Compressore clima non funziona: guida e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
vag-driver
Messaggio11-05-2016, 12:00    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Riguarda una Sharan 7N immatricolata nel 2011. Ieri, il sistema è stato svuotato e riempito. Il sistema è a tenuta stagna, e il primo sospetto, ovvero che ci fosse troppo poco liquido di raffreddamento, non si è avverato. Mancavano solo 90 grammi.
La memoria degli errori è vuota, ma il compressore non si avvia.
Ora, vi prego di fornirmi consigli approfonditi su cosa posso controllare ulteriormente con VCDS.
Grazie mille.
Andreas.
Tradotto il 02-09-2026, 1:55.
Messaggio11-05-2016, 12:07    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Eseguire una scansione diagnostica, quindi accedere alla centralina del sistema di climatizzazione e verificare le condizioni di disattivazione. Per questo, è disponibile un blocco di valori misurati.
vag-driver
Messaggio11-05-2016, 13:06    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Ecco una scansione dell'auto:
Mercoledì, 20 aprile 2016, 07:19:34:19385.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: RKS 15.7.4.1.
Data: 20160226.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ7NZBV023072. Targa: xyz.
Chilometraggio: 97120 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 7N (7N0)
Scansione: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2B 36 37 42 44 46 47 4F
52 53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 77 BE BF
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ7NZBV023072. Chilometraggio: 97120 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
05-Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico: stato, tutto ok. 0000.
Blocco del sistema di sterzo 2B. -- Stato: OK 0000.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato.
Navigazione: stato - tutto ok.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
4F-Centralina elettrica II -- Stato: funzionante.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53-Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria n. 61 – Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 follower -- Stato: OK 0000
Telecamera posteriore 6C -- Stato: OK 0000.
Portellone posteriore (vano 6D) -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
Telefono 77 -- Stato: OK 0000.
Porta scorrevole posteriore sinistra -- Stato: in ordine.
Porta scorrevole posteriore destra -- Stato: in ordine.
Indirizzo 01: Centralina motore (J623-CFGB)
File di etichette: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Codice articolo SW: 03L 906 018 F; Codice articolo HW: 03L 907 309 Q.
Componente: R4 2.0L EDC H24 0257.
Revisione: 44H24--- Numero di serie:
Codifica: 0019001A043401080000
Numero di riferimento: WSC 00020 999 00000.
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018F 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 2D573FB17C5A8756E5-8078
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo: 03: Elettronica del sistema frenante
File di etichette: 7N0-614-109.clb
Codice articolo SW: 7N0 614 109 L; Codice hardware: 7N0 614 109 L.
Componente: J104 C3 450M VDD4 0008
Revisione: --H07--- Numero di serie: 00000003531178
Codifica: 0023072
Numero di pratica: WSC 00020 790 00000.
VCID: 366510DD410CC48E94-8062
Indirizzo 05: Accesso/Avvio (J518)
File di etichette: DRV\5K0-959-434.clb
Codice articolo SW: 5K0 959 434 A; Codice articolo HW: 5K0 959 434 A.
Componente: VWKESSYPQ35GP 085 0802.
Revisione: 00085000 Numero di serie: 0140603123
Codifica: 03100C
Set di dati ASAM: EV_KESSY_PQ35GP A01018.
ROD: EV_KESSY_PQ35GP.rod
VCID: 336329C99A7ED1A6B3-8066
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: DRV\5K0-907-044.clb
Codice ricambio SW: 5K0 907 044 J; Codice ricambio HW: 5K0 907 044 J.
Componente: Clima-Sharan H11 0104.
Revisione: 00002001
Codifica: 0000000109
Set di dati ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005.
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 326D2CCD6564D8AEB8-8066
Schiavo 1:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 7N0 907 049 B, Numero di parte hardware: 7N0 907 049 B.
Componente: KBT-H 004 0102.
Numero di serie: 20101220000000011735.
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Codice articolo SW: 5K0 937 087 M; Codice hardware: 5K0 937 087 M.
Componente: BCM PQ35 H 011 0046
Revisione: BE011001
Codifica: 4E510A3BE937F3C0500800C0740009E443551408676D25F2E4808700A2C1
Numero di pratica: WSC 00020 790 12345.
VCID: 3F8B75F9AE3605C647-806A
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 7N1 955 119 A; Hardware: 7N1 955 119; File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: WWS 110905 31 0032.
