Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto (Soluzione)
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio27-11-2015, 22:33    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Ho qui un Octavia 1 del 1999, e il tergicristallo funziona solo quando è asciutto, mentre quando piove non funziona affatto. È una versione station wagon.
Nella parte posteriore del vano portaoggetti, nella sezione inferiore sinistra, la connessione è ossidata. L'auto NON è dotata di sensore pioggia, è una versione base!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio27-11-2015, 22:47    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Domanda stupida: Le barre dei tergicristalli non sono arrugginite?
Cordiali saluti da Monaco!
Messaggio27-11-2015, 22:54    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
No, è a SCORRIMENTO LIBERO icon_mrgreen.gif. Nessun fusibile salta o c'è un movimento molto lento, come quello che conosco io con le barre che si muovono con difficoltà.
È incredibile, icon_rolleyes.gif in alcuni posti dove non servono i tergicristalli funzionano, mentre in altri, dove servirebbero, non funzionano quando piove.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio27-11-2015, 23:05    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Adesso non mi viene in mente nient'altro, a parte provare con il annaffiatoio, per vedere quando e dove improvvisamente smettono di funzionare. icon_question.gif
Messaggio27-11-2015, 23:44    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Ciao D-Bärchen, sì, quello è il prossimo icon_mrgreen.gif, vediamo se riesco anche solo a provocarlo, vediamo se funziona con la "tazza" del punto G della nonna .
Messaggio28-11-2015, 0:24    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Mi sembra di ricordare di aver avuto un problema simile con il tergicristallo posteriore della mia Audi A3 8L. C'è un piccolo circuito elettronico installato direttamente sul motore dei tergicristalli, e quando entra acqua, il dispositivo smette di funzionare correttamente.
Messaggio28-11-2015, 9:47    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Grazie, mi ero dimenticato di scrivere che ho controllato il connettore che va al portellone posteriore e, ovviamente, ho anche staccato la spina, ma il problema persiste. icon_twisted.gif Probabilmente dovrò aspettare che faccia più caldo perché questa cosa funzioni di nuovo e, nel frattempo, proverò con un tubo dell'acqua per vedere se il problema si presenta quando, ad esempio, bagno il vetro anteriore. Il sistema di scarico non aveva molto fogliame e i condotti non erano ostruiti.
Messaggio28-11-2015, 12:01    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Mmm, quindi, solo il tergicristallo posteriore o quello anteriore, o entrambi, non funzionano quando piove?
Messaggio28-11-2015, 12:17    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Corretto, quando piove, entrambi i tergicristalli non funzionano MAI! Anche se il connettore del portellone posteriore viene disconnesso, il tergicristallo anteriore continua a non funzionare! Le due spazzole tergicristallo funzionano solo quando è passato un certo periodo di tempo senza pioggia.
Messaggio28-11-2015, 14:14    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
La spazzola posteriore ruota?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Allora, il problema è il tergicristallo posteriore. A causa di questo difetto, tende spesso a superare i limiti e a non funzionare correttamente. In questo caso, l'intero sistema dei tergicristalli smette di funzionare.
Come ha detto Rainer, l'elettronica è posizionata nella parte posteriore e immersa nell'acqua, il che rende impossibile la pulizia.
Messaggio28-11-2015, 14:54    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Bertil, grazie per l'avviso, conosco bene questa cosa, ecco perché ho staccato la spina che si trova nel vano portaoggetti sul lato sinistro, vicino al bagagliaio!
L'ugello del lavavetri è stato disattivato direttamente alla pompa anteriore da diversi anni. Tubo sigillato posteriormente con una vite.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio28-11-2015, 15:17    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Mi sembra di ricordare vagamente...
...che sul motore dei tergicristalli è sempre presente tensione; controlla sulla spina di connessione del motore dei tergicristalli se è presente un filo nero/grigio (??) che funge da contatto di commutazione tra la massa e i 12V, e verifica se in caso di guasto questa condizione persiste.
Sarebbe comunque vantaggioso stampare dei documenti, possibilmente forniti dall'officina. (Attenzione!) Non possono farlo, altrimenti sarebbe "normale" (o "ordinario").
Se c'è tensione sul motore, anche se può sembrare strano: in questo caso, l'interruttore sul volante è molto probabilmente la causa del problema.
Se non: Errore nell'impianto elettrico centrale.
Messaggio28-11-2015, 20:32    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
..... c'è qualcosa di molto sospetto riguardo all'interruttore sul volante...
Proprio quello che stavo pensando... o forse la sua alimentazione. Nei motori dei tergicristalli, il morsetto 15 è sempre presente per permettere ai tergicristalli di raggiungere la posizione di riposo.
Messaggio29-11-2015, 22:47    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Sono ora più avanti, dopo che l'Octavia è rimasta 1 giorno in un'area asciutta, entrambi i tergicristalli funzionano. new_tomato.gif
Oggi pomeriggio l'ho portata fuori e l'ho solo bagnata davanti con il tubo dell'acqua. Dopo circa 10 minuti, i tergicristalli anteriori e quello posteriore si sono spostati nella posizione estrema e poi non hanno funzionato più.
Quindi, il problema si trova probabilmente nella parte anteriore, tra il cavo e il motore dei tergicristalli. Lo installerò/verificherò domani.
Messaggio29-11-2015, 23:44    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Oggi pomeriggio l'ho portata fuori e l'ho bagnata solo davanti con il tubo dell'acqua del giardino, ma dopo circa 10 minuti i tergicristalli anteriori e quello posteriore vanno in posizione estrema e poi smettono di funzionare!
Sarebbe interessante sapere se, anche dopo 10 minuti, rimangono ferme se funzionano "a secco", cioè senza irrigazione artificiale... icon_idea.gif
Messaggio30-11-2015, 0:00    Oggetto: Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto Cita
Una volta che tutta l'acqua si è evaporata, i tergicristalli riprenderanno a funzionare.
Valutazioni - Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo quando è asciutto
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI BLS: si spegne ai semafori quando il motore è caldo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pelle grassa o secca: come capire? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Punto massimo tergicristallo: regolazione con VCDS? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Scheda tecnica Golf 5: tergicristallo mobile Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
