Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
Messaggio26-01-2016, 9:45    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Ciao a tutti,
Motore: Audi A4 B6, 1.9 TDI, codice motore: AVF.
Ieri ho sostituito la cinghia di distribuzione con il suo tenditore, ecc. Avendo avuto l'anteriore in posizione di manutenzione, ho deciso di sostituire anche il gruppo di sgancio dell'alternatore.
Purtroppo, ho sbagliato a inserire la chiave Torx da 10 nell'albero del generatore. Il meccanismo di sicurezza era troppo stretto... Devo comprare subito un nuovo generatore o c'è ancora la possibilità di risolvere il problema?
Grazie!
Saluti, Hufe.
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-01-2016, 10:04    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Prova ad aprire con il trapano a percussione. Fai sempre così, non è il massimo per gli attrezzi, ma non hai altra scelta, vero?
Quando ci si veste, bisogna farlo con cura e attenzione.
VCDS
Messaggio26-01-2016, 10:34    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Prova ad aprirlo con il trapano a percussione
. Dovrebbe funzionare... se non dovesse andare, usa il tagliasiepe e taglia via:wink:.
dieter
Messaggio26-01-2016, 11:34    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Prima di procedere con la flessione, smonterei il generatore e sostituirei il rotore con un...
Fissare la morsa.
Saluti,
dieter
T3 syncro 16 AFN
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio26-01-2016, 12:11    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
La chiave a percussione funziona benissimo, a patto che nessuno l'abbia usata in precedenza in modo troppo aggressivo.
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Messaggio26-01-2016, 12:31    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Era proprio il trapano a percussione che ha fatto girare la vite Torx.
Avevo fissato la lima nel morsa.
Sembra che la parte danneggiata fosse in alluminio o materiale simile. Comunque, non era acciaio temprato. Per ora, ho lasciato il meccanismo di sgancio montato e ho rimontato l'alternatore. Al momento, oltre alla soluzione Flex menzionata, non vedo altre alternative.
Ma se piego troppo il mozzo, non riesco a fissare il nuovo mozzo a causa della vite Torx danneggiata... È un circolo vizioso. Accidenti!
Beste Grüße,
Hufe
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-01-2016, 13:00    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Hufe si riferisce al "Torx" (o è una chiave a brugola interna XZN ???? icon_idea.gif) da utilizzare per bloccare in posizione sull'albero.
Lascialo fuori finché la batteria non si scarica. Probabilmente è ora di fare il controllo della mammografia.
La prossima volta, utilizzare eventualmente l'attrezzo più adatto.
chli1976
Messaggio26-01-2016, 13:20    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
"@Hufe im Freilauf è un sistema di incastro, per cui esiste una speciale ghiera che, insieme all'avvitatore a percussione, dovrebbe permettere di smontarlo."
VCDS
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-01-2016, 13:40    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Nella modalità di funzionamento libero, c'è un sistema di incastro, per il quale esiste una chiave specifica, e con questa e una pistola a impulsi, dovrebbe essere possibile rimuoverlo
No, nel mozzo c'è un tipo di incastro specifico, mentre nell'albero c'è un incastro XZN. Con le punte giuste per entrambi, si può risolvere il problema - senza utilizzare un avvitatore a percussione. icon_wink.gif
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Messaggio26-01-2016, 14:00    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Grazie, Herbert!
Intendevo proprio la filettatura XZN sull'albero. Avevo lo strumento giusto con il morsetto di supporto.
Ma l'ingranaggio a onde lo ha distrutto. Probabilmente, l'unica soluzione è sostituire completamente il generatore.
Beste Grüße,
Hufe
Messaggio26-01-2016, 15:08    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Non è così grave, ma includendo l'onda... Non potrai salvare Rotor.
Messaggio26-01-2016, 18:19    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Hufe ha scritto:
Era proprio la chiave a percussione
che ha fatto girare la vite Torx. Non mi sorprende. Con il trapano a percussione, si agisce sull'incastro del mozzo, non sull'albero. icon_wink.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio26-01-2016, 19:06    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Cosa intende dire:
Con l'inerzia elevata dell'ancora, non è necessario utilizzare uno strumento di bloccaggio (esagono interno M10) con una chiave a percussione.
Inserire solo la chiave XZN 33 (la chiave a molte punte grande) nell'avvitatore a impulsi e svitare con brevi colpi, sempre in senso ANTIORARIO!!
Dovrebbe funzionare, e sulla icon_twisted.gif superficie della cremagliera potrebbero esserci ancora dei danni...
Messaggio26-01-2016, 20:07    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Inserire esclusivamente la chiave XZN 33 (la chiave a molte punte grande) nel cacciavite a percussione e svitare con brevi colpi, SEMPRE in senso ANTIORARIO!!
Certo! ... deve funzionare.
Forse ha utilizzato il bit sbagliato per l'albero.
Mi è già capitato di danneggiare un dente manualmente, ma le altre dentature sono rimaste intatte.
Il problema è che deve essere disponibile una forza sufficiente, in modo rapido e efficace, per superare il momento di stallo. E questo funziona solo con le dimensioni chiave corrette.
Per questo, è sempre importante verificare che lo strumento utilizzato sia ben saldo e perfettamente adatto allo scopo.
Messaggio26-01-2016, 21:45    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
La domanda è solo quanto sia effettivamente "solida" la puleggia quando viene fatta girare con il trapano a percussione senza alcun supporto.
Entrambi i progetti sono attualmente davanti a me.
chli1976
Messaggio26-01-2016, 21:54    Oggetto: Generatore bloccato - Vite Torx ruotata a 360 gradi sull'albero del generatore Cita
Non ho menzionato la connessione XZN nel rotore. Basta usare la chiave specifica e svitarlo con il cacciavite a percussione; nel 90% dei casi, si riesce a farlo senza che il rotore si blocchi. E no, non è necessario sostituire l'alternatore o il rotore, nemmeno se non si riesce a svitarlo con il cacciavite a percussione. Con un po' di abilità e una smerigliatrice piccola, si può rimuovere rapidamente senza danneggiare l'albero del rotore. E se la filettatura del disco in millimetri presenta una piccola increspatura, il perno non è ancora rotto.
E @HerbertVisualizzazione profilo: Herbert, la vite del mozzo deve essere serrata con una coppia di 70 Nm. E se nessuno ha precedentemente serrato il mozzo, basta premere una volta con la chiave a impulsi e il mozzo si svita. Certo che sarà un po' più rigido rispetto ai 70 Nm, perché si auto-regola quando il motore è in funzione.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Controllo del catalizzatore Golf 4 VR 5 AGZ, motore che n... Tecnologia Motori a Benzina
