ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione
g1om
Messaggio26-11-2015, 8:44    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Cerco i valori di pressione di sovralimentazione dei motori ARL originali che non presentano anomalie. icon_rolleyes.gif
Personalmente, guido una 1M Leon.
Vorrei confrontare i miei risultati con i suoi.
Si presenta un problema con la ventilazione.
Chi può aiutarmi con questo?
Grazie mille.
Tradotto il 04-10-2026, 23:42.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-11-2015, 9:56    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Ecco un'immagine diagnostica di un sistema ARL 1M funzionante, con software di serie: giri/minuto, valore effettivo del carico, luminosità e limite inferiore di coppia.
Modifica: I test sono stati effettuati in quarta marcia.
 Dimensione file:  13.45 KB
 Visualizzato:  1030 volte
Tradotto il 04-10-2026, 23:43.
g1om
Messaggio26-11-2015, 12:00    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Grazie, Ulf, per l'immagine del log.
A prima vista, sembra completamente diverso dal mio.
Sono particolarmente interessato all'area relativa alla corrente di carica (LD) e al suo rapporto di lavoro.
Purtroppo, non riesco a capire qual è il valore massimo della tensione che dovrebbe essere applicata al televisore quando è sotto carico.
Qui ho un valore relativamente costante del 65%.
Nella mia immagine, ho utilizzato sia oscillazioni brusche e ampie, sia oscillazioni più contenute e accentuate.
Tradotto il 04-10-2026, 23:44.
Messaggio26-11-2015, 12:45    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Ecco un grafico delle prestazioni del mio vecchio motore BUK (330 Nm / 160 CV sull'Ibiza 6L), sempre in quarta marcia. Dovrebbe essere simile a quello del motore ARL.
Attenzione: La sequenza dei dati televisivi nei miei log è invertita, quindi per confrontarla con i tuoi dati, è necessario calcolare "100 - il valore nel mio log". Nella zona centrale del range di giri, circa il 65% dovrebbe essere corretto.
 Dimensione file:  9.27 KB
 Visualizzato:  508 volte
Tradotto il 04-10-2026, 23:45.
g1om
Messaggio26-11-2015, 14:31    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Ora ho il problema icon_twisted.gif, perché dopo aver provato a accorciare e allungare la lunghezza della filettatura sulla valvola LD, l'immagine del sensore LD sta diventando sempre peggiore.
Sovrascorrimenti/sottoscorrimenti e notevole produzione di fumo durante la regolazione.
Penso che il caricatore stia per essere espulso.
hame22
Messaggio03-12-2015, 20:26    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Avete già controllato se la struttura metallica potrebbe essere bloccata o se si muove bruscamente?
Tradotto il 04-10-2026, 23:46.
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione turbo 2.0 CR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Risposta allo sterzo e pressione di sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per accumulo di pressione, AXR Upload
