DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
19-06-2016, 15:04 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao a tutti!
L'Octavia di un'amica sta avendo dei problemi, o meglio, li segnala inizialmente solo tramite il sistema FIS/MFA con una spia a forma di chiave che lampeggia alternandosi con l'indicazione del rapporto di marcia.
Si tratta di un cambio DSG a 7 marce.
Errori rilevati nella centralina del cambio mostrano 3 volte l'avviso "protezione gioco", pompa idraulica.
Purtroppo, non riesco proprio a capire cosa significhi, quindi vi chiedo gentilmente di aiutarmi.
Questi errori non potevano più essere cancellati sul veicolo freddo, con il motore spento, e la dicitura "Sporadico" è scomparsa.
Nelle centraline del sistema di gestione del cambio, era presente una tensione, simile a quella di una batteria, collegata alla pompa idraulica.
Comportamenti anomali durante la guida non sono stati rilevati, ad eccezione di un leggero sobbalzo, molto raro, durante la partenza.
L'icona di errore nel sistema di intelligenza artificiale appare in modo sporadico e, allo stesso modo, scompare per alcuni giorni/settimane.
Ho subito sospettato che ci fossero stati errori o lavori mal eseguiti durante il cambio dell'olio del cambio, che era dovuto a 60.000 km, tuttavia, questa manutenzione non è stata eseguita in una officina indipendente, e rispettivamente, secondo il libretto di manutenzione, è stato fatto solo il cambio dell'olio e nient'altro.
Per qualsiasi consiglio, vi sarei molto grato!
Cordiali saluti da Monaco!
Autoscan:
Codice: | Sonntag,19,Juni,2016,14:59:53:34514
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBFK61Z6C201XXXX KFZ-Kennzeichen: M-XXXXXX
Kilometerstand: 62760km Reparaturauftrag: Tini
Fahrzeugtyp: 1Z (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 55 56 62
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBFK61Z6C201XXXX Kilometerstand: 62760km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDA) Labeldatei: DRV\06J-907-115-CDA.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Bauteil: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Revision: AAH16--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0203000C24070160
Betriebsnr.: WSC 55140 141 97987
VCID: 3565537E5CC7A4969D-8060
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\0AM-927-769.clb
Teilenummer SW: 0AM 300 051 R HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 421 2710
Revision: 00042014 Seriennummer: TFK01105200016
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00064
VCID: 397D5F4E70DF40F679-806C
3 Fehlercodes gefunden:
006079 - Hydraulikpumpe
P17BF - 000 - Spielschutz - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 10
Kilometerstand: 62729 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.16
Zeit: 15:12:36
P17BF - 001 - Spielschutz - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.16
Zeit: 15:12:36
P17BF - 002 - Spielschutz - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.16
Zeit: 15:12:36
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 113B401C092300FB881002E9901A0041350000
VCID: 7BF18546FA63B2E62B-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 BE HW: 3T0 907 044 BE
Bauteil: Climatronic H16 0402
Revision: 00001006
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
VCID: 76E79472C941EF8E54-8022
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Bauteil: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Codierung: 40000AB8E80508C040080080510091E4437000AE726D8D605C8540000040
VCID: 3F893156AEFB6EC647-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 26051 26 0601
Codierung: 00D7B7
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 300511 05 54 0403
Codierung: 0730ED
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1Z0-919-475-V2.clb
Teilenummer SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0005
Revision: --H06--- Seriennummer: 28291108961954
Codierung: 108101
Betriebsnr.: WSC 13765 790 00064
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
VCID: 43813DA6CA130A2623-8016
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PC25NZ1S
Codierung: 0020790
VCID: 3D754B5E64F77CD655-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME60456A327
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME604471543
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME271D2601%
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME2719693FK
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110531200666
Codierung: 189A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7EF78C52E171A7CE0C-802A
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-URO H07 0012
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Bauteil: KOMBI H04 0607
Codierung: 110E01
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00064
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 468724B2F9213F0E04-8012
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Seriennummer: 300511F1002963
Codierung: 352302
VCID: 3565537E9CC7A4969D-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0607
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADFB0028DF93B6EC0-803E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1102
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2F696116BE9B9E46D7-807A
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H06 3974
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7L5152028
Codierung: 04000402000100810000
VCID: 306B626A63A581BECE-8064
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0004606
VCID: 76E794720141EF8E54-8022
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34636E7A57BDBD9EAA-8060
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Codierung: 0004606
VCID: 489B2A8A3B35297EF6-801C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1507354
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000023
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000023
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012544
VCID: 326F6862ADA9B3AEB8-8066
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 33616D6652B3BAA6B3-8066
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
Bauteil: TELEFON H09 2730
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007660141205
Codierung: 0101000000010110
ASAM Datensatz: EV_UHVNA A01015
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3565537E94C7A4969D-8060
2 Fehlercodes gefunden:
13635840 - Versorgungsspannung
U1011 00 [000] - Spannung zu niedrig
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
13893632 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [000] - durch Unterspannung
Ende----------------------------(Dauer: 03:50)-----------------------------
Adresse 02: Fehlercodes gelöscht |
MODIFICATO: Titolo cambiato in [risolto].