Codifica: 000D9D
Subsistema 2 - Numero di parte software: 7N0 955 559, Numero di parte hardware: 7N0 955 559, File di etichettatura: DRV\7N0-955-559.CLB.
Componente: RLFS 021 0022.
Codifica: 0780BB
Sottosistema 3 - Numero di parte: 7N0 951 171.
Componente: Sensore DWA 00 002 0205.
Codifica: 000000
Sottosistema 4 - Numero di parte: 1K8 951 605 A.
Componente: FARI POSTERIORI DI RISERVA H11 9004.
Codifica: 000000
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446)
File di etichettatura: DRV\1Q0-919-475.clb
Codice articolo SW: 7N0 919 475 Codice articolo HW: 7N0 919 475
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H04 0010.
Revisione: -------- Numero di serie: 80231034802665
Codifica: 318001
Set di dati ASAM: EV_EPHVA18VW4280000 001005.
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 78F9DEE5C398F2FE46-802C
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: 5K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 655 B; Codice hardware: 7N0 959 655 B.
Componente: VW10Airbag01L H07 0013
Numero di serie: 003GFPR2BKD3.
Codifica: 00314C
Set di dati ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002.
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E7508FDA13C0CCE4C-806A
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato guidatore:
Sottosistema 1 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: S.Sens.Fahr.V --- ---
Numero di serie: 3493ETS60A4062A139DP
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Sottosistema 2 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: S.Sens.passeggero anteriore --- ---
Numero di serie: 3503ETS6013C227139DC.
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: S.Sens.Fahr.H --- ---
Numero di serie: 3513ETS60B0E429139DQ.
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: --- Numero di parte HW: ---
Componente: Sensore ausiliare lato passeggero --- ---
Numero di serie: 3523ETS606E783913DD
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Sottosistema 5 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: Sensore di velocità del veicolo --- ---
Numero di serie: 35540TS60EF6F3913DD0.
Codifica: 000000
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: DRV\5K0-953-569.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 501 BM; Codice articolo HW: 5K0 953 569 L.
Componente: MODULO STERZANTE 009 0136.
Revisione: FF010039. Numero di serie: 20101213300280.
Codifica: 110A240000
Numero di riferimento: WSC 40517 000 1048576.
Dataset ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004.
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E5D0DDC98C848E54-8022
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 3C8 959 537 D, hardware: 3C8 959 537 D. File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-TK6 H06 0022.
Codifica: E20000
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285)
File di etichette: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 7N0 920 870 A; Codice hardware: 7N0 920 870 A.
Componente: KOMBI H20 0420.
Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 140F00
Dataset ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086.
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 306926C56B68EABECE-8064
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-815-007.clb.
Codice articolo: 7N0 963 272 A.
Componente: Stufa portatile 043 4730
Revisione: 00043000 Numero di serie: 09022127000000
Codifica: 0031142
VCID: 336329C9527ED1A6B3-8066
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533)
File di etichette: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Codice ricambio SW: 7N0 907 530 D; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533. Gateway H35 0614.
Revisione: H35. Numero di serie: 041210F2003181.
Codifica: 468002
Numero di pratica: WSC 00000 864 716674.
VCID: 316F23C16862E3B6C1-8064
Indirizzo 25: Blocco motore (J334)
File di etichettatura: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 234 Codice articolo HW: 5K0 953 234
Componente: IMMO H20 0420
Numero di serie:
Codifica: 000007
Set di dati ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008.
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADDF4AD8D34506EC0-803E
Indirizzo 2B: Blocco del piantone dello sterzo (J764).
File di etichette: DRV\5K0-905-861.clb.
Codice articolo SW: 5K0 905 861 A; Codice articolo HW: 5K0 905 861 A.
Componente: ELV-PQ35 H20 0220
Revisione: 00000000 Numero di serie: 10000090905004
Codifica: 4100000000000000.
Set di dati ASAM: EV_ELVMarquMPVW36X A01001.
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 2E5538BD715CFC4EDC-807A
Indirizzo 36: Supporto lombare per sedile (J810) File etichette: 3C0-959-760.lbl
Codice articolo SW: 3C8 959 760 A; Codice hardware: 3C8 959 760 A.
