| Autore |
Messaggio |
ili
2004 Volkswagen T5 Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
10-06-2016, 21:27 Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? |
Cita |
Sono nuovo qui e ho subito una domanda sulla testata del motore.
La testata del motore 1.9 TDI a iniezione pompa-iniettore, ad esempio del modello ARL, è compatibile?
La stessa testa del motore del 2.0 8V Tdi, ad esempio il modello BMM?
Grazie in anticipo
Tradotto il 20-10-2026, 21:25.
| Torna su |
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
10-06-2016, 23:25 Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? |
Cita |
Sì, sono uguali, come indicato anche ovunque con lo stesso numero di telefono: 038 133 373 R.  MfG. Michael
| Torna su |
Profilo MP Garage |
ili
10-06-2016, 23:53 Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? |
Cita |
Grazie, ho letto in un forum che questo numero dovrebbe essere solo il numero di fusione. Per questo non ero sicuro se fosse compatibile tra il motore 2.0 e il 1.9.
Tradotto il 20-10-2026, 21:26.
| Torna su |
Profilo MP Garage |
11-06-2016, 7:32 Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? |
Cita |
Sì, è corretto. Il numero 038 133 373 R che è stampato nella parte anteriore destra non è il numero di telaio (TN) corretto per l'ordine; è solo un numero interno utilizzato per l'identificazione.
Il codice identificativo  per effettuare l'ordine è quindi, ovviamente, lo stesso. MfG. Michael
| Torna su |
Profilo MP Garage |
ili
11-06-2016, 9:47 Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? |
Cita |
Grazie ancora.
Il motivo per cui ho chiesto è il seguente:
Ho acquistato una Golf 4 Tdi Gti Exclusive a 3 porte, e presenta valvole piegate e una cinghia di distribuzione rotta.
Ho un cilindro di un motore BMM che non utilizzo e vorrei montarlo.
Cordiali saluti, ILI.
Tradotto il 20-10-2026, 21:27.
| Torna su |
Profilo MP Garage |
11-06-2016, 10:02 Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? |
Cita |
Puoi utilizzare la testa, ma le  PDE (probabilmente si riferisce a "Parametri di Definizione") devono essere trasferite dalla vecchia testa. MfG. Michael
Tradotto il 20-10-2026, 21:28.
| Torna su |
Profilo MP Garage |
ili
11-06-2016, 20:17 Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? |
Cita |
Super!
Sì, per gli elementi PD, prendo quelli vecchi.
L'albero a camme è lo stesso, giusto?
Le Tdi Gti sono molto rari, ed è anche questo uno dei motivi per cui ne ho acquistato uno anche con dei danni.
Cordiali saluti.
| Torna su |
Profilo MP Garage |
11-06-2016, 20:59 Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? |
Cita |
No, l'albero a camme non è identico.
Poiché il motore BMM è dotato di un filtro antiparticolato (DPF) integrato, è necessaria una diversa forma dell'albero a camme per il sistema di iniezione diretta (PDE), al fine di consentire l'iniezione supplementare, se necessario. MfG. Michael
Tradotto il 20-10-2026, 21:29.
| Torna su |
Profilo MP Garage |
ili
11-06-2016, 21:43 Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? |
Cita |
Ok.
Questo significa che devo usare l'albero a camme vecchio.
Grazie per l'informazione.
| Torna su |
Profilo MP Garage |