Tradotto il 09-09-2026, 10:45.
19-06-2016, 21:03 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao Orso,
Speculazione: La pompa idraulica, in alcuni momenti, non fornisce la pressione richiesta.
Se così fosse, il difetto si manifesterebbe principalmente quando la DSG è calda.
Livello dell'olio corretto e sufficiente? Hai controllato se riesci a trovare un indicatore per la pressione idraulica?
Tradotto il 09-09-2026, 10:46.
Profilo MP WWW Garage |
20-06-2016, 14:06 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao a tutti!
Grazie per il consiglio!
Sembra plausibile che il problema possa essere legato all'olio o alla pressione dell'olio, ma vorrei escludere questa ipotesi in modo logico, perché gli errori registrati sono passati da "occasionali" a "permanenti" e "statici" - senza che il motore fosse in funzione, completamente raffreddato!
In questa condizione, non dovrebbe essere richiesta alcuna pressione.
Altrimenti, non sono stati creati log o simili, perché "era solo per curiosità...".
Non riesco a capire cosa significhi il termine "protezione del gioco".
Eventualmente, la farò controllare e sostituire l'olio del cambio a doppia frizione, che comunque andrebbe sostituito.
È difficile capire se c'è abbastanza olio nel sistema, e alla fine si finisce per doverlo sostituire.
Comunque, non sono state rilevate macchie d'olio o simili sul pavimento del garage.
Grazie mille ancora!
Tradotto il 09-09-2026, 10:48.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
DieselBär30x piace questo. |
20-06-2016, 15:03 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao GlücksBärchie,
Citazione: | | Che possa essere collegato all'olio o alla pressione, suona plausibile, ma io vorrei escludere logicamente questa ipotesi, perché gli errori registrati sono passati da "sporadici" a "permanenti e statici" - senza che il motore fosse in funzione, completamente raffreddato! |
Non aspettatevi troppa logica dal sistema di memorizzazione degli errori. È possibile che (!) questo errore venga normalmente controllato solo con il motore in funzione e possa essere cancellato solo in quel momento. Poiché ora lo state verificando con il motore fermo, la centralina del cambio (DSG) controlla la pressione e rileva che non è corretta, passando quindi da un errore occasionale a uno statico. Questa è solo una possibilità, ma in passato ci sono stati già casi di errori memorizzati nella centralina del motore (MSG) quando il motore era fermo, che potevano essere cancellati solo con il motore in funzione. Pertanto, non escluderei questa possibilità per il cambio (DSG).
Ritornando all'argomento:
Secondo internet, la pompa idraulica non sviluppa una pressione sufficiente o la pressione varia troppo. Il sistema DSG, quindi, ritiene che la pompa abbia troppo gioco e, per proteggersi, segnala un errore di "protezione dal gioco".
Le cause sembrano essere varie, dall'assenza di olio, a problemi alla pompa, fino a un guasto al sistema meccatronico, e persino allo stesso problema riscontrato nel richiamo del cambio automatico a 7 marce in Cina (corrosione causata dallo zolfo presente nell'olio del cambio).
