Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio
sunbeam1971
Messaggio09-12-2011, 17:18    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
Ciao!
Ho un problema con il T4. Si è spento durante la guida e non si riaccende più. Non ci sono codici di errore nella memoria diagnostica. Il motore funziona normalmente, a condizione che si spruzzi detergente per freni nel collettore di aspirazione. Il serbatoio è pieno per tre quarti. Non arriva carburante agli iniettori. Il relè 109 fa funzionare la pompa e l'ho anche bypassata con un cavo. Anche l'elab (unità elettronica) funziona ed è alimentata durante l'avviamento. Ho staccato il tubo di ritorno blu e, al momento dell'avviamento, è uscito gasolio; questo avviene anche nella parte inferiore dove si avvita il manometro.
Potrebbe essere che nella sezione ad alta pressione non si raggiunga più la pressione necessaria?
oppure ci sono anche problemi elettrici che impediscono al gasolio di raggiungere gli iniettori?
Grazie in anticipo e buon fine settimana.
cordiali saluti, heiko
Tradotto il 16-08-2026, 11:59.
Torna su Profilo MP Email
mullemaus
Messaggio09-12-2011, 20:09    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
La cinghia di trasmissione della pompa è ancora montata? Anche la cinghia stessa è presente?
sunbeam1971
Messaggio09-12-2011, 20:31    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
Ciao, mi ero dimenticato di scrivere che entrambe le cinghie sono state montate.
Cordiali saluti,
Heiko.
Tradotto il 16-08-2026, 12:00.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio09-12-2011, 21:33    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
La velocità del motore viene rilevata?
Sigurati di sigillare prima il tappo, perché se perde da lì, sicuramente non migliorerà la situazione.
sunbeam1971
Messaggio09-12-2011, 21:40    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
La vite è stata rimessa a posto ed è sigillata correttamente. Dovrebbe esserci un errore memorizzato nel sistema se manca l'indicazione della velocità di rotazione? Il contagiri indica qualcosa, ma non ne sono sicuro.
Cordiali saluti,
Heiko.
Tradotto il 16-08-2026, 12:01.
Messaggio09-12-2011, 21:43    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
sunbeam1971 ha scritto:
La vite è di nuovo avvitata e anche sigillata.
Dovrebbe esserci un'indicazione nel registro degli errori se manca il valore della velocità di rotazione, giusto? :wink:Come fa la centralina a sapere se il motore non gira davvero o se il sensore semplicemente smette di funzionare?
Un sensore dell'albero a camme per monitorare questo, l'ACV non ce l'ha. }
Tradotto il 16-08-2026, 12:02.
sunbeam1971
Messaggio09-12-2011, 21:49    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
Come posso verificarlo?
Messaggio09-12-2011, 22:56    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
Scegliere un qualsiasi numero di giri motore (MWB) dove è indicata la velocità, e provare ad avviare. icon_wink.gif
L'avviatore dovrebbe essere in grado di erogare almeno 250-300 giri al minuto.
sunbeam1971
Messaggio09-12-2011, 22:58    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
Va bene, lo guarderò domani.
Tradotto il 16-08-2026, 12:03.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio24-05-2017, 9:16    Oggetto: Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Cita
Nessun nuovo messaggio Cambio Golf 5: Problemi di innesto marcia? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'A6 2.5 TDI si spegne durante la guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo candele A6 TDI V6: spia accesa durante la guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'Audi si spegne durante la guida. LMM? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: problemi al motore in viaggio? Tecnologia Motori Diesel
