MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
pitflick62
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio03-05-2015, 0:03    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ciao a tutti,
Ho un'Audi A6 prodotta il 14 gennaio 2015 e volevo sbloccare il menu nascosto del sistema MMI. Tuttavia, sembra che l'architettura interna della centralina sia diversa dopo il restyling, dato che il menu a tendina mostra più di cento voci che non riesco ad associare chiaramente al canale 6.
Ci sono nuove informazioni a riguardo? In caso contrario, cosa vi serve per preparare il software VCDS per la centralina?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
cordiali saluti
oppure:
un saluto
oppure:
saluti
pitflick62
Tradotto il 16-08-2026, 18:09.
Messaggio03-05-2015, 8:41    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ciao Jörg,
Correggere le istruzioni presenti su altre pagine non è nostro compito. La tua auto è molto recente, ti preghiamo di pubblicare innanzitutto una scansione della centralina, in modo che possiamo identificare quali dispositivi elettronici sono installati e come sono codificati.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-05-2015, 11:12    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Le tue informazioni sono incomplete.
Si tratta dell'unità di controllo per l'elettronica di bordo e dei suoi canali di adattamento. Questi ultimi possono essere cercati tramite l'etichetta (che indica un canale di adattamento documentato) oppure inserendo direttamente il numero del canale.
Ciò che desideri attivare è la modalità di test per lo sviluppo.
Prima di apportare qualsiasi modifica, prendi nota dettagliata del menu principale e dei sottomenu (visibili sullo schermo dell'unità centrale di controllo) e documenta preventivamente, in particolare, la codifica della centralina.
Cosa hai intenzione di fare?
Tradotto il 16-08-2026, 18:11.
pitflick62
Messaggio03-05-2015, 11:47    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Innanzitutto, grazie per le vostre rapide risposte. Purtroppo, ho dimenticato di allegare il documento scansione, probabilmente ero un po' stanco; ora l'ho allegato.
Sembra che l'unità di controllo per l'elettronica di bordo (5F) sia stata modificata con il restyling, dato che non esiste ancora un file di configurazione associato.
Selezionando "Codifica lunga" in VCDS, appare il messaggio di errore "Centralina non riconosciuta", e nella sezione "Adattamento" non trovo i canali noti dal 1 a x, ma più di 100 voci numerate con cifre ripetute (a volte da 1 a 5, poi da 1 a 10, ecc.).
Forse potreste scoprire se è già in fase di sviluppo un nuovo file di etichette.
Grazie mille e buona domenica.
Jörg.
Log-WUAZZZ4G5FNxxxxxx.txt
 Autoscan Audi A6/4G 2015
Scarica
 Nome file:  Log-WUAZZZ4G5FNxxxxxx.txt
 Dimensione file:  22.08 KB
 Scaricato:  1555 volte
Tradotto il 16-08-2026, 18:14.
Messaggio03-05-2015, 13:07    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Allora, dovresti innanzitutto a) installare l'ultima versione di VCDS e b) la versione corretta: consulta il conto cliente del negozio. icon_wink.gif
pitflick62
Messaggio03-05-2015, 15:46    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ciao Rainer,
Non capisco. Quello che posso scaricare dal negozio online è la versione 14.10.1, e io l'ho già installata. Oppure ho trascurato qualcosa?
Cordiali saluti.
Jörg.
Tradotto il 16-08-2026, 18:15.
mullemaus
Messaggio03-05-2015, 16:06    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ciao Rainer,
Non capisco. Quello che posso scaricare dal negozio online è la versione 14.10.1, e quella l'ho installata. Oppure ho trascurato qualcosa?
Sì.
VCDS Version: DRV 14.10.0.0 ist vom Januar. Molto vecchio.
Attualmente, la versione di VCDS disponibile è: 14.10.2 o 15.x Beta. icon_wink.gif
Tradotto il 16-08-2026, 18:16.
Messaggio03-05-2015, 19:29    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Non è ovvio che si debba utilizzare il software appropriato per l'hardware in questione?
La scansione dell'auto è stata eseguita con una versione obsoleta e con dati non aggiornati.
Prima di iniziare a smanazzare con un'auto nuova di zecca, non sarebbe meglio controllare se è disponibile l'ultimo aggiornamento software?
Perché ci si lamenta della mancanza di etichette e poi si pubblicano contenuti provenienti da versioni obsolete, nello specifico Autoscan?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 16-08-2026, 18:17.
pitflick62
Messaggio03-05-2015, 22:56    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ciao Mulle,
Grazie mille per il consiglio. Trovo ancora solo la versione 14.10.1. Purtroppo, il mio problema non è stato risolto con questa versione. icon_evil.gif
dieselschrauber ha scritto:
Prima di iniziare a smanettare con un'auto nuova di zecca, non sarebbe meglio controllare se è disponibile l'ultimo aggiornamento software?
Perché si lamentano della mancanza di etichette e poi pubblicano contenuti provenienti da versioni obsolete, nello specifico Autoscan?
