DPF: Trasferimento dati Ibiza 2.0 TDI FR
Blackfrosch
Messaggio20-06-2016, 23:10    Oggetto: DPF: Trasferimento dati Ibiza 2.0 TDI FR Cita
Ciao a tutti,
Ho un veicolo con centralina EDC17C46. È dotato di motore EA189, che probabilmente riceverà un aggiornamento in futuro. Vorrei poter confrontare i dati relativi ai valori di EGR, al consumo di carburante, ecc., anche dopo l'aggiornamento, e ho acquistato una centralina usata che ho aggiornato alla versione più recente (senza WFS).
I valori di apprendimento degli iniettori, ecc., potevano essere letti nei canali di adattamento. Tuttavia, mi mancano i dati sulla massa di cenere del filtro antiparticolato, ecc.
Qualcuno sa come funziona con le centraline EDC17 più recenti? È sufficiente la funzione "inizializzazione filtro antiparticolato" presente nei software APK/login?
Log-ERB HG 620-VSSZZZ6JZER073409-42460km-Autoscan.txt
 Autoscan des Fahrzeugs
Scarica
 Nome file:  Log-ERB HG 620-VSSZZZ6JZER073409-42460km-Autoscan.txt
 Dimensione file:  9.65 KB
 Scaricato:  1172 volte
Tradotto il 11-09-2026, 12:14.
Messaggio21-06-2016, 8:19    Oggetto: DPF: Trasferimento dati Ibiza 2.0 TDI FR Cita
È necessario poter regolare il livello di riempimento delle ceneri nel DPF e, a seconda del chilometraggio del filtro (superiore a 50.000 km), è opportuno farlo.
Hai già visto le modifiche?
Tradotto il 11-09-2026, 12:15.
Blackfrosch
Messaggio21-06-2016, 14:53    Oggetto: DPF: Trasferimento dati Ibiza 2.0 TDI FR Cita
Ciao, sì, certo, come scritto, ho controllato nei canali di personalizzazione. Altrimenti, non vi avrei chiesto icon_surprised.gif.
Ho controllato anche con le versioni 15.7 e beta 16.5, e entrambe mostrano lo stesso risultato.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
 Dimensione file:  31.33 KB
 Visualizzato:  2430 volte
Tradotto il 11-09-2026, 12:16.
Messaggio21-06-2016, 14:56    Oggetto: DPF: Trasferimento dati Ibiza 2.0 TDI FR Cita
Grazie per lo Screenshot. Non riesco a capire molto del termine "inizializzazione" del DPF. Nei sistemi di controllo più vecchi, di solito vengono indicati valori specifici di massa o volume di cenere. È possibile inserire dei valori lì?
Si prega di cercare in anticipo i valori di massa delle ceneri o il volume delle ceneri nei blocchi di misurazione estesi del vecchio centralina motore e di annotarli. icon_idea.gif
Tradotto il 11-09-2026, 12:17.
Blackfrosch
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-06-2016, 21:03    Oggetto: DPF: Trasferimento dati Ibiza 2.0 TDI FR Cita
Durante l'inizializzazione, l'unità di misura è impostata su Tkm. Ho testato questo in questo modo:
Impostazione predefinita: "Ripristino dei valori del filtro antiparticolato".
Autorizzazione di accesso 12233.
3. Canale di adattamento "Inizializzazione del DPF" -> Inserire i chilometri percorsi dal DPF.
Il volume di cenere dell'olio è stato ridotto a 0,02 l, come nel caso della "centralina/veicolo originale". Tuttavia, la massa di fuliggine calcolata è di 24 g, invece dei 12 g della centralina originale. Suppongo che ciò sia dovuto al fatto che sul mio banco di prova per le centraline non ho un sensore di pressione differenziale.
Posso avere qualche informazione più precisa sulla massa di fuliggine calcolata? Ho anche modificato i valori di Tkm durante l'inizializzazione, e ho notato che il volume di cenere e la massa di fuliggine aumentano sempre contemporaneamente.
 Grundeinstellung
 Dimensione file:  33.57 KB
 Visualizzato:  723 volte
LOG-01-3291-3301-3351-3361-3371-3381_DPF.csv
 Quellfahrzeug mit original Werks ECU - wie AutoScan oben
Scarica
 Nome file:  LOG-01-3291-3301-3351-3361-3371-3381_DPF.csv
 Dimensione file:  1.47 KB
 Scaricato:  391 volte
Tradotto il 11-09-2026, 12:19.
dieselschrauber e Blackfrosch piace questo.
Messaggio21-06-2016, 21:12    Oggetto: DPF: Trasferimento dati Ibiza 2.0 TDI FR Cita
Qualche tempo fa, ho pulito il DPF di una Sharan 7N. Successivamente, ho impostato un valore di 20.000 km come da procedura di inizializzazione che mi hai mostrato. Questo ha portato a un valore di 0,01 per il volume di cenere nel motore. È necessario intervenire in qualche modo per riportare il valore al suo valore iniziale?
Tradotto il 11-09-2026, 12:20.
Blackfrosch
Messaggio21-06-2016, 21:46    Oggetto: DPF: Trasferimento dati Ibiza 2.0 TDI FR Cita
Grazie a te.
Ho appena modificato il mio commento, quando tu hai scritto. Ho pensato di provare, tanto al momento non si sta discutendo di niente di importante.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Disattivare ESP 2.0 TDI 143 CV Ibiza 2015 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Reset valori automatico RS 6: Guida completa Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Correzione set vuoti: reimpostare i valori di apprendimento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valori di apprendimento VCDS V158, AIUTO Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
