Sharan AUY Pedale del gas
chli1976
Messaggio30-05-2019, 16:36    Oggetto: Sharan AUY Pedale del gas Cita
Sharan AUY, anno 2002, a volte non riempie più con gas, la lampadina di accensione si accende e il regime a vuoto è elevato.
Memoria di errore:
Indirizzo 01: Elettronica del motore File di etichettatura: DRV\038-906-019-AJM.lbl
Numero di parte del componente: 038 906 019 FC
Componente e/o versione: TuneLine V25G001SG 1562
Codifica: 00002
Numero di riferimento: WSC 00106
Informazioni aggiuntive: WVWZZZ7MZ3V020034 VWZ1Z0B2249844
VCID: 5D7328C38FA9DDEADE-4B18
2 codici di errore trovati:
17664 - Sensore per la temperatura del refrigerante (G62)
P1256 - 35-10 - Interruzione/Corto circuito verso il positivo - Occasionale
18047 - Sensore 1/2 per posizione pedale acceleratore (G79)+(G185)
P1639 - 35-00 - Segnale non plausibile
Disponibilità: Non disponibile
Se osservando MWB 6 o 10, esso rileva la posizione dell'acceleratore (anche in modalità di emergenza).
Per i modelli più recenti di Sharan, esiste un sistema TPI che prevede lo scambio dei contatti.
Potrebbe anche essere dovuto a questo, ma perché conosce la posizione nel MWB?
Oppure c'è qualcosa che non va con la messa a punto, ma è già da un po' che è così.
Qualcuno ha già avuto un'esperienza simile.
VCDS
Messaggio31-05-2019, 11:43    Oggetto: Sharan AUY Pedale del gas Cita
Oppure c'è qualcosa che non va con la messa a punto, ma è già da un po' che lo ha?
Se, se il problema con il sensore della temperatura del liquido di raffreddamento si è verificato rapidamente, è più probabile che ci siano problemi con i cavi del cablaggio che vanno alla centralina motore.
Molte saluti, Rainer
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-06-2019, 11:17    Oggetto: Sharan AUY Pedale del gas Cita
Oder cortocircuiti nell'area di giunzione tra la carrozzeria e il motore...
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 18047 - Sensore dell'acceleratore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione pedale acceleratore: guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati tecnici del pedale dell'acceleratore AHF Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
