MrMcFly79 Blaumann
15-06-2022, 13:26 Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 |
Ciao a tutti,
Ho acquistato i sedili per la mia Audi A4 S-Line. Purtroppo, il sedile del passeggero non è dotato di sensore di rilevamento dell'occupazione e, di conseguenza, si accende la spia dell'airbag.
Esiste un modo per disattivare la funzione di riconoscimento?
Cordiali saluti.
Tobias.
Tradotto il 26-07-2026, 17:31.
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
15-06-2022, 16:19 Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 |
Ciao Tobias,
Senza conoscere il numero di parte esatto (sedile) e le specifiche del tuo veicolo (mancanza della targa), NON POSSO fornirti informazioni precise.
Nel caso della gamma di veicoli in questione, il sistema di riconoscimento dell'occupazione dei sedili non fa parte del processo di omologazione e può quindi essere disattivato tramite programmazione. (Intervento sulla centralina).
Se il sistema di rilevamento dell'occupazione dei sedili non funziona o è difettoso, la spia di avviso delle cinture di sicurezza dovrebbe accendersi.
Se la spia dell'airbag è accesa, potrebbe essere dovuto alla mancanza degli airbag laterali.
Se possibile, effettui una scansione completa dell'auto: in questo modo potremo risolvere il problema più facilmente.
A seconda delle aspettative che hai riguardo al tuo lavoro, esiste anche la possibilità di aggiungere una disposizione dei posti a sedere ottimizzata. Vedi TPI 2009748/8.
Numero di parte: 8P4 963 553 B.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 26-07-2026, 17:34.
MrMcFly79 Blaumann
19-06-2022, 9:29 Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 |
Ciao Michael,
Grazie per il tuo feedback. In allegato trovi il log; purtroppo, si interrompe sempre, ma è evidente che l'errore è associato all'airbag.
Cordiali saluti.
Tobi.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-11-WAUZZZ8E06A099548-1.txt |
| Dimensione file: |
3.5 KB |
| Scaricato: |
691 volte |
19-06-2022, 16:37 Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 |
Ciao Tobi,
La centralina è in grado di diagnosticare il problema. Puoi collegare il sensore di rilevamento della presenza del passeggero proveniente dal vecchio sedile, oppure devi lasciare installata la resistenza di controllo.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 26-07-2026, 17:35.
MrMcFly79 Blaumann
19-06-2022, 21:25 Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 |
Ciao Michael,
Questo significa che la funzione di rilevamento dell'occupazione non può essere disattivata?
Cordiali saluti.
Tobi.
Tradotto il 26-07-2026, 17:36.
MrMcFly79 Blaumann
21-06-2022, 10:36 Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 |
Ha, trovato
Airbag → Codifica → Inserire uno "0" nella posizione 4 da destra...
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-06-2022, 18:25 Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 |
Grazie per il feedback!
Profilo MP WWW Garage |
