave a brugola da 6 con testa sferica (in realtà, una brugola interna da Micon_cool.gif.
Purtroppo, come prevedibile, non scende, anche se sembra facile. La vaschetta dell'olio è posizionata sul supporto per il sollevatore.
Ora ho allentato il supporto anteriore del motore, ho sostenuto il motore, ho allentato solo il poggiapiedi posteriore, ho rimosso completamente le viti anteriori e ho abbassato l'intera struttura di circa 10 cm.
Ora avevo abbastanza spazio per poter rimuovere la coppa dell'olio.
Innanzitutto, imprecando, perché improvvisamente mi sono preso una doccia dal tubo di aspirazione dell'olio della pompa dell'olio... icon_twisted.gif
Rimuovere il vecchio sigillante con una spatola, sgrassare e rimontare in ordine inverso.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio29-10-2011, 19:35    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Bene, va bene così. Grazie per la descrizione.
reflexsilber met.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio02-12-2015, 14:46    Oggetto: Cantiere: Smontaggio motore AXE T5 Cita
Mi collego subito al mio vecchio argomento:
Domanda:
Durante l'abbassamento del supporto dell'unità, dove viene scollegato il sistema di sterzo dalla colonna dello sterzo?
La mia ipotesi:
All'interno del giunto, oltre alla piastra di supporto, sono presenti 3 elementi. Allentare le viti sotto il tappetino?
chli1976
Messaggio02-12-2015, 18:19    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Durante lo smontaggio del supporto motore, lascio il sistema di sterzo montato sul veicolo (T5).
VCDS
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio02-12-2015, 18:49    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
...Quindi, basta fissare i cavi di alimentazione e di lettura, e allentare le 4 viti dalla parte inferiore?
Un'altra idea; purtroppo, domani sera avrò di nuovo tempo per "proseguire" i lavori del cantiere.
Grazie!
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio02-12-2015, 22:07    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Gremlin ha scritto:
...Quindi, solo allentare i bulloni superiore destro/sinistro e svitare le 4 viti dalla parte inferiore?
Grazie!
Credo che l'avevamo fatto anche così.
reflexsilber met.
chli1976
Messaggio03-12-2015, 9:21    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Certo, basta legarla semplicemente in alto, ti farà risparmiare un po' di lavoro.
VCDS
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio04-12-2015, 11:43    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Certo;
Ieri ho avuto circa 1,5 ore. Tempo:
A causa del fatto che l'albero di trasmissione dell'angolo e il supporto erano in mezzo, ho comunque deciso di smontare tutto, compreso il gruppo sterzo.
Purtroppo, come non ho specificato prima, ho già smontato l'intera parte anteriore, compreso il radiatore dell'olio, lo sterzo, il radiatore dell'acqua, il radiatore dell'olio motore; il radiatore del climatizzatore è stato solo messo da parte.
In realtà, è stato piuttosto semplice. Per smontare il sistema di sterzo, si rimuove la vite all'interno dell'angolo di sterzo (eccentrico) e si può "spostare" lateralmente, quindi non è necessario rimuoverlo completamente.
Il tappetino nella Trapo è progettato in modo particolare: è tagliato nella parte superiore, vicino alla colonna dello sterzo (e chi ci pensa male...), e può essere ripiegato verso il basso.
Svitate le 3 viti e il pezzo si estrae completamente verso il basso.
È anche una proposta di soluzione, ma ognuno deve decidere autonomamente quale sia il percorso migliore.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio04-12-2015, 21:05    Oggetto: Oggetto: Cantiere: Smontaggio motore AXE T5 Cita
Gremlin ha scritto:
Smontato, errori rilevati...
 Sefekte Kupplungs-Reibscheibe
 Dimensione file:  1.34 MB
 Visualizzato:  6678 volte
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio04-12-2015, 22:09    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Ciao, sembra rotto o scheggiato. Quanti chilometri ha percorso?
reflexsilber met.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio05-12-2015, 12:43    Oggetto: Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW Transporter T5 Cita
Circa 187.000 km; non so però come siano stati percorsi dal precedente proprietario.
Dal punto di vista della carrozzeria, era eccellente, anche se proveniva da un'azienda specializzata in impianti di riscaldamento.
E sì: il rivestimento si è staccato dalle borchie, oppure un supporto si è rotto.
Il volano a due masse sarebbe ancora in buone condizioni, ma la superficie di attrito è diventata blu a causa di tutto ciò che è successo (la frizione non si è disinnestata correttamente).
Kit completo nuovo, comprensivo di disco di frizione; marca disponibile: LUK o Sachs...
MODIFICATO:
Durante lo smontaggio del cambio, ho dovuto prima rimuovere la scatola di riduzione; durante questa operazione, mi è fuoriuscito un po' di olio del cambio.
Con cosa è riempito?
È un olio 75W90 "standard"?
Nessun nuovo messaggio Documento Golf 1J1587, impossibilità di rimuovere il sup... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Rumori e Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Problemi frizione, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sbloccare pinza freno: guida e consigli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Vite triangolare ESP: come rimuoverla Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Porta aggregati: soluzioni e riparazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontare puleggia cinghie pompa acqua. Tecnologia Motori Diesel