Esempi carini:
http://www.polo6rfreunde.de/index.php/Thread/10889-Fehler-Motor-f%C3%BCr-Hydraulikpumpe-Unterspannung/
http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=18772#entry105919
In bocca al lupo alla tua conoscente e spero che si tratti solo di una mancanza di olio.
Mi piace.
Tradotto il 09-09-2026, 10:52.
Profilo MP Garage |
LZ Blaumann
Iscritto il: 01/09/2003 Messaggi: 218 Karma: +6 / -0 Località: .at-Klbg.
20-06-2016, 16:00 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
La protezione contro il gioco meccanico significa che è sempre presente una pressione di sistema per mantenere i due pistoni in una posizione definita. Sebbene nel blocco meccatronico sia presente un serbatoio di pressione, questo non è sufficiente per un funzionamento continuo.
Ecco la pompa:
https://youtu.be/xyp96e1p16Q?t=814
20-06-2016, 18:41 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao a tutti!
Ancora una volta, il mio più sincero ringraziamento per le spiegazioni!!
Allego due log, che mostrano un'attività più o meno tranquilla; è impossibile ottenere registrazioni accurate sull'ora e sulla località.
Qui ho prima registrato diverse velocità e tensioni, e successivamente ho effettuato ulteriori misurazioni tramite diagnosi avanzata, registrando le pressioni di mandata e ritorno, la tensione e la corrente della pompa idraulica.
Non ho esperienza in questo campo, ma sembra che "Pressione 1" sia il valore massimo statico di 60 bar, mentre "Pressione 2" con i valori di 42/45/52 bar rappresenti la pressione minima o desiderata corrispondente.
La pressione effettiva è inferiore a quella desiderata in alcuni casi, ma la velocità di rotazione effettiva e quella impostata della pompa, entrambe a 2.100 giri/min, appaiono normali.
Bene, la corrente della pompa oscilla un po' troppo, ma potrebbe anche essere normale *alzata di spalle*. La tensione della pompa rimane stabile, vicina alla tensione di bordo.
Le frizioni sembrano funzionare correttamente e, nonostante il messaggio di errore nel sistema di controllo, il comportamento del cambio e della trasmissione rimane armonioso e invariato.
Per quanto riguarda la memoria degli errori:
Subito dopo l'avvio (a freddo), gli errori sono ricomparsi "occasionalmente" nella memoria e potevano essere cancellati. Circa 10 minuti dopo, sono riapparuti con l'icona del cacciavite lampeggiante nel cruscotto e, questa volta, erano statici e non più cancellabili.
Sembrava quindi che, per qualche motivo, il fattore determinante fosse il tempo.
Ho già trovato le discussioni a cui ti riferisci ed ero a conoscenza del problema dell'olio anche in precedenza, in relazione al DSG. Tuttavia, da quello che leggo, percepisco più congetture che soluzioni concrete.
Nel libretto di manutenzione del veicolo, non sono state registrate alcuna operazione e, sulle colonne A e B, non sono visibili adesivi che indichino interventi effettuati.
Sulla vite di scarico dell'olio, avrebbero dovuto essere presenti tre piccoli segni per indicare che il cambio dell'olio è già stato effettuato, ma oggi non volevo smontare nulla in quel punto.
Il mio consiglio, come sempre: far eseguire il cambio dell'olio del cambio DSG con filtro e, se necessario, aggiornare il software del cambio. Sembra che ci siano almeno due aggiornamenti disponibili per quel modello.
Farò un controllo e, dopo la visita in officina, sicuramente farò un'altra scansione dell'auto.
Vi ringraziamo ancora una volta per il vostro aiuto.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-02-307-31B.CSV |
| Dimensione file: |
70.99 KB |
| Scaricato: |
1158 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-02-013-005-006.CSV |
| Dimensione file: |
47.71 KB |
| Scaricato: |
881 volte |
Tradotto il 09-09-2026, 10:58.