Componente: Memoria dei sedili. Codice: H05 2201.
Revisione: 00H05000
Codifica: 000018
Numero di pratica: WSC 12336 024 394758.
VCID: 336329C9927ED1A6B3-8066
Indirizzo 37: Navigazione (J0506)
File di etichette: DRV\1T0-035-680.clb
Codice articolo SW: 1T0 035 680 C; Codice hardware: 1T0 035 680 C.
Componente: RNS-MID H42 2720.
Revisione: AB001001. Numero di serie: VWZ6Z7K4353137.
Codifica: 06050002010000A000
VCID: 2E5538BD795CFC4EDC-807A
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386)
File di etichette: 7N0-959-793.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 793 E; Codice articolo HW: 7N0 959 793 A.
Componente: TSG FA H04 0400
Revisione: Serie numerica: 0000110558255
Codifica: 01153E20DE00411001
VCID: 44817A15C7D0661E1A-8010
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: DRV\5N1-909-144.clb.
Codice articolo SW: 5N1 909 144 L; Codice hardware: 5N1 909 148 G.
Componente: J500__APA-BS Classe 325 0802.
Revisione: 1AH03729. Numero di serie: 00103480158201.
Codifica: 0000258
VCID: 3B7301E97A2E19E66B-806E
Indirizzo 47: Sistema audio (R12)
File etichette: 5K0-035-456.clb
Codice articolo SW: 5K0 035 456 A; Codice articolo HW: 5K0 035 456 A.
Componente: Amplificatore di sistema 8K H06 0180.
Revisione: -------- Numero di serie: BP218809236600
Set di dati ASAM: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003.
ROD: EV_AudioAmplificatore8CanaliSenzaAlimentazione.rod
VCID: 2859CEA553B8A27E16-807C
Indirizzo 4F: Elettricità generale II (J520)
File di etichette: DRV\1K0-907-532.clb
Codice ricambio SW: 7N0 907 532; Codice ricambio HW: 1K0 907 951.
Componente: EZE_2 H35 0614
Codifica: 050B0500
VCID: 6FEBE5B9BED6B54697-803A
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 8R0 959 591 A, Numero di parte HW: 8R0 959 591.
Componente: J245EE20SKB13 H02 0220
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 8R0 959 591 A Numero di parte HW: 8R0 959 591
Componente: J394EE20SKB13 H02 0220
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387) File etichette: 7N0-959-792.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 792 E; Codice hardware: 7N0 959 792 A.
Componente: TSG BF H04 0400
Revisione: Serie numerica: 0000110694398
VCID: 43837909C2DE612623-8016
Indirizzo 53: Freno di stazionamento
File di etichette: DRV\3AA-907-801.clb
Codice articolo SW: 3AA 907 801 D; Codice hardware: 3AA 907 801 D.
Componente: J540 EPB4 VW-53083 0006.
Revisione: H18. Numero di serie: 00000000131217.
Codifica: 0024067
VCID: 326D2CCDAD64D8AEB8-8066
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Codice articolo SW: 5M0 907 357 D; Codice hardware: 5M0 907 357 D.
Componente: Centralina AFS 0149
Revisione: 00H04000 Numero di serie:
Codifica: 3555545
VCID: 356717D15C0ACF969D-8060
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1T0 941 329
File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB
Componente: Modulo AFS-Lst. n. 0001.
Codifica: 00000054
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1T0 941 329
Componente: Modulo AFS-Lst. r 0001.
Codifica: 00000054
Indirizzo 56: Radio (J0506) File etichette: DRV\1T0-035-680.clb
Indirizzo 61: Gestione della batteria (J840)
File di etichette: DRV\1K0-907-534.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 534; Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Componente: Sistema di gestione della batteria H35 0614.
Codifica: 030B085A
VCID: 71EFE3C1A8E2A3B681-8024
Subsistema 1 - Numero di parte software: 1K0 915 181 F, hardware: 1K0 915 181 A.
Componente: J367-BDM H07 0150.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro (J388)
File di etichettatura: 7N0-959-794.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 794 F; Codice hardware: 7N0 959 795 B.
Componente: TSG HL H03 0400
Revisione: Serie numerica: 0000111312028
Codifica: 01007C200000411001
VCID: 4685601DF1EC540E04-8012
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: DRV\7N0-907-383.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 383 Codice hardware: 7N0 907 383
Componente: Rimorchio H07 0101
Revisione: 3I001002 Numero di serie: 00000138883202
Codifica: 410C040001000000.
