.ROD Datei nicht gefunden
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Rued1
Messaggio24-06-2016, 19:03    Oggetto: .ROD Datei nicht gefunden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
habe einen neuen A4 und möchte gerne den Fehlerspeicher auslesen. Leider kommt die Fehlermeldung "Konnte .ROD Datei nicht finden für [...] senden Sie bitte einen Auto-Scan vom Fahrzeug an Ross-Tech..."
Ein Auto-Scan ist leider nicht möglich. Hier bekomme ich den Fehler "Funktion wird von Gateway nicht unterstützt".
Was kann ich hier machen?
Ich nutze VCDS 15.7.4
Danke und Gruß,
Christian
Messaggio24-06-2016, 19:15    Oggetto: .ROD Datei nicht gefunden Traduzione in corso...
Betaversion installieren
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
und dann genau das:
Desweiteren ist es ziemlich logisch, daß ein Auto welches heute vom Band fältt nicht morgen zu 100% unterstützt sein kann. icon_idea.gif
Ultima modifica il 24-06-2016, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Rued1
Messaggio27-06-2016, 7:20    Oggetto: .ROD Datei nicht gefunden Traduzione in corso...
Messaggio27-06-2016, 11:37    Oggetto: .ROD Datei nicht gefunden Traduzione in corso...
Prima, danke für die Rückmeldung!
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cause bolle d'aria: la soluzione definitiva Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regola EDS errata! Ho trovato l'errore! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impossibile trovare il file ROD Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI Getriebesteuergerät wird nicht gefunden Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB Ross-Tech non trovata! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Peugeot 406 - "Steuergeraet nicht gefunden" Diagnostica di Bordo (OBD)
