Punto massimo tergicristallo: regolazione con VCDS?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Driver123
Messaggio14-11-2016, 21:03    Oggetto: Punto massimo tergicristallo: regolazione con VCDS? Cita
Ciao, ho un problema con una Audi A4 B8 del 2011: il tergicristallo si attiva ogni volta...
tocca il bordo perché sale troppo in alto.
Sono riuscito a verificare solo il punto di inversione superiore tramite il test dell'attuatore.
È possibile regolare il punto di commutazione tramite VCDS? icon_rolleyes.gif
 Dimensione file:  18.55 KB
 Visualizzato:  1787 volte
Tradotto il 04-10-2026, 10:42.
Torna su Profilo MP Email
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-11-2016, 21:15    Oggetto: Punto massimo tergicristallo: regolazione con VCDS? Cita
No, il punto di inversione superiore è determinato, come quello inferiore, dal sistema di trasmissione perimetrale e dalla posizione degli alberi dei tergicristalli.
Probabilmente il braccio tergicristallo non è stato montato correttamente.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 04-10-2026, 10:43.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-11-2016, 22:04    Oggetto: Punto massimo tergicristallo: regolazione con VCDS? Cita
La mia prima reazione è stata: la lama del tergicristallo che si applica, ha anche la dimensione giusta? Alcune lame piatte sono anche significativamente più larghe di altre, pur avendo la stessa lunghezza corretta.
Un altro punto da considerare: anche sulla mia Swift ho avuto lo stesso problema: l'estremità superiore della spazzola tergicristallo toccava leggermente il bordo del telaio del parabrezza. Tuttavia, le spazzole tergicristallo avevano la lunghezza corretta. Ho scoperto che il braccio tergicristallo sul lato del guidatore si era allentato e si era spostato di un dente. A quel punto, l'altra estremità della spazzola tergicristallo ha iniziato a toccare il rivestimento davanti al parabrezza.
La soluzione dell'enigma era che i bracci tergicristallo erano stati montati al contrario. Anche se hanno la stessa lunghezza, la lama del tergicristallo viene mantenuta con un angolo leggermente diverso. Si tratta solo di pochi gradi, che non sono immediatamente evidenti. Ho quindi scambiato i bracci tergicristallo tra loro. La confusione deve essere avvenuta durante la sostituzione del parabrezza, che è stata effettuata poco prima del mio acquisto.
Tradotto il 04-10-2026, 10:45.
Messaggio15-11-2016, 10:31    Oggetto: Punto massimo tergicristallo: regolazione con VCDS? Cita
Ecco un altro consiglio per rimuovere il braccio tergicristallo senza l'attrezzo adatto: Se si allenta solo il dado di fissaggio e poi si colpisce al centro e in modo dritto, senza applicare una forza eccessiva, il braccio tergicristallo si stacca senza che la filettatura sull'asse del tergicristallo venga danneggiata. icon_wink.gif
Tradotto il 04-10-2026, 10:46.
Messaggio15-11-2016, 10:42    Oggetto: Punto massimo tergicristallo: regolazione con VCDS? Cita
...e soprattutto senza ritrovare il braccio tergicristalli sollevato o addirittura all'interno del parabrezza. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio EDS, risposta al T5 GP, regolabile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Guasto al piantone sterzo, quanto è grave? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Scheda tecnica Golf 5: tergicristallo mobile Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
