Oellappen
Iscritto il: 23/11/2014 Messaggi: 32 Karma: +0 / -2 Località: Berlin
09-05-2016, 21:09 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
Credo di fare qualcosa di sbagliato. Quando importo un file di log, ricevo il messaggio,
Verifica del file di log, valori insufficienti o mancanza di intestazione delle colonne
trovato
Import interrotto.
Saluti, Peter
09-05-2016, 21:36 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
Ciao Peter,
Probabil non hai letto le istruzioni, vero?
Carica il tuo log qui.
Cordiali saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Oellappen
09-05-2016, 22:10 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
Ciao Rainer,
Ho letto le istruzioni, forse non le ho comprese?
Saluti, Peter
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-2181-5361.CSV |
| Dimensione file: |
18.06 KB |
| Scaricato: |
622 volte |
11-05-2016, 10:36 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
VCDS, purtroppo, non è coerente nelle etichette delle colonne nei log.
Nella prossima versione di KPower, quindi, sarà possibile selezionare manualmente le colonne, oppure non sarà più necessario utilizzare alcun altro programma diagnostico, poiché KPower è già compatibile con RKS+CAN e KOBD2Check, che supportano i sistemi di diversi produttori.
Secondo il numero di parte dell'unità di controllo motore, si tratta di un Golf 7. Ho quindi mantenuto le impostazioni di 1380 kg di KPower, ma è necessario adattarle per ottenere risultati precisi (bilancia del veicolo presso il magazzino, azienda di smaltimento, ecc.).
Intestazione del file CSV precedente:
[codice]Lunedì, 09 maggio 2016, 19:24:14:31132-VCID:306893006B5ACFBECE-8064,Versione VCDS: RKS 15.7.4, Stato dei dati: 20160226
5G0 906 259 E,ADVMB,2.0l R4 TFSI, H13 0003,
,,G218,F0,G536,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Marcatura, Tempo, Blocco 218 - Campo 0, Tempo, Blocco 536 - Campo 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,MARCA,Velocità del motore,MARCA,Velocità del veicolo,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, /min,, km/h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[/cod
adattare a:
, STAMP, /min,, km/h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[/code]
È già iniziato.
| Descrizione: |
| KPower Leistungsdiagramm Golf 7 |
| Dimensione file: |
67.22 KB |
| Visualizzato: |
2446 volte |
| Descrizione: |
| KPower Datei Golf 7 - Gewicht so ok? |
 Scarica |
| Nome file: |
Golf 7.kpm |
| Dimensione file: |
2.42 KB |
| Scaricato: |
614 volte |
Oellappen
11-05-2016, 20:03 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
Ciao Rainer,
Grazie per l'aiuto rapido, ha funzionato.
È un Golf 7 R da 300 cavalli. Il peso del veicolo secondo le normative dell'UE è di 1495 kg.
Il mio peso è di 95 Kg.
Secondo la mia fattura, ho circa 287 CV e 356 Nm?
Ho effettuato un'altra misurazione della massa dell'aria, che purtroppo viene visualizzata solo in kg/h.
viene. Ho poi ricalcolato e ho ottenuto circa 300 cavalli.
Saluti, Peter
Comander
20-05-2016, 8:44 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
Pensavo di continuare a scrivere in questo thread, dato che la descrizione del problema da parte dell'utente è molto simile alle mie attuali difficoltà.
Ho utilizzato KPower da tempo per misurare le prestazioni, e questo ha sempre funzionato molto bene.
Attualmente, quando provo a importare il file, ricevo il seguente messaggio di errore: "Controllare il file di log, non sono presenti dati sufficienti o non sono state trovate le intestazioni delle colonne."
Sarebbe fantastico ricevere un consiglio su come posso riimportare tutto.
File allegato
20-05-2016, 14:48 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
per favore, leggi le istruzioni per KPower e non creare dati inutili attraverso conversioni senza senso.
Comander
21-05-2016, 7:40 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
Istruzioni lette e comprese, e in passato le misurazioni hanno sempre funzionato in modo affidabile. Il computer è stato recentemente reinstallato, potrebbe essere correlato?
21-05-2016, 8:49 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
No, il file conteneva dati inutili.
Semplicemente importare il file .csv come è in KPower.
Maximal deve essere inserito un nome di colonna. La nuova versione di KPower non ne richiede più.
Comander
22-05-2016, 15:10 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
Ciao Rainer,
KPower versione 3.0.9
Ho estratto di nuovo un file LOG e ho provato a importarlo in KPower, ma senza successo. Anche le modifiche alle impostazioni non hanno avuto alcun effetto.
Ho allegato nuovamente un file, nella speranza che sia corretto.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG 2.CSV |
| Dimensione file: |
14.27 KB |
| Scaricato: |
417 volte |
Comander piace questo. |
22-05-2016, 15:33 Oggetto: Misurazione della potenza K-Power |
Purtroppo, VCDS è incoerente nella descrizione delle colonne del file .CSV, quindi la colonna evidenziata in rosso deve essere inserita manualmente (ad esempio, con Notepad o Wordpad) affinché KPower 3.0.9 possa leggere il file. Nella prossima versione di KPower, questo non sarà più necessario.
Codice: | Sabato, 21 maggio 2016, 16:59:44:63336-VCID:316F7B44A8DE32B6C1-8064,Versione VCDS: DRV 15.7.4, Stato dei dati: 20160223
1K8 907 115 F,ADVMB,2.0l R4/4V TFSI 0020,
,,G001,F0,G066,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Marcatura, Tempo, Blocco 1 - Campo 0, Tempo, Blocco 66 - Campo 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,MARKE,Velocità del motore - (G28),MARKE,Velocità - (Valore misurato),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,STAMP, /min, km/h,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Con il peso totale del veicolo preimpostato di 1380 kg (da adattare al veicolo), si ottiene il seguente grafico.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
141.08 KB |
| Visualizzato: |
833 volte |
| Descrizione: |
| Korrigierte Logdatei für KPower. |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG 2-korrigiert.CSV |
| Dimensione file: |
14.28 KB |
| Scaricato: |
435 volte |
