Alfa 159 1.9 JTDM: Annunci e Prezzi
chli1976
Messaggio11-12-2015, 9:25    Oggetto: Alfa 159 1.9 JTDM: Annunci e Prezzi Cita
C'è qualcuno qui che si occupa di riparazioni di auto Alfa Romeo?
Ho una Alfa Romeo 159 1.9 JTDM del 2006, dotata di filtro antiparticolato (DPF), e presenta il codice di errore P1206.
Secondo le mie informazioni, dovrebbe essere disponibile un aggiornamento per la centralina del motore per risolvere questo problema.
Numero di parte: 0281012144.
Versione del software: 377871.
C'è qualche novità a riguardo?
Grazie.
VCDS
Tradotto il 23-10-2026, 2:26.
Messaggio11-12-2015, 10:44    Oggetto: Alfa 159 1.9 JTDM: Annunci e Prezzi Cita
P1206 è un codice di errore specifico del produttore. In Fiat, indica che la differenza di pressione attraverso il filtro antiparticolato è troppo elevata, il che significa che il filtro è intasato.
Io (che non sono un possessore di una Fiat) controllerei le seguenti cose:
- Chilometraggio. Il filtro antiparticolato è semplicemente pieno di troppe ceneri?
- Funzionamento dei sensori di temperatura dei gas di scarico e della temperatura del liquido di raffreddamento nel sistema di controllo del motore (un malfunzionamento impedisce o ostacola la rigenerazione del filtro antiparticolato).
- Sensore di pressione differenziale funzionante?
- Funzione della valvola EGR (un malfunzionamento può impedire o ostacolare la rigenerazione del filtro antiparticolato).
- Perdite nel circuito di raffreddamento dell'aria di aspirazione (causano un'eccessiva formazione di fuliggine nel motore, e il filtro antiparticolato si riempie troppo rapidamente).
- Consumo di olio?
Riguardo ai possibili problemi software, non posso aggiungere altro, ma tengo a precisare che, con lo stesso software, il sistema ha funzionato correttamente per molto tempo...
Tradotto il 23-10-2026, 2:29.
Nessun nuovo messaggio Relazione sull'esperienza con un sistema semiprofessional... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Tecnologia Motori Diesel
