06-09-2015, 14:23 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Ciao Rainer,
La spia LED sull'interfaccia VCDS è un'ottima idea per valutare, in caso di problemi di comunicazione, in quale area si trova la causa.
Quando si collega alla Polo 9N, il dispositivo lampeggia sempre in direzione del conducente. Tuttavia, nell'Ibiza 6L (con la presa OBD posizionata orizzontalmente dietro il piccolo vano), il dispositivo punta verso il basso. Nel Polo 6R, la presa OBD è stata nuovamente montata in posizione obliqua verso il basso, ma in modo opposto, ovvero la LED lampeggia verso il pedale della frizione del conducente.
Nel sistema Rapid, il sensore è installato in orizzontale, quindi la spia LED lampeggia verso destra o verso sinistra (ora non ricordo esattamente).
La visibilità del LED dipende probabilmente dalla fortuna, e dipende dalla posizione delle prese OBD in ciascun modello di veicolo.
La mia proposta:
Aumentare il numero di LED lampeggianti nell'interfaccia, in modo che il flusso di dati sia riconoscibile da qualsiasi angolazione. Oppure, distribuire la luce del LED duale con elementi in plastica trasparente / guide di luce, in modo da ottenere una riconoscibilità simile a 360 gradi.
Tradotto il 16-10-2026, 13:14.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-09-2015, 15:28 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Grazie per l'informazione. Tuttavia, ritengo che la probabilità di realizzazione sia piuttosto bassa...
Profilo MP WWW Garage |
07-09-2015, 6:50 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Sì, sembra che gli strumenti VCDS si vendano abbastanza bene anche così.
Ma sarebbe un modo per aumentare ulteriormente l'accettazione nei confronti di prodotti concorrenti. La Skoda utilizza lo slogan "Simply clever"  per cose del genere.
Tradotto il 16-10-2026, 13:15.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
07-09-2015, 7:23 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Se non si desidera modificare nient'altro nel layout,  potrebbe essere che un involucro completamente trasparente abbia già l'effetto desiderato.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
07-09-2015, 7:28 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Suppongo che l'80% degli utenti non conosca affatto il significato di LED, il 18% non ne è interessato e il 2% ne sarebbe contento.
L'idea è carina, ma in realtà non è affatto necessaria. Non è assolutamente necessario tenere costantemente sotto controllo la spia LED. O la diagnosi funziona, nel qual caso nessuno la guarda, oppure non funziona, e in quel caso si può anche dare un'occhiata velocemente nello spazio dei piedi.
Tradotto il 16-10-2026, 13:16.
Profilo MP Garage |
07-09-2015, 8:31 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | O la diagnosi funziona, e allora nessuno ci fa caso, oppure non funziona, e allora ci si può anche appendere per un attimo sotto la macchina.  | Se lo fai durante un giro di prova, mi piacerebbe vedere un video.
Tradotto il 16-10-2026, 13:17.
Profilo MP Garage |
07-09-2015, 8:50 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Durante una sessione di log, non è necessario farlo, perché se si arriva a dover consultare il log, a quanto pare la connessione ha funzionato!
Profilo MP Garage |
07-09-2015, 8:54 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Quindi, la connessione è stata stabilita correttamente fino all'inizio del log. Tuttavia, questo non garantisce che non si verifichino interruzioni di connessione in futuro. Ad esempio, ho già riscontrato questo problema con la centralina MED9.1 su un'auto Polo, anche se finora non sono riuscito a riprodurlo.
Tradotto il 16-10-2026, 13:18.
Profilo MP Garage |
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
dieselschrauber e TDI-GTI-4-Motion piace questo. |
09-09-2015, 9:12 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Allora, tramite i LED, vedrai solo che la comunicazione non è più attiva.
Vantaggio: Potresti spostarti subito a destra e ripartire.
Svantaggio: La parte è ancora vicina al ginocchio sinistro e ti costringe a...
distogliere lo sguardo dal traffico.
Proposta di compromesso: costruisci un'estensione che permetta di posizionare l'interfaccia in modo che IL LED sia nel tuo campo visivo  .
Tradotto il 16-10-2026, 13:19.
09-09-2015, 16:17 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Oppure, potremmo renderlo ancora più semplice, senza toccare l'hardware, e semplicemente implementare la "LED" nel software e farla visualizzare in qualche punto dello schermo.
Profilo MP Garage |
09-09-2015, 19:25 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | Semplicemente, si possono "implantare" le "LED" nel software e farle visualizzare in un punto qualsiasi dello schermo. | In questo modo, però, si eliminerebbe il controllo dell'alimentazione a bordo. Infatti, la LED reale si illumina già quando si inserisce l'interfaccia nella presa OBD (anche senza che il programma VCDS.exe sia in esecuzione).
Tradotto il 16-10-2026, 13:20.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
10-09-2015, 9:53 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Oppure, si può semplicemente aggiungere un'estensione, in questo modo si può progettare l'interfaccia come si desidera  .
10-09-2015, 10:56 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Una simile estensione sarebbe perfetta per il Diagnoseshop  .
Profilo MP Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
10-09-2015, 11:45 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Ciao a tutti!
...così che io possa dire qualcosa, almeno una volta...
Sappiamo tutti quante volte verrebbero venduti.
Cordiali saluti da Monaco!
PS: Forse sarebbe più adatto un'interfaccia con un design rosa a tema HelloKitty  .
Tradotto il 16-10-2026, 13:21.
10-09-2015, 14:00 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
DieselBär30x ha scritto: | P.S.: Preferirei un'interfaccia con un design rosa a tema Hello Kitty.  | Sì, la comprerei subito!
Tradotto il 16-10-2026, 13:22.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
10-09-2015, 15:11 Oggetto: Suggerimenti hardware: piccole soluzioni |
Citazione: | | Forse sarebbe più adatto un'interfaccia con un design rosa a tema Hello Kitty | .
Froicio.
.....oppure un motore TTS (Text-to-Speech) che pronuncia le parole "la connessione è interrotta"  .