20-06-2016, 21:06 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao a tutti!
In aggiunta, i gateway di controllo del traffico (GKB) sono NAT.
Guardando il RLF (…si sarebbe potuto controllare prima, no?  ), si nota che questo cambio automatico "0AM" ha DUE TIPO DI riempimenti di olio diversi.
Innanzitutto, c'è l'olio del cambio normale, che può essere scaricato tramite il tappo di scarico e poi rabboccato con esattamente 1,7 litri attraverso il coperchio della leva del cambio (che deve essere smontato per farlo).
Non è possibile determinare il livello dell'olio, se non sostituendolo completamente e raccogliendo l'olio vecchio, che a sua volta non può essere riutilizzato.
Ora le cose diventano più interessanti, oppure più tristi:
Inoltre, c'è un riempimento di olio idraulico nella meccatronica, ovvero proprio nella zona che potrebbe essere di interesse in questo articolo.
Ecco la traduzione:
Qui non è previsto alcun cambio. La nuova componentistica meccatronica viene fornita con la quantità corretta di olio, e le resi devono essere spediti asciutti.
Di conseguenza, in questo caso non vengono eseguite operazioni di sostituzione dei filtri, controllo o sostituzione dell'olio.
Il filtro dell'olio mostrato in diverse immagini e video non è presente in questo modello con cambio DSG.
Vediamo cosa dice l'officina.
Tradotto il 09-09-2026, 11:01.
20-06-2016, 21:28 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
21-06-2016, 6:25 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Nel caso del cambio DSG a 6 marce, l'accesso al filtro è possibile perché sono presenti frizioni a bagno d'olio. Anche il cambio dell'olio è un aspetto interessante per me (non ho molta esperienza con i cambi). La vite di riempimento coincide con la vite di scarico. Dietro questa vite c'è un tubicino di plastica avvitato. Questo deve essere rimosso per consentire all'olio usato di defluire dal cambio. Successivamente, l'olio nuovo viene reintrodotto, riempiendo così il cambio. Infine, quando il motore è in funzione e alla "temperatura di esercizio", il tubicino indica il livello corretto dell'olio.
Per la trasmissione a 7 marce, a quanto ne so, non è possibile svuotare e rabboccare il circuito idraulico finché il cambio è collegato al motore... ecco perché si parla di riempimenti a vita. Comunque, è possibile sostituire l'olio della trasmissione stessa, ma nel tuo caso probabilmente non porterebbe a un miglioramento... quindi, molto probabilmente, dovrai affrontare dei lavori.
Tradotto il 09-09-2026, 11:03.
21-06-2016, 14:38 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao a tutti!
AH!
Ho trovato delle informazioni che indicano che è possibile effettuare il cambio dell'olio nella centralina elettronica.
http://www.automatik-getriebe-berlin.de/automatikgetriebefaupel/getriebe/oelkDSG0AM.pdf
LZ Blaumann
21-06-2016, 18:27 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Bingo, e anche i prussiani!
Vale la pena provare, la nuova meccatronica costa quasi 2.000€! Prepara intanto diversi imbuti con tubi di prolunga.
Tradotto il 09-09-2026, 11:04.
28-06-2016, 1:15 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao a tutti!
Sì, i prezzi... Ma potrebbe andare anche peggio  .
Innanzitutto, ancora una volta, il mio più sincero ringraziamento per i preziosi consigli - non posso dirlo abbastanza!
Breve aggiornamento sullo stato dei lavori:
Mercoledì scorso, siamo stati insieme in una filiale situata a nord della famosa catena di fast food di Monaco, "VAG", dove era presente la scritta "Skoda" all'esterno, e l'auto era stata acquistata nuova.
La mia amica inizialmente non voleva, perché aveva sviluppato delle allergie nei confronti dell'associazione, ma alla fine ha accettato dopo aver ascoltato le mie ragioni.
Ecco la traduzione:
Beh, il personale del negozio era assolutamente scortese, lì al McKotz al bancone c'è molta più cortesia e sicuramente più professionalità *pensando ad alta voce*.
