AlexanderRichert
20-03-2016, 0:17 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
Buonasera a tutti gli appassionati di auto,
Ecco la mia ultima possibilità. Il mio amico è arrivato con un veicolo "Passat B5 Diesel" dall'estero, accompagnato dalla sua famiglia, ma purtroppo il motore si è rotto durante il viaggio. Abbiamo acquistato un blocco motore diesel e abbiamo collaborato con degli amici per assemblarlo, di solito è sempre andato bene perché i miei amici hanno esperienza.
Questa volta ho assemblato tutto, collegato, ma il motore non si avvia. Ho comprato del software VCDS con degli amici anni fa e mi piaceva sempre aiutare gli altri (nel limite delle mie capacità). Questa volta, però, il motore non si avvia affatto. Il software non presenta errori.
L'unica cosa che mi sorprende è che lo stato del magnete indica 2.0, ma quando si avvia, passa brevemente a 6.0 e poi a 8.0. Ho fatto delle ricerche online e ho scoperto che il cavo del magnete potrebbe essere difettoso. Abbiamo sostituito il cavo, ma senza successo. L'officina non è in grado di aiutarci. ADAC ha condotto un'indagine e il risultato è: manca o è presente un cavo di collegamento errato nel cavo del veicolo, purtroppo non è stato possibile effettuare le misurazioni.
La famiglia non ha i soldi per sostituire nuovamente il motore. Chiedo aiuto, come posso misurare i cavi del motore? Ho un multimetro. Esiste un fusibile? Inoltre, un vicino è arrivato e ha spruzzato un prodotto per la pulizia dei freni nell'air intake, dopodiché il motore ha iniziato a funzionare, ma solo finché il prodotto è stato spruzzato.
Per favore, avrei bisogno di un consiglio. Grazie in anticipo!
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
20-03-2016, 1:39 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Servus Alex!
Bitte, wie immer und überall hier so üblich und auch ständig bemängelt, Autoscan machen und hochladen!
Weiter: An was ist denn GENAU das vorig Motor bei Fahr kaputt gegangen??
Danke.
Viele Grüße aus München!
AlexanderRichert
20-03-2016, 10:08 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Guten Morgen,
Danke für die Hinweis. Ich fahre um 12 Uhr zum Kollegen und mache Autoscan. Was genau auf der Fahrt passiert ist ist mir unbekannt, muss ich nachfragen. Es gab eine zeitlang schwarzen Rauch und dann ist der Motorblock mechanisch defekt geworden.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18099 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-03-2016, 16:01 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Hi,
bitte keine Experimente mit Bremsenreiniger mehr.
Bitte erstmal die Kraftstoffzufuhr prüfen, auch Druck der Tandempumpe. Steuerzeiten sind ok? PD-Elemente wurden richtig eingestellt?
Ultima modifica il 20-03-2016, 16:56, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP WWW Garage |
AlexanderRichert
20-03-2016, 16:43 Oggetto: Scans effettuato |
Ho effettuato l'autoscansione. La aggiungerò subito. Sul cavo dello sterzo, rispetto al polo negativo, c'è 0,5V. Funzionamento corretto del cablaggio (connettore) da Steuergerät a motore (connettore), 5 poli.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-P1320093-WVWZZZ3BZ2E262071-548870km-xxx.txt |
| Dimensione file: |
4.68 KB |
| Scaricato: |
786 volte |
AlexanderRichert
20-03-2016, 16:58 Oggetto: Log file con lo stato del relè magnetico |
Ho un file di log che contiene lo stato dei magneti delle valvole. Si può ricavare qualcosa da lì?
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-013-015-018.CSV |
| Dimensione file: |
2.55 KB |
| Scaricato: |
415 volte |
AlexanderRichert
20-03-2016, 17:41 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Aus dem Kraftstofffilter spritzt Diesel raus. Da ist der Schlauch zur Hochdruckpumpe. Nach der Pumpe kann ich nicht messen. Ist es möglich, das durch die Software rauslesen? Motor wurde mit der Pumpe gekauft, alter Besitzer meinte es war alles in Ordnung.
Ich gehe davon aus, dass er richtig eingestellt war. Kann man das mit der Software sehen? Gibt es Mittel mit denen man prüfen kann? Leider bin ich kein Mechaniker. Ich möchte sehr diesen Leuten helfen. Ich warte jede Sekunde auf euren Rat.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.27 MB |
| Visualizzato: |
1832 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.81 MB |
| Visualizzato: |
4412 volte |
AlexanderRichert
20-03-2016, 18:16 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Ich habe am Steuergerät Stecker ausgemessen. Zwischen braun mit grünem Strich und jedem Draht die zu Einspritzdüsen gehen 0,2 Ohm. Ist das in Ordnung?
AlexanderRichert
20-03-2016, 19:39 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Zündzeit
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
182.64 KB |
| Visualizzato: |
2077 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
151.34 KB |
| Visualizzato: |
1575 volte |
Ultima modifica il 20-03-2016, 19:54, modificato 2 volte in totale.
AlexanderRichert
20-03-2016, 19:55 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Kann jemand damit etwas anfangen?
20-03-2016, 20:24 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | Da ist der Schlauch zur Hochdruckpumpe. Nach der Pumpe kann ich nicht messen. Ist es möglich, das durch die Software rauslesen? |
Leider nicht. Der OBD-2 Zündzeitpunkt ist leider ohne Aussage.
