Problemi sostituzione valvola EGR
Glatze
Messaggio04-04-2016, 10:20    Oggetto: Problemi sostituzione valvola EGR Cita
Nella nostra Polo 1.6 TDI CAYC, immatricolata nel 2009 e con circa 75.000 km, la valvola EGR è stata sostituita insieme al radiatore, in garanzia.
Ora, occasionalmente, si verifica un problema all'avvio in cui si ha l'impressione che il motore "si inceppi", e questo dura circa 10-12 secondi. L'errore non è riproducibile e la memoria degli errori è vuota.
L'officina automobilistica non ha riscontrato nulla, e nemmeno durante il test su strada si è manifestato il problema.
Venerdì, l'auto non partiva. Si sentiva il motorino di avviamento, ma l'auto non si accendeva, come se non ricevesse il gasolio.
Sono rotolato giù da una piccola collina, dove c'era un po' di pavimentazione, perché volevo posizionare l'auto in modo che l'ADAC potesse recuperarla più facilmente. Poi l'auto era con il muso rivolto verso l'alto. Non so se la pompa nel serbatoio fosse in funzione.
Non ci avevo fatto caso. (Ora si sente brevemente all'avviamento).
Dopo, si è riavviato.
Bis allora aveva provato a farlo partire per un po', ma si percepiva che stava per accendersi.
(nessun errore presente)
Il filtro diesel è stato sostituito dalla ditta Mahle nel gennaio 2014, a circa 54.000 km.
Le valvole di iniezione sono state sostituite anche l'anno scorso, ma secondo la Volkswagen, la loro regolazione è corretta.
Qualcuno ha già qualche suggerimento o idea?
Tradotto il 27-10-2026, 8:56.
vwSchrauber
Messaggio07-04-2016, 8:41    Oggetto: Problemi sostituzione valvola EGR Cita
Anno 2009, circa 75000 km,
Il filtro diesel è stato sostituito dalla ditta Mahle nel gennaio 2014, a circa 54000 km.
Sarebbe un buon punto di partenza. A seconda della qualità del diesel, un filtro del genere potrebbe smettere di funzionare anche dopo 10000 km icon_wink.gif.
Tradotto il 27-10-2026, 8:57.
Glatze
Messaggio07-04-2016, 9:47    Oggetto: Problemi sostituzione valvola EGR Cita
Ok, grazie!
Forse cambierò qualcosa nel fine settimana.
C'è un consiglio su quale produttore scegliere, o dovrei rimanere con Mahle?
La pompa nel serbatoio dovrebbe riempire di nuovo il filtro dopo 5-6 tentativi di avviamento, oppure dovrei riempirlo con gasolio extra?
Vengono rifornite solo auto diesel presso le stazioni di servizio di operatori economici come BfT e Jet?
Cordiali saluti.
Tradotto il 27-10-2026, 8:58.
vwSchrauber piace questo.
Messaggio07-04-2016, 17:25    Oggetto: Problemi sostituzione valvola EGR Cita
Vengono rifornite solo con diesel da fornitori a basso costo, come BfT, Jet, ecc.?
Tradotto il 27-10-2026, 8:59.
vwSchrauber
Messaggio09-04-2016, 11:26    Oggetto: Problemi sostituzione valvola EGR Cita
Far scorrere i filtri a vuoto e tagliare senza tagliarti.
Questo è stato spesso molto rivelatore icon_smile_thumb_up.gif nel passato.
Avete qualche consiglio sul produttore, o dovrei rimanere con Mahle?
Mahle o Mann-Hummel... finora ho avuto pochissimi problemi.
La pompa nel serbatoio dovrebbe ricaricare il filtro dopo 5-6 accensioni, oppure dovrei riempirlo con gasolio extra?
Ich meine mich erinnern zu können, dass manche Filtergehäuse eine Entlüftungsschraube haben. Die kannst du aufmachen bis die Elektropumpe Diesel herausfördert. DanAccendere e partire.
Potrebbe essere che dopo, riparta di nuovo, e che impieghi un po' di tempo per avviarsi.
Analogamente, un errore nel sistema di controllo del motore (ECU) può essere registrato, causando l'accensione della spia MIL (Malfunction Indicator Lamp).
Tradotto il 27-10-2026, 9:01.
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo so... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore qualità aria Golf 7: problema irrisolto? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Problemi maggiori dopo il cambio turbo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo la sostituzione del turbocompressore Upload