Il problema è stato brevemente descritto e preso atto con indifferenza. Inoltre, ho portato con me la stampa del VCDS, rispettivamente l'autoscansione, per cercare di individuare al meglio il guasto.
I documenti sono stati messi da parte con le parole: "...non mi interessa..." (testuale!), e da quel momento non è stato più possibile avere una conversazione normale con la persona in questione.
Volevo sapere se nel manuale di riparazione attuale (RLF) sia descritta una procedura per il cambio dell'olio della centralina elettronica, e inoltre, se nel caso in cui non sia presente tale procedura, effettuerebbero comunque il cambio dell'olio idraulico su richiesta del cliente.
Come previsto, non volle consultare il manuale di riparazione e continuò a sostenere che, se non fosse descritto in quel modo nel manuale, non avrebbero effettuato il cambio dell'olio, nemmeno se il cliente lo avesse richiesto!
Sembrava molto più importante per il signore che l'accettazione avvenisse su un ordine di riparazione già firmato, e che venissero chiariti aspetti come se l'auto potesse essere lavata, se ci fossero oggetti di valore al suo interno, ecc.
È necessario effettuare sicuramente una ricerca di errori (eventualmente guidata) e poi vedremo cosa fare.
Alla mia domanda, la risposta è stata: "Potrebbe costare circa 200 euro!".
 ...e qui, in questo punto, ancora una volta, il mio motivo principale per usare VCDS  .
Also, 1x anstecken und blöd schaun dabei, rd. 200 EUR. Senza suddivisioni!
(auch DAS kenne ich persönlich SO bei einem MStG-Update vom T5: 5min. klicken, 1h warten - OHNE Personaleinsatz: 130 EUR! Neija...)
Venerdì, ho ricevuto una telefonata in cui mi veniva comunicato che la meccatronica era guasta.
No, davvero?! Incredibile
Non avessero mai visto una cosa del genere... (ma perché non li colpisce un fulmine quando fanno certe affermazioni?!!)
Si cercherà di presentare una richiesta di rimborso parziale per il danno, ma la risposta è ancora in attesa e l'auto dovrà rimanere lì per tutto il fine settimana.
Presunta risposta di Skoda: 100% pezzi di ricambio, 0% manodopera.
Il mio consiglio: fai come ti senti.
Oggi ha ripreso l'Octavia, non le è stata fornita alcuna ricevuta e non ha dovuto pagare nulla, almeno per ora, e durante il viaggio di ritorno ha ovviamente riscontrato le solite vibrazioni intermittenti.
Se non sia stato fatto nulla, oppure se sia stata semplicemente omessa la fase di apprendimento... non lo sappiamo.
A causa della mancanza di nuove o diverse segnalazioni di anomalie nel comportamento di guida, propendo quasi per la prima ipotesi.
Quando sarò di nuovo in zona, farò un'altra scansione dell'auto e vi terrò aggiornati.
Tradotto il 09-09-2026, 11:11.
28-06-2016, 8:32 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Mi ricorda un po' la frase: "Signor Kaufmann, abbiamo riparato la sua auto." - 3° tentativo e spia di errore a 50 metri dopo aver lasciato...
Tradotto il 09-09-2026, 11:12.
28-06-2016, 8:45 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
"Auto muss übers Wochenende dableiben" suona più come un'emergenza in ospedale e reparti vuoti  . Invece, nessuna fattura con probabilmente nessun lavoro rappresenterebbe una correlazione piuttosto positiva. Normalmente, per loro, non c'è correlazione tra nessun lavoro e una fattura alta, e forse anche più errori rispetto a prima. Sicuramente hai segnato la vite di aspirazione dell'olio prima, in qualche modo  .
Tradotto il 09-09-2026, 11:13.
28-06-2016, 13:54 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao a tutti!
Sì, non solo il signor Kaufmann ha avuto una sensazione di déjà vu, e la mia conoscente ha subito detto, subito dopo l'acquisto dell'auto: "Ora capisci perché non mi piace venire qui!"
