Problemi al finestrino posteriore Golf 4
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio19-08-2016, 11:16    Oggetto: Problemi al finestrino posteriore Golf 4 Cita
Gli amici hanno acquistato una G4 "Generation" usata degli anni 2000 (motore: 1.4 APE) con 113.000 km. È la loro prima auto con chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, ecc., e questo ha segnato per loro l'ingresso nel mondo affascinante e a volte imprevedibile della tecnologia di bordo.
Estratto dalla scansione degli errori:
Codice:
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
   Teilenummer: 1J0 959 799 AH
   Bauteil: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Codierung: 04097
   Betriebsnr.: WSC 31414
   VCID: 040C5AA414E7E26286-4B00
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1J1959801C
   Bauteil: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1J1959802D
   Bauteil: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Teilenummer: 1J4959811C
   Bauteil: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Teilenummer: 1J4959812C
   Bauteil: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
2 Fehlercodes gefunden:
00914 - Schalter für Fensterheber hinten links; Fahrer (E53)
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00915 - Schalter für Fensterheber hinten rechts; Fahrer (E55)
In relazione a questo, le porte posteriori rispondono solo in modo intermittente ai comandi provenienti dagli interruttori sulla porta del conducente. L'azionamento diretto dalla parte posteriore funziona normalmente.
Secondo la documentazione SLP, i segnali dei due interruttori della porta posteriore vengono trasmessi tramite cavo analogico all'unità di controllo della portiera del conducente e, da lì, tramite CAN agli altri sistemi di controllo delle porte e all'unità centrale di controllo dei comfort.
Tutti e 4 gli interruttori lato guidatore attivano il relativo "cavo del sensore" verso l'unità di controllo delle porte (door control unit - TCU) tramite resistenze variabili, collegandolo a una massa comune; in altre parole, la TCU riconosce il comando inviato analizzando le correnti che fluiscono verso la massa.
Da tutto ciò, sospetto che le correnti di uscita dei due interruttori posteriori del conducente non siano più all'interno dell'intervallo previsto per il riconoscimento dei comandi da parte della centralina delle porte: forse a causa di contatti degli interruttori corrotti per un uso troppo raro?
Oppure, sono note altre cause comuni per il problema descritto? Al momento, escludo che le connessioni dei motorini elettrici dei montanti A siano allagate, perché i comandi al conducente ai tre altri motorini funzionano tutti tramite CAN, solo i due motorini posteriori sono interessati e non ci sono errori CAN registrati.
Tradotto il 25-07-2026, 6:53.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-09-2016, 11:08    Oggetto: Problemi al finestrino posteriore Golf 4 Cita
Ciao Ulf,
Proverei a riparare quella cosa.
Abbiamo proprio qualcosa di adatto qui icon_idea.gif.
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso fornire una traduzione del testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 25-07-2026, 6:54.
Messaggio14-09-2016, 20:14    Oggetto: Problemi al finestrino posteriore Golf 4 Cita
Mando subito il PDF ai miei amici.
Tradotto il 25-07-2026, 6:55.
Nessun nuovo messaggio Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J, rumore a bassa frequenza prove... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi freni posteriori A3: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1J 4-Motion - Verspannen der hinteren Federn Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ZV öffnet die hinteren Türen nicht Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
