a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der fahrt
quattrotdi
Messaggio11-05-2003, 21:28    Oggetto: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der fahrt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
was kann das sein?
die kontrollampe geht beim start ganz normal weg, aber nach einigen minuten fahrt fängt sie auf ein mal zum blinken an, blinkt dann einige minuten und geht dann manchmal wieder weg, und kommt manchmal wieder.
wer hatte dasselbe schon, oder weiss was das sein kann?
ist a6 v6 tdi (akn) bj. 2000 mit 138000km langstr.
danke
GarfieldMZ
Messaggio11-05-2003, 22:35    Oggetto: Re: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der f Traduzione in corso...
was kann das sein?
danke
Hallo!
Das das Ding blinkt, ist eindeutig ein Zeichen das die Motorsteuerung einen Fehler erkannt hat. Solltst um rauszufinden was es war (ist) am Besten zur Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Bei mir hat es auch schon paar mal geblinkt. Ursache war aber ganz harmlos, der Bermslichtschalter war etwas 'verstellt'. Das führte dazu, das es den Eintrag im Fehlerspeicher gab und die Lampe blinkte.
DENNIS
vikinger
Messaggio12-05-2003, 6:23    Oggetto: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der fahrt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ist auf jeden Fall kein bekanntes Problem bei diesem Motor. Hier hilft nur noch Fehlerspeicherauslesen, dann kann man mehr dazu sagen.
hansemann2,5
Messaggio12-05-2003, 11:41    Oggetto: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der fahrt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hatte ich auch schon bei meinem 2,5er: ich hatte zuvor den Tank leergefahren...
quattrotdi
Messaggio13-05-2003, 14:11    Oggetto: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der fahrt Traduzione in corso...
danke für euere tips,
hd
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, l'indicatore della Climatronic lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'A6 2.5 TDI si spegne durante la guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'Audi si spegne durante la guida. LMM? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus Tecnologia Motori Diesel
