Banda di potenza CCZB con calo di prestazioni tra 2000 e 2300 giri/min
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
hVgti
2010 Volkswagen Golf
Messaggio28-06-2018, 18:07    Oggetto: Banda di potenza CCZB con calo di prestazioni tra 2000 e 2300 giri/min Cita
Guido una Golf 6 GTI, modello del 2010, con codice motore CCZB e cambio DSG.
Da tempo ho un problema di calo di potenza tra i 2000 e i 2300 giri al minuto, soprattutto quando guido in modalità "D" e parto da fermo accelerando con circa metà acceleratore.
Il DSG vuole cambiare marcia in questo specifico intervallo di giri.
Durante i cambi di marcia dal primo al secondo e dal secondo al terzo, si nota molto chiaramente. Il rumore di aspirazione mi ricorda sempre il mio ciclomotore, quando si dava troppo gas con una miscela sbagliata o con il motore appena avviato e ancora freddo. Intendo un rumore sordo e profondo.
In tutti i log che ho consultato finora, non ho riscontrato nulla di anomalo. La pressione di sovralimentazione si sviluppa in modo regolare, senza cali, e raggiunge il valore previsto tra 2100 e 2200 giri/min (con la configurazione originale). La pressione del rail è sempre al valore previsto e la massa d'aria misurata appare normale.
Per eliminare quel difetto, ho prima sostituito il SUV in gomma con quello dotato di pistone e, ieri, ho anche installato il kit GFB DV+.
Ho sostituito la valvola originale del wastegate con una versione regolabile di Forge, che ho preimpostato con una pressione di sicurezza di circa 0,3-0,035 bar. Grazie a questa modifica, la regolazione della pressione di sovralimentazione funziona in modo molto preciso.
Contemporaneamente alla sostituzione del corpo farfallato, ho sostituito anche il sensore N75 e tutti i suoi tubi.
Proprio adesso ho controllato e pulito il corpo farfallato, e c'erano solo delle incrostazioni molto minime.
Ora la mia domanda a voi icon_smile.gif.
Potrebbe qualcuno darmi un consiglio su come procedere al meglio? Esistono determinate centraline (ECU) che potrebbero fornire informazioni utili, oppure dei componenti che potrebbero causare la perdita di potenza, ad esempio gli iniettori?
L'unica cosa che ho notato finora in un log di WOT è che l'angolo di iniezione viene ridotto in modo minimo in quella fascia di giri. A 1800 giri/min è di -2,30° prima del punto morto superiore (PMS), scende a -3,8° a 2100 giri/min e poi aumenta in modo relativamente uniforme fino a +9,8° PMS a 4500 giri/min.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto! Sono grato per ogni piccolo consiglio che mi possa essere utile.
Buonasera a voi icon_smile.gif.
Golf 6 GTI - DSG - MKB: CCZB - MJ: 2011
Tradotto il 08-07-2026, 17:46.
hVgti
Messaggio30-06-2018, 20:12    Oggetto: Banda di potenza CCZB con calo di prestazioni tra 2000 e 2300 giri/min Cita
Oggi ho registrato di nuovo la pressione di sovralimentazione, la massa d'aria e il valore del sensore N75.
Nella logica del cambio, prima si inserisce la quarta marcia, poi la terza, che passa automaticamente alla quarta al raggiungimento del limitatore.
Tutto sembra a posto, tranne che il problema persiste in modalità "D" del cambio automatico.
Potrebbe essere dovuto al DSG stesso?
Saluti,
Hannes.
LOG-01-03F-119F.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-03F-119F.CSV
 Dimensione file:  46.34 KB
 Scaricato:  1088 volte
Tradotto il 08-07-2026, 17:47.
Messaggio01-07-2018, 9:58    Oggetto: Banda di potenza CCZB con calo di prestazioni tra 2000 e 2300 giri/min Cita
Per favore, crea un log per KPower, ma leggi prima le istruzioni.
Allora, potrai capire se il calo di prestazioni è reale o solo una sensazione.
Ancora: Per favore, leggete le istruzioni relative a KPower e agite di conseguenza. I messaggi inutili verranno eliminati immediatamente.
Saluti, Rainer.
hVgti
Messaggio01-07-2018, 14:35    Oggetto: Banda di potenza CCZB con calo di prestazioni tra 2000 e 2300 giri/min Cita
Ciao Rainer,
Nei log di WOT, questo non è visibile né percepibile. Si verifica solo in modalità "D" quando non si accelera al massimo.
Il log allegato è stato registrato con il cambio Tiptronic e, per quanto posso giudicare, sembra tutto normale.
Ecco il mio post, perché non so come si possono registrare questi dati quando non si sta utilizzando World of Tanks.
Ci sono dei blocchi di misurazioni specifici nel DSG che si dovrebbero monitorare durante le operazioni di cambio marcia?
Saluti,
Hannes.
Tradotto il 08-07-2026, 17:49.
hVgti
Messaggio07-07-2018, 11:41    Oggetto: Banda di potenza CCZB con calo di prestazioni tra 2000 e 2300 giri/min Cita
C'è qualcuno qui che ha qualche idea?
Sembra che qualcuno stia trattenendo l'auto in quella fascia di giri, soprattutto dopo che il cambio DSG ha effettuato la marcia.
Messaggio07-07-2018, 19:54    Oggetto: Banda di potenza CCZB con calo di prestazioni tra 2000 e 2300 giri/min Cita
hVgti ha scritto:
Nessuno qui ha un'idea?
Es fühlt sich an als ob jemand das Auto in diesem Drehzahlbereich festhält, vor allem nachdem das DSG geschaltet hat.
Se si tratta solo di funzionamento a carico parziale, il dataset verrà programmato di conseguenza. Vuoi una spiegazione psicologica da parte del programmatore sul perché l'ha fatto, o cosa?
La domanda precedente è puramente retorica.
Tradotto il 08-07-2026, 17:50.
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8l fino a MJ 2000, errore registrato nel modulo a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scatti con il cambio tra 1500 e 2000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore: Coppia minima 1000-2000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Accelerazione AFN: onda tra 1800 e 2000 rpm Tecnologia Motori Diesel