Come nota aggiuntiva, è importante sottolineare che il chilometraggio indicato sul contachilometri è cambiato di esattamente ZERO chilometri prima e dopo la riparazione.
(devo ricontrollare se l'auto era ancora nello stesso posto in cui l'aveva parcheggiata  ).
Generalmente, non mi piace lavorare sulle auto di altre persone, e ancora meno su quelle di amici o conoscenti, per motivi  .
In questo caso, non volevo peggiorare ulteriormente la situazione e, assolutamente, non volevo compromettere la possibilità di ricevere una soluzione favorevole.
Per questo motivo, finora non ho smontato né etichettato nulla.
Io riferirò
Tradotto il 09-09-2026, 11:15.
dieselschrauber, olli, Roger, matthiasTDI96, LZ e ad altri 3 piace questo. |
28-06-2016, 22:03 Oggetto: DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. |
Ciao a tutti!
Ed ecco la grande rivelazione riguardante il caso:
LZ ha scritto: | | La protezione del gioco significa che esiste sempre una pressione di sistema che mantiene i due pistoni in un punto definito. Nel blocco di meccatronica è presente un serbatoio di pressione, ma questo non è sufficiente per un tempo indefinito. ... |
Esattamente!
Stasera mi sono preso ancora un po' di tempo per dare un'occhiata all'Octavia.
La meccatronica è un campo di studio nuovo o, per essere più precisi, molto recente.
Evito di ripetere la scansione dell'auto, ma il numero di parte hardware è lo stesso, mentre il numero di parte software è cambiato in: 0AM 300 058 Q. Il livello del software è ora: (431) 6203, e, ovviamente, è presente un codice WSC diverso.
Comunque, ho controllato l'ID esteso: il corso di Meccatronica è del 11.2015 ed è stato programmato finora due volte.
Quindi, contrariamente alle prime supposizioni, è stata effettivamente sostituita!
Non so come funzioni la procedura di "apprendimento" con auto da 0 km  , ma non è necessario sapere tutto fino all'eccesso.
La cosa interessante inizia davvero ora, con il nuovo sistema di gestione.
Nella registrazione allegata, è chiaramente visibile, attraverso una rappresentazione grafica, che la pompa idraulica è stata in funzione CONTINUAMENTE, senza interruzioni. A causa della mia inesperienza, ho ritenuto questo comportamento anomalo e, inoltre, i valori di velocità desiderata e reale indicati dai sistemi di monitoraggio hanno portato a concludere che si trattava di una regolazione continua, e non di un semplice "controllo".
Nel SSP n. 390, pagina 40, in alto, si fa notare, in un'unica frase subordinata, che la legge sul getto di vapore (GeStG) prevede che la pompa idraulica venga accesa e spenta in base alla pressione.
Ok, anche qui non ci ho pensato molto, dato che in un documento di sintesi come questo raramente si entra nei dettagli reali e si descrivono solo le cose in modo schematico. A proposito, nel documento di sintesi, la quantità di riempimento per la meccatronica è indicata in modo contraddittorio, sia come 1,1L che come 1,0L. ...quindi, più o meno, è tutto così e va bene  .
In realtà, la pompa idraulica funziona a una SOLA velocità di 2.200 giri al minuto e viene attivata o disattivata in base alla pressione.
(in realtà, si tratta di un passo indietro dal punto di vista tecnico, utilizzando un motore a corrente alternata trifase che, comunque, deve essere alimentato tramite un inverter di frequenza [circuito], ma io non ho studiato...  lo sapete).
Anche qui, la pressione 1 è di 60 bar, considerata come la pressione massima probabile (la SSP indica 70 bar...), e rappresenta un valore fisso. La pressione 2, invece, sembra essere la pressione minima e viene definita in modo variabile dalla normativa GeStG (a seconda della pressione di accoppiamento/situazione di carico necessaria?), ma non scende mai al di sotto di 42 bar.
Nel primo registro, queste pressioni di 42 bar sono state in parte inferiori alla pressione effettiva e difficilmente si sono raggiunte valori superiori a 45 bar, il tutto con una pompa idraulica in funzione PERMANENTE! Inoltre, la corrente assorbita era anche inferiore rispetto ad ora...