Du kannst im Motorsteuergerät schauen, welche Kühlmitteltemperatur ( Messwertblock 7 ) angezeigt wird, diese sollte stimmen. Achtung, bei zu hohen vom Motorsteuergerät gemessenen Kühlmitteltemperaturen reichen die im Screenshot angezeigten rund 190rpm NICHT für eine Startfreigabe.
Für weitere Versuche solltest Du für maximale Startmenge den Stecker vom Kühlmitteltemperaturgeber abgezogen lassen.
Zu den PD-Magnetventilen:
Citazione: | 018,0,Magnetventilstatus
; 000 = Fehlerfreie Regelung
; 002 = Regelung während Anlassvorgang
; 004 = Kleine Einspritzmenge oder Ventil AUS
; 008 = Energiegrenzen/maximaler Strom erreicht
; 014 = Spule des Einspritzventils: Kurzschluss nach Masse
; 016 = Ventilschließzeit (Begin of Injection Period = BIP) unplausibel (außerhalb Regelfenster)
; 032 = Zahl der Abtastungen zu klein
; 064 = Wandlungsfehler
; 128 = Keine Schließzeitidentifikation (Begin of Injection Period = BIP) möglich (Motor AUS ODER elektr. Fehler) |
Ultima modifica il 20-03-2016, 20:28, modificato 2 volte in totale.
AlexanderRichert
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
dieselschrauber e Steffen W piace questo. |
20-03-2016, 23:00 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Was wurde genau alles am Motor gewechselt? Nur der Block, oder auch der Kopf inkl. PDE?
Nicht, dass da am Ende die falschen PDE drinstecken!
Profilo MP Garage |
AlexanderRichert
21-03-2016, 8:54 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Danke für die Infos. Tatsächlich wurden Motorblock mit Zylinderkopf und PDE ausgetauscht. Motorsteuergerät ist noch alt. Problem ist wie finde ich raus ob die Düsen kompatibel sind zum Steuergerät? Gibt es eine Regel? Ich dachte auch warum gehen Magnetventile auf Zustand 8.0
Kann man das optisch erkennen?
Ultima modifica il 21-03-2016, 10:57, modificato 1 volta in totale.
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
21-03-2016, 9:07 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Moin,
den Kraftstoffdruck im Vorlauf kannst Du bei dem Motor nicht per OBD prüfen.Dafür brauchst Du ein Manometer mit passendem Anschluss.An der Tandempumpe ist hinten ein Prüfanschluss.Du musst die Verschlussschraube entfernen und dann das Manometer anklemmen.Dafür muss beim Passat 3BG das Ladeluftrohr raus.Allerdings sind nur Sollwerte bei bestimmten Motordrehzahlen bekannt.Der Motor muss also dafür laufen.Zuvor repariere aber die undichte Stelle am Filter von der Du geschrieben hast.
Ich habe mir mal erlaubt,ein Bild von dem Manometer anzuhängen damit Du eine ungefähre Vorstellung hast.Das Teil heisst VAS 5187.
Ferner kannst Du den Widerstand zwischen den den beiden Kontakten an den Pumpe Düse Einheiten messen.Das Soll liegt bei 0,5 Ohm.Weiterhin sind am Kabelbaum im Zylinderkopf für jeden Injektor jeweils ein braunes und ein buntes Kabel.Ziehe die Pumpe Düse Stecker ab und miss die Spannung zwischen jeden braunem Kabel und Masse.(Zylinderkopf) bei eingeschalteter Zündung.Soll ist 0,1-0,4 Volt.Hinterher den Fehler wieder rauslöschen der dabei zwangsläufig gesetzt wird.
Dann kannst Du noch nach Kabelbrüchen von der PDE zum Steuergerät suchen.Das ist aber erfahrungsgemäss bei dem Modell unwahrscheinlich.
Wenn ihr das Steuergerät austauscht,wie lernt ihr das an?Hast Du den PIN der Wegfahrsperre?
Zahnriemen ist auch korrekt drauf?
Sehr wichtig aber finde ich das Posting vom Vorredner.Pumpe Düse Einheiten der Generation 1.1 und 1.3 sehen identisch aus und passen problemlos untereinander.Aber die elektrische Komponente ist nicht kompatibel.Wenn man die in ein Auto baut,wo sie nicht hereingehören,dann gibt es Probleme.Das reicht von nicht anspringen bis unrundem Lauf.Das kann ich aber schnell checken wenn Du mir die Fahrgst Nr vom Auto und die Teilenummer der Injektoren schickst.Muss nur der Ventildeckel runter.Die steht auf dem Magnetventil.Siehe Bild.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
15.17 KB |
| Visualizzato: |
1356 volte |
| Descrizione: |
| Manometer Tandempumpe 8Ventiler |
| Dimensione file: |
16.75 KB |
| Visualizzato: |
1755 volte |
Passat Variant BGW 2005
Ultima modifica il 21-03-2016, 13:07, modificato 2 volte in totale.
21-03-2016, 10:13 Oggetto: Passat B5, stato valvola magnetica 2.0, poi 6.0 e 8.0 |
[Traduzione in corso...] Codice: | | Wenn ihr das Steuergerät austauscht,wie lernt ihr das an?Hast Du den PIN der Wegfahrsperre? |
davon abgesehen fallen mir wenig Gründe für einen plötzlichen Defekt des Motorsteuergeräts ein - der Motor wird ja kaum bei eingeschalteter Zündung gewechselt worden sein.
