Vorglührelais Citroen C5
abc_turner
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-01-2017, 16:55    Oggetto: Vorglührelais Citroen C5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich bin stolzer Besitzer eines Citroen C5 III RD >08, HDI 140 (DW10BTE) RH1 Motor geworden. Seit den kalten Temperaturen startet es schlecht. Habe die Glühkerzen gesucht. Neben den Einspritzdüsen sind Platinen sage ich mal an M4 Gewinde angeschraubt. Mit Probierlampe drauf gehalten, Zündung an, Kein Strom drauf. Wollte daraufhin das Relais ansehen. Finde es leider nicht. Kann mir jemand sagen wo sich der befindet?
 Glühkerzen
 Dimensione file:  193.52 KB
 Visualizzato:  6891 volte
 Motoransicht
 Dimensione file:  125.15 KB
 Visualizzato:  6260 volte
Ultima modifica il 15-01-2017, 23:24, modificato 4 volte in totale.
abc_turner
Messaggio18-01-2017, 8:12    Oggetto: Vorglührelais Citroen C5 Traduzione in corso...
Es hat sich herausgestellt das ich nicht bei den Glühkerzen sondern bei der Halterung für die Verkabelung der Injektoren geprüft habe. icon_smile.gif). Beim 2,0 hdi sind die Glühkerzen hinter dem Motor, also vor der Spritzwand.
Von oben ist zum arbeiten. Das AGR-Ventil mitsamt AGR-Kühler muss raus. Das und der folgende Glühkerzenwechsel ist weitgehender Blindflug bzw. Spiegelarbeit. Warte auf bessere Temperaturen. Da zeitaufwändige Arbeit und werde es dokumentiert mit Fotos rein stellen. Die Glühkerzen kann man mit den Fingern ertasten. Bei Verfolgung der Verkabelung sieht man das es beim Relais / überwachungsgerät landet. Dieser ist dann auf der Höhe der Verbindung Motor und Getriebe.
abc_turner
dieselschrauber, Herbert, Styrian e Mpire piace questo.
Messaggio22-01-2017, 14:46    Oggetto: Glühkerzen 2,0 HDI 140 Citroen C5 III RD >2008 Traduzione in corso...
Also, Ich werde versuchen den Wechsel der Glühkerzen mit Bilddokumentation zu beschreiben. Könnte einigen sicherlich helfen. Da ich selber sehr geschickt bin und seit ca. 15 Jahren nicht mehr als Mechaniker arbeite wäre ich über sowas froh gewesen. Hier nochmals ein Dankeschön an Dieseltourer.
1. Schutzabdeckung von ADR-Kühler ausbauen (Bild 1). Da ist nur eine 8er Mutter mit 13er Schlüsselweite (SW) abzunehmen (1). Dann sind je auf der Außenseite und Innenseite eine Art Klammer (2) mit der man die Abdeckung über den ADR-Kühler/Wasserschlauch schieben kann (Bild 2).
2. Die zwei Wasserschläuche ( 8 ) auf dem ADR-Kühler abnehmen. (Bild 3) Vorsicht Wasser tritt aus.
3. 2 6er Muttern mit Schlüsselweite 10 zw. Abgaskrümmer und ADR-Kühler (3). Danach 8er Mutter mit 13er Schlüsselweite (4) Bild 3.
4. 2 6er Schrauben SW 10 vom silbernen Rohr welches in die Ansaugung geht und dem AGR-Ventil (5). (Bild 4 und 5). Danach 6er Schraube mit 6er Imbus (6) von der Unterseite des ADR-Ventils abschrauben. Vor der Schrauberei den elektrischen Stecker abziehen. Danach 2 6er Schrauben mit SW 8 (7) vom ADR-Ventil weg. (Bild 5).
Jetzt kann man den Kühler mit ADR-Ventil wegnehmen. Falls es nicht geht die beiden trennen mittels 2 6er Schrauben. Es empfiehlt sich die Dichtungen PSA 1618FS für Schritt 5 auf Bild 5 und PSA 1618QS für Schritt 3 bei Bild 3. Bei mir waren zwar keine drin. Ich habe eher so eine Art rötlichen Kleber gehabt. Werde mir aber die Dichtungen besorgen. Da ich so einen Kleber nicht habe oder wüsste wie der heißen soll.
Danach kommt man fühlend zu den Kerzen ran. 8er SW für die Muttern der Verkabelung und 10er SW Langnuss (normale 10er Nuss geht nicht. Da zu kurz). Ich habe hier eine 1/4" verwendet.
 Dimensione file:  31.24 KB
 Visualizzato:  5319 volte
 Dimensione file:  123.28 KB
 Visualizzato:  9849 volte
 Dimensione file:  80.31 KB
 Visualizzato:  5124 volte
 Dimensione file:  71.04 KB
 Visualizzato:  5356 volte
 Dimensione file:  53.02 KB
 Visualizzato:  5057 volte
Messaggio22-01-2017, 17:10    Oggetto: Vorglührelais Citroen C5 Traduzione in corso...
Ich dachte die Franzosen hätten dazu gelernt, schon das Arbeiten an einem XM 2,5TD war grausam, egal was man dran machen musste....sorry, musste mal raus
Ich weiß schon warum ich beim geringsten Übel bleibe, bei VW TDI.
Nessun nuovo messaggio Relè di preriscaldamento 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè di preriscaldamento Ibiza 6L Cupra TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Citroen AX 1.4D: Affare o Fregata?;-) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi PSA (Citroen): Compatibile con VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
