Pompa alta: perché il timing è importante?
KombiBlue
Messaggio12-01-2016, 17:07    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Ciao, mi tormenta la domanda: perché anche la pompa ad alta pressione nei motori VW CR viene collegata, come l'albero motore e l'albero a camme?
Non dovrebbe essere indifferente in quale posizione si trova la pompa? Dopotutto, questa pompa serve solo ad aumentare la pressione del gasolio, che viene poi immagazzinato nel rail. Inoltre, la pompa dell'acqua non viene disconnessa.
Certo, qualcuno può chiarirmi questo?
Cosa ho capito male o non ho capito affatto qui?
Grazie.
Ralf.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Tradotto il 07-10-2026, 19:10.
Messaggio12-01-2016, 17:19    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Ciao Ralf,
La pressione nel serbatoio ad alta pressione non è costante. Sospetto che l'interruzione del circuito della pompa ad alta pressione serva a gestire meglio le risonanze nella pressione del carburante.
L'unità di controllo del motore, conoscendo la posizione definita della pompa, è in grado di prevedere in anticipo come cambierà la pressione del carburante.
Tradotto il 07-10-2026, 19:11.
Messaggio12-01-2016, 21:31    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
dieselschrauber ha scritto:
Ciao Ralf,
La pressione nel serbatoio ad alta pressione non è costante. Suppongo che l'interruzione del circuito della pompa ad alta pressione serva a gestire meglio le risonanze nella pressione del carburante.
Cordiali saluti, Rainer
Tradotto il 07-10-2026, 19:12.
KombiBlue
Messaggio13-01-2016, 16:16    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Sì, così ha senso.
Grazie, ora ho capito.
L'HD non è una pompa centrifuga. Non ci avevo pensato.
Super.
Ralf.
Gruss Ralf
vwSchrauber
Messaggio15-01-2016, 8:34    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Bosch descrive nei documenti relativi alla "pompa di iniezione sincronizzata" per il sistema CP4, che nel settore automobilistico è generalmente una pompa a pistone che non fornisce una quantità di carburante continua.
A titolo di confronto: i modelli CP1, CP1H, CP2 e CP3, nonché diversi sistemi di pompe ad alta pressione basati su motori PF (Deutz), forniscono un flusso continuo.
Tradotto il 07-10-2026, 19:13.
KombiBlue
Messaggio15-01-2016, 14:05    Oggetto: Pompa: Posizione e Collegamenti, Guida Completa Cita
Quindi, non importa come la pompa sia collegata al resto dell'impianto?
Qual è il tipo di pompa installata nel mio Passat 2.0 TDI (motore CBBB)?
Grazie.
Ralf.
Gruss Ralf
Tradotto il 07-10-2026, 19:14.
vwSchrauber
Messaggio18-01-2016, 10:02    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Quindi, in questo caso, non importa come la pompa si relaziona al resto?
Tutto, tranne il CP4, è in realtà irrilevante. Anche se, ad esempio, nella PSA, la pompa ad alta pressione (CP3) è collegata, la sincronizzazione non è necessaria grazie alla trasmissione con rapporto 2/3.
E che tipo di pompa è montata nella mia Passat 2.0 TDI (CBBB)?
Se il motore è un Eu5, Bosch fornisce sempre il sistema CP4. Questo vale anche per la maggior parte degli altri produttori.
Immagino che una delle ragioni per cui il motore a cinque cilindri è stato eliminato dal Crafter sia stata proprio questa: sarebbe stato probabilmente troppo costoso adattarlo, quando si poteva semplicemente utilizzare un motore a quattro cilindri di pari potenza proveniente dalla gamma "auto/furgoni".
Tradotto il 07-10-2026, 19:15.
KombiBlue
Messaggio21-01-2016, 6:19    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Ok, grazie, quindi CP4.
Tutti gli altri hanno anche così tanti problemi con le pompe idrauliche che producono trucioli?
Anche la mia ha avuto lo stesso problema di recente. È una spesa piuttosto elevata.
Grazie, Ralf.
OT: Perché non ricevo una notifica via email quando qualcuno scrive qui?
Gruss Ralf
Tradotto il 07-10-2026, 19:16.
Messaggio21-01-2016, 10:12    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
KombiBlue ha scritto:
Hanno anche tutti gli altri così tanti problemi con le pompe HD che producono trucioli?
Anche la mia ne ha avuto uno di recente.
È una cosa costosa.
Che tipo di motore hai? Qual è la sigla del motore?
OT: Perché non ricevo nessuna email quando qui viene scritto qualcosa?
Dovrebbe funzionare, hai controllato la cartella spam?
Tradotto il 07-10-2026, 19:17.
Messaggio21-01-2016, 10:14    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Secondo la sigla, un CBBB.
Tradotto il 07-10-2026, 19:18.
Messaggio21-01-2016, 10:17    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Accidenti, pensavo che solo i motori 3.0 TDI di alcuni anni fossero interessati.
@KombiBlueVisualizzazione profilo: KombiBlue: Chilometraggio e anno di fabbricazione?
Messaggio21-01-2016, 13:22    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Se è quello della firma... del 2009.
Messaggio21-01-2016, 14:08    Oggetto: Pompa alta: perché il timing è importante? Cita
Manca ancora il chilometraggio.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa alta pressione VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione 2.0 TDI - la pompa ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione insufficiente nella linea del freno. - Pompa de... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sharan G3: Prezzo, offerte e ricambi Tecnologia Motori Diesel
