T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio07-07-2015, 20:39    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
Ciao a tutti!
Domenica, abbiamo viaggiato in autostrada con il nostro T5. Faceva molto caldo e stavo per accelerare leggermente all'inizio di una salita, quando improvvisamente la spia di preriscaldamento ha iniziato a lampeggiare.
Dopo aver riavviato il motore, il messaggio di errore è scomparso.
A casa, ho collegato il VCDS e ho letto i dati dalla memoria.
Ecco cosa è risultato:
Lunedì, 06 luglio 2015, 01:43:21:25065.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: RKS 14.10.2.0.
Data di riferimento: 20150412.
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8H10xxxx Targa:
Chilometraggio: 151800 km. Ordine di lavoro: Difetto nella regolazione della pressione di sovralimentazione.
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 7H (7HM - Multivan T5)
Scansione: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8H10xxxx. Chilometraggio: 151800 km.
Indirizzo: 01: Elettronica motore File etichette: DRV\070-906-016-BPC.clb
Codice articolo SW: 070 906 016 DR Codice articolo HW: 070 906 016 DR
Componente: R5 2.5L EDC G000AG 1584.
Revisione: --H06--- Numero di serie: VWZ7Z0G6131852
Codifica: 0001075
Numero di pratica: WSC 30696 264 83473.
VCID: 63C39824A134513913D-515A
C'è stato un errore.
000665 - Controllo della pressione di sovralimentazione.
P0299 - 000 - Valore al di sotto della soglia - Occasionale.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00110000.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 151565 km.
Orario: 0.
Velocità: 2352 giri/min.
Velocità: 96,0 km/h.
Ultimo: 71,4%.
Tensione: 13.91 V
Valore binario: 00101000.
Pressione: 2376,6 mbar.
Pressione: 1907,4 mbar.
Pronta: 0 0 0 0 0
Potrebbe qualcuno spiegarmi cosa significa questo errore?
Posso tranquillamente ignorare questo problema? Oppure devo aspettarmi che il turbocompressore si guasti gradualmente? Oppure dovrei fare un po' di ginnastica?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille!"
Volker.
Messaggio08-07-2015, 7:55    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
O forse dovrei fare di nuovo ginnastica?
Nelle condizioni ambientali, i valori di "pressione: 2376,6 mbar" e "pressione: 1907,4 mbar" rappresentano rispettivamente il valore desiderato e il valore attuale della pressione di sovralimentazione.
Verificare la presenza di eventuali perdite nel circuito del turbocompressore e accertarsi che la regolazione della geometria variabile della turbina (VTG) funzioni correttamente su tutto il suo range di funzionamento (test dell'attuatore).
Messaggio08-07-2015, 10:36    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
Hmm... secondo la mia interpretazione, la pressione di sovralimentazione era troppo bassa. Se così fosse, si dovrebbe anche controllare l'impianto di depressione per verificare la presenza di eventuali perdite.
Messaggio08-07-2015, 11:06    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
Autoservice ha scritto:
Mmm... secondo la mia interpretazione, la pressione di sovralimentazione era troppo bassa. Se così fosse, si dovrebbe anche controllare l'impianto di depressione per verificare eventuali perdite.
stolley
Messaggio08-07-2015, 20:34    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
Ciao a entrambi!
Grazie mille per i consigli.
Prossimamente, intendo procedere in questo modo.
Volker.
Messaggio08-07-2015, 20:38    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
Si prega di controllare anche nel blocco dati 11 della centralina motore cosa fanno il valore desiderato e il valore effettivo della pressione di sovralimentazione a pieno carico. icon_idea.gif
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio08-07-2015, 21:04    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
Il T5 ha anche quelle chiusure rapide sui condotti dell'aria di raffreddamento, controlla lì il gioco.
Non che, sotto un carico elevato, questi si stacchino dai componenti circostanti.
stolley
Messaggio10-08-2015, 16:14    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
klahaui ha scritto:
Anche il T5 ha questi sistemi di chiusura rapidi sui condotti dell'aria di raffreddamento, controlla lì il gioco una volta.
Saluti
Grazie per il consiglio!
Verificherò sicuramente!
stolley
Messaggio18-08-2015, 15:45    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
Ecco di nuovo il video!
Potrebbe essere il movimento/il gioco a causare la perdita di pressione?
Oppure questa connessione è sempre così instabile?
T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione - video.mp4
 T5 TDI Verbindungen Ladedruckschläche - zu lose?
 Dimensione file:  710.83 KB
 Visualizzato:  4721 volte
Messaggio24-08-2015, 12:20    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
Sembra instabile, e a lungo andare, queste vibrazioni potrebbero danneggiare la guarnizione del collegamento.
Smontare, controllare la guarnizione. Un anello di tenuta, utilizzato come supporto meccanico aggiuntivo sull'elemento corrispondente, può prevenire danni causati da vibrazioni.
Per verificare se tutto è effettivamente sigillato, è meglio controllare il circuito del turbocompressore: chiudere le estremità con appositi tappi e applicare una pressione di circa 1 bar.
Attenzione: evitare che i tappi vengano proiettati via (rischio di incidenti).
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Problemi
2013 Volkswagen Passat
Messaggio04-09-2015, 16:50    Oggetto: T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazione, superamento del limite di regolazione Cita
Questo errore si verifica molto frequentemente in caso di guasto o malfunzionamento del filtro antiparticolato (DPF).
"Questo, per favore, ricontrollalo." Smontare il tubo di scarico dopo il filtro antiparticolato e controllare il filtro all'uscita.
Nessun nuovo messaggio Controllo della sovralimentazione 3.0 BiTdi non riuscito,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0299: Problemi pressione sovralimentazione. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Soglia di pressione insufficiente (BLS) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0299 Controllo pressione del carburante, limite di regol... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo della pressione di sovralimentazione: limite in... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Limite inferiore superata, AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione A3 BKD al di sotto del lim... Tecnologia Motori Diesel