Saluti, Rainer
Quello che faccio con la mia nuova auto è un mio problema, e non ho mai lamentato l'assenza di etichette, ma ho sempre chiesto gentilmente e ho ricevuto risposte arroganti da parte tua.
Jörg.
Log-WUAZZZ4G5FNxxxxxx-5422km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WUAZZZ4G5FNxxxxxx-5422km.txt
 Dimensione file:  20.81 KB
 Scaricato:  2950 volte
Scarica
 Dimensione file:  22.11 KB
 Scaricato:  718 volte
Tradotto il 16-08-2026, 18:19.
Messaggio03-05-2015, 23:16    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ragazzi... ora mantenete la calma. La prima scansione è stata eseguita con il software versione 14.10.0... potrebbe essere troppo vecchio per il veicolo. icon_wink.gif
Nella calma si trova la forza... quindi cerchiamo soluzioni, non problemi.
Tradotto il 16-08-2026, 18:20.
Messaggio04-05-2015, 6:47    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Il valore "14.10.0.0" è presente nella scansione del 26 gennaio 2015. Prima di procedere, per evitare confusione.
Purtroppo, anche io non posso offrire un contributo significativo.
Tradotto il 16-08-2026, 18:21.
Messaggio04-05-2015, 8:11    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ciao Jörg,
Trovo scorretto che mi venga detto di usare l'ultima versione
Nel primo file che hai pubblicato, NON viene utilizzata la versione salvata nell'account del cliente, ma una versione più vecchia.
I altri due dati che hai pubblicato appartengono alla versione beta inglese e non a una versione tedesca attuale.
Quindi, la palla è ancora nelle tue mani; non hai ancora fornito una scansione aggiornata dei sistemi elettronici del veicolo.
La ragione per cui insisto nell'utilizzare l'ultima versione di VCDS per la scansione dell'auto è che il file di etichettatura selezionato dal software per la centralina determina quali informazioni vengono effettivamente visualizzate.
E inoltre: le versioni inglesi, incluse quelle beta, non devono necessariamente avere le stesse etichette, e questo NON è la stessa cosa!
Saluti, Rainer.
Tradotto il 16-08-2026, 18:23.
pitflick62
Messaggio05-05-2015, 2:08    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ciao Rainer,
14.10.2 trovato.
L'analisi dei dati dell'auto la trovi nell'allegato. Ieri ho accidentalmente pubblicato due volte l'analisi della versione beta di RossTech, come hai giustamente notato.
Così, la palla sarebbe di nuovo nelle tue mani icon_wink.gif.
Cordiali saluti.
Jörg.
Log-WUAZZZ4G5FNxxxxxx-5432km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WUAZZZ4G5FNxxxxxx-5432km.txt
 Scaricato:  893 volte
Tradotto il 16-08-2026, 18:24.
Messaggio05-05-2015, 7:27    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Allora, torniamo all'argomento.
Den Entwicklungstestmodus schaltest Du im STG für Infromationselektronik frei. Sotto.
Adattamento > Seleziona un canale di adattamento documentato.
Dovresti essere in grado di trovare la voce "modalità test di sviluppo".
Lo vedi? Le tue risposte precedenti su quel punto erano un po' confuse; si potrebbe anche pensare che tu abbia confuso la selezione dei valori per le singole voci con i canali di adattamento. Non voglio assolutamente mettere in discussione la tua competenza tecnica.
Forse dovresti fare uno Screenshot di ciò che vedi? Prima di procedere, per evitare che il sistema di gestione del contenuto (CMS) vada in crash. Le descrizioni di altri siti web potrebbero essere un po' criptiche.
Tradotto il 16-08-2026, 18:26.
pitflick62
Messaggio05-05-2015, 16:30    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ciao Herbert,
Grazie per la tua risposta e non preoccuparti, non metti in discussione il mio onore di appassionato di meccanica, sono solo un dilettante e, se quello che leggo non corrisponde a ciò che vedo sull'auto, chiedo chiarimenti. E finché non so esattamente cosa sto facendo, non mi intrometto con le centraline elettroniche.
Ho allegato qui lo Screenshot richiesto e la voce "Modalità sviluppatore" è il numero 50 nel menu a tendina che contiene diverse centinaia di voci. Lì puoi vedere a cosa mi riferivo nel mio primo messaggio: non ci sono più canali di personalizzazione numerati.
Cordiali saluti.
Jörg.
 Entwicklermodus MMI mit VCDS
 Dimensione file:  231.14 KB
 Visualizzato:  17196 volte
Tradotto il 16-08-2026, 18:28.
pitflick62
Messaggio12-08-2015, 0:14    Oggetto: MMI Audi A6: Menu nascosti sbloccati Cita
Ciao Rainer,
C'è ancora una risposta significativa alla mia domanda dopo più di 3 mesi?
Jörg.
Nessun nuovo messaggio Sbloccare la visualizzazione della temperatura esterna su... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sblocco AHK Audi A4 B8: Guida e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sbloccare TV Audi A8: Guida e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sblocco antifurto Audi A6 4B tramite codice Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Menu MFA nascosto: come attivarlo Tecnologia Motori Diesel