VCID: 73E3E9C9D2FE91A673-8026
Indirizzo 6C: Telecamera per la retromarcia.
File di etichette: DRV\5N0-907-441.clb.
Codice articolo SW: 7N0 907 441; Codice articolo HW: 7N0 907 441.
Componente: J772__Specchietto retrovisore 0020
Revisione: 00H08000 Numero di serie: 525PA8-J0Y0329
Codifica: 0030011
VCID: 6ED5F8BD79DCBC4E9C-803A
Indirizzo 6D: Portellone posteriore (----)
File di etichette: DRV\7N0-959-107.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 107 B; Codice hardware: 7N0 959 107 A.
Componente: Modulo HDSG - H11 0803.
Revisione: 41011001. Numero di serie: 330000559.
Codifica: 0733334003
Set di dati ASAM: EV_HDSGVW428 201133.
ROD: EV_HDSGVW428_SE36.rod
VCID: 366510DD890CC48E94-8062
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro (J389) File etichette: 7N0-959-794.clb
Componente: TSG HR H03 0400
Revisione: Serie numerica: 0000111314705
Indirizzo 77: Telefono (J412)
File di etichette: DRV\3C8-035-730-A.clb
Codice articolo SW: 5N0 035 730 D; Codice hardware: 5N0 035 730 D.
Componente: Telefono 009 0511
Revisione: --------
Numero di serie: 35909603087080
Codifica: 020100000100000000010000
Set di dati ASAM: EV_UHVPremi A01005.
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 295FCBA148B29B7609-807C
Indirizzo BE: Porta scorrevole posteriore sinistra (J558)
File etichette: 7N0-959-244.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 244 Codice hardware: 7N0 959 244
Componente: Porta scorrevole_l 005 2213.
Numero di serie: 10481927.
Set di dati ASAM: EV_AST A03002.
ROD: EV_AST.rod
Indirizzo BF: Porta scorrevole posteriore destra (J731)
Componente: Porta scorrevole _ 005 2213.
Numero di serie: 10481904.
ROD: EV_AST.rod
Fine----------------------------(Durata: 05:17)-----------------------------
Quali valori dovrei esaminare più attentamente all'indirizzo 08?
Tradotto il 20-09-2026, 3:35.
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-05-2016, 13:25    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Selezionare i blocchi di misurazione e quindi cercare "condizione di arresto" e, posizionando il mouse sopra, visualizzare i testi esplicativi.
Controllare i valori misurati, in particolare la sezione relativa alla "corrente", per il compressore e il rotore.
Potrebbe anche essere che il sistema di climatizzazione attivi il compressore, ma la puleggia sia danneggiata. Verifichiamo se il centro della puleggia ruota insieme al bordo (eventualmente usando uno specchio). È un problema comune. A volte perché il compressore è bloccato (e quindi svolge la sua funzione), ma a volte semplicemente a causa di un difetto.
Mi piace.
Tradotto il 02-09-2026, 2:46.
Messaggio11-05-2016, 14:42    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
vag-driver
Messaggio11-05-2016, 23:27    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Ecco i dati misurati:
Indirizzo 08: Centralina del climatizzatore/riscaldamento (5K0 907 044 J).
21:15:23
001 Magneteaccoppiamento per controllo dello stato dell'aria condizionata, relè.
005 Corrente del compressore; valore attuale 0.820 A.
006 Corrente del compressore; valore desiderato 0.820 A.
007 Carico del compressore: 1.9 Nm.
008 Condizione di disattivazione del compressore; ultima disattivazione tramite centralina motore via CAN.
009 Condizione di arresto del compressore: il compressore è attivo; non sono presenti condizioni di arresto.
010 Condizione di disattivazione del compressore; disattivazione tramite centralina motore tramite CAN, in terza posizione dall'ultima.
011 Condizioni di arresto del compressore; l'ultima temperatura esterna registrata è troppo bassa.
Velocità del compressore: 900 giri/min.
Mercoledì 11 maggio 2016, 21:33:07:19385.
Data: 20160226.