Ora, con la nuova tecnologia meccatronica, la pompa idraulica si avvia solo per un BREVE periodo, raggiunge la pressione massima e poi viene disattivata completamente per circa 10-30 secondi: la velocità impostata e quella effettiva sono entrambe a zero.
In questo caso, la pressione di riferimento diminuisce più o meno lentamente verso il "livello di pressione 2", il che a sua volta provoca brevi attivazioni (circa 1-2 secondi) della pompa.
Considerazioni su questo caso:
Oppure il livello dell'olio nel sistema meccatronico era troppo basso, causando l'aspirazione di aria dalla pompa (il che spiegherebbe il funzionamento continuo e la minore assorbimento di corrente!), oppure c'era una perdita in un componente del circuito idraulico, come una valvola, un cilindro, una guarnizione o una membrana.
Si dovrà morire ignoranti, anche se si studia filosofia  .
La terrò presente e ogni tanto, a intervalli di qualche mese, prenderò l'auto per un giro di prova, in modo da poter documentare eventuali segni di usura.
Informazioni tratte da altre fonti online, come MotorBlöd & Co.
Tutte sciocchezze e chiacchiere da persone che vogliono sembrare qualcun altro!!!
...e io avevo letto davvero molto, molto, molto a riguardo, perché la mia amica è una persona veramente gentile e merita  .
Nessun singolo post di "HalbSchlaubie" descriveva l'accensione e lo spegnimento definitivi della pompa idraulica, né la diminuzione continua della pressione nel tempo durante il funzionamento, in relazione al controllo della pompa idraulica. Si parlava sempre solo di "...bisogna controllare...la pressione deve essere di almeno 45 bar...*bla*", e questo è ASSOLUTAMENTE SBAGLIATO!
Corretto: La pressione si mantiene SEMPRE!!! nell'intervallo di 42-60 bar, con picchi occasionali, e può essere richiesta in modo variabile e temporaneo dalla normativa vigente (GeStG), inoltre viene SEMPRE!!! portata a 60 bar, dato che è presente un serbatoio di pressione.
 In definitiva, per l'analisi dei guasti, è determinante quale pressione massima viene raggiunta (VALORE IDEALE: 60 bar! e nient'altro!!), quanto tempo impiega, con la pompa spenta, a superare la pressione minima (in questo caso, approssimativamente 20-30 secondi, a seconda delle esigenze di commutazione), e, non da ultimo, il fatto che la pompa venga azionata solo per periodi molto brevi.
Quanto più a lungo questa pompa idraulica deve funzionare sotto pressione, maggiore è il problema che si verifica nel cambio DSG.
Come riferimento, nell'allegato troverete il log a cui mi riferisco. Se avessi avuto una simile informazione prima, ... esattamente  .
E ultimo, ma non meno importante, il nostro caro LiZ, che con il suo pronostico ha indovinato esattamente! (non posso dare più di un pollice in su, mi dispiace  ).
Perché VAG abbia optato per la "protezione anti-copia" nonostante la presenza di messaggi di errore numerosi e dettagliati, è una domanda a cui probabilmente non avremo mai risposta, ma va bene così...
Forse per cercare di dissuadere persone come me dal farlo?
"Spielschutz" viene descritto in alcuni forum online di utenti Volkswagen (VAG) in lingua inglese come "play protection", ad esempio, e si riferisce all'attivazione e disattivazione continue dei finestrini, che costituisce una sorta di "protezione da sovraccarico" (causata da un utente imprudente e/o da un guasto!).
Ecco perché, all'inizio, ho avuto molta difficoltà a pianificare e a orientarmi, leggendo cose del genere nella legge sulla protezione dei dati.
Grazie ancora a tutti  .
Se dovessero sorgere novità significative, vi aggiornerò qui  .
MODIFICA: Numero di traccia SW-T, stato SW, registro.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-02-138-307-31B.CSV |
| Dimensione file: |
214.84 KB |
| Scaricato: |
515 volte |
Tradotto il 09-09-2026, 11:30.
