Motore V6 ABC, accensione: regolazione base con VCDS
Driver123
Messaggio20-09-2016, 7:29    Oggetto: Motore V6 ABC, accensione: regolazione base con VCDS Cita
Ho sostituito il regolatore di minimo su una A4 V6 con cambio automatico e, come descritto nel manuale di riparazione, ho effettuato una regolazione di base utilizzando VCDS.
Finora tutto era andato bene, fino a quando, per eccessiva fretta, ho iniziato a regolare l'anticipo dell'accensione.
Ora l'anticipo è a 0* – prima era di circa 5* prima del punto morto superiore. icon_eek.gif
Come posso terminare la procedura di base o regolare l'accensione con VCDS?
È necessario effettuare il login per utilizzarlo?
(02102)
Tradotto il 25-09-2026, 22:04.
Torna su Profilo MP Email
Driver123
Messaggio20-09-2016, 7:51    Oggetto: Foto VCDS: Guida e Tutorial Completo Cita
 Dimensione file:  20.96 KB
 Visualizzato:  2662 volte
Tradotto il 25-09-2026, 22:05.
Driver123
Messaggio20-09-2016, 7:53    Oggetto: Rimedi naturali: Guida completa e consigli utili Cita
 Dimensione file:  22.51 KB
 Visualizzato:  3060 volte
Messaggio20-09-2016, 7:58    Oggetto: Motore V6 ABC, accensione: regolazione base con VCDS Cita
Ciao Driver123,
Nella impostazione di base, di solito l'attuatore in questione viene controllato in una posizione specifica e definita, in modo che si possa (o che la centralina del motore nel caso della impostazione di base della valvola a farfalla) verificare se l'effetto è corretto.
In modalità operativa normale, la centralina del motore controlla l'attuatore specifico in base alle condizioni ambientali/operative, rendendo difficile, se non impossibile, verificare l'effetto prodotto o se il valore corretto del parametro corrispondente sia stato impostato.
Di solito, una regolazione di base dell'accensione posiziona questa in una delle possibili posizioni estreme, ovvero la più anticipata o la più ritardata. Successivamente, si può verificare, tramite un valore di riferimento esistente o, nel caso dell'accensione, spesso con una lampada stroboscopica, a) se la regolazione è corretta e b) apportare, se necessario, una regolazione meccanica di base.
È molto probabile che sia lo stesso per il motore ABC. L'angolo di anticipo dell'accensione visualizzato nella modalità di regolazione di base cambia?
Tradotto il 25-09-2026, 22:07.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione base AGR/LDR con VCDS. Motore TDi 2.0, tipo BRE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Circuito di servizio A4 8K per cicalino di avvio/motore Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Touareg 3.0 TDI / L'accensione non funziona Tecnologia Motori Diesel