Zur Frage mit der Riemenscheibe: Sowohl die Riemenscheibe als auch der innere Teil drehen. Bei AC ausgeschaltet hätte ich aber erwartet, dass der innere Teil stehen bleibt. Cosa non fa.
Esiste forse la possibilità che, colpendo l'involucro del compressore, quest'ultimo possa tornare a funzionare?
Tradotto il 02-09-2026, 2:50.
Messaggio12-05-2016, 10:15    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Se la :idea:elica del compressore gira sicuramente ma non viene pompato nulla, allora o il compressore è guasto o non c'è nulla da pompare. }
Tradotto il 02-09-2026, 2:51.
vag-driver
Messaggio12-05-2016, 10:21    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Il sistema è stato svuotato e ricaricato martedì. Pertanto, si può escludere una mancanza di refrigerante.
Sostituirò presto il compressore. Quale marca è consigliabile? Cosa altro dovrebbe essere sostituito durante questa operazione? Ad esempio, l'essiccatore...?
vag-driver
Messaggio12-05-2016, 10:29    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
dieselschrauber ha scritto:
Se il albero del compressore gira sicuramente ma non viene pompato nulla, :idea:oppure il compressore è guasto,
oppure non c'è nulla da pompare. }
La puleggia e il disco interno con i 3 contatti ruotavano, mentre l'albero centrale rimaneva fermo.
Tradotto il 02-09-2026, 2:52.
Messaggio12-05-2016, 10:48    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Beh. Allora, la situazione non è buona. Senza la rotazione dell'albero del compressore, non succederà nulla. Da qui, in base alla tua descrizione, sembra che il compressore sia difettoso.
vag-driver
Messaggio12-05-2016, 22:26    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Poco fa ho rimosso la base e ho esaminato l'intero sistema. L'elettricità è collegata. Posso ruotare manualmente la ventola del compressore, ma questa non viene azionata dal sistema.
Ne ordinerò uno nuovo.
- Ci sono raccomandazioni riguardo ai produttori?
- Cosa dovrei cambiare ancora? Forse l'asciugatrice...?
Tradotto il 02-09-2026, 2:53.
Messaggio13-05-2016, 10:31    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Se il compressore può ancora essere azionato manualmente, è probabile che sia necessaria solo una nuova puleggia.
vag-driver
Messaggio13-05-2016, 10:41    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Non ho ancora smontato un compressore per climatizzatore. Per questo motivo, spero di non fare domande troppo banali.
Com'è strutturata la superficie interna? Avevo supposto che all'interno potesse essersi rotta l'albero.
Quando è installata, la scheda icon_question.gif probabilmente non può essere sostituita.
Tradotto il 02-09-2026, 2:54.
vag-driver
Messaggio14-05-2016, 10:22    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Ho scattato una foto della puleggia. Si vede chiaramente che le rivettature della puleggia motrice sono state tagliate. Ho controllato il sistema di avviamento automatico dell'alternatore. La ventola non è bloccata e la cinghia gira regolarmente. Il compressore non ha un sistema di accoppiamento magnetico, ma è regolato tramite valvole.
Come già scritto: la manopola (stella nera) può essere ruotata manualmente.
Ecco la domanda interessante: cosa ha causato che i rivetti siano stati tagliati?
 Riemenscheibe Klimakompressor defekt
 Dimensione file:  5.74 MB
 Visualizzato:  4569 volte
Tradotto il 02-09-2026, 2:55.
vag-driver
Messaggio15-05-2016, 10:15    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Ora sostituirò il cuscinetto. Secondo quanto affermato da un esperto, si tratta di un'usura condizionata dal chilometraggio.
Appena avrò effettuato lo scambio, vi farò sapere.
Tradotto il 02-09-2026, 2:56.
Messaggio15-05-2016, 10:39    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Ora sostituirò il componente. Secondo l'affermazione di un esperto, si tratta di un'usura condizionata dal chilometraggio.
Non appena lo scambio sarà avvenuto, ti informerò.
Ok, quindi ruggine sul perno o usura del materiale dovuta al movimento ripetuto?
Qual è il chilometraggio?
Tradotto il 02-09-2026, 2:57.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, compressore dell'aria produce rumori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Klimakompressor läuft nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Compressore del climatizzatore T5 funziona solo occasiona... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wann läuft Klimakompressor bei Climatronic? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Polo 9N3 1.4 PD DPF: Problemi al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
