vag-driver Profi-Schrauber
12-10-2016, 19:45 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Nella mia Sharan 7N, ho resettato i valori di "tempo" e "chilometraggio" dall'ultima revisione a 0, accedendo al pannello di controllo tramite l'opzione "17" e la sottosezione "10". Ora, il display multifunzione (MFA) mostra il messaggio "Manutenzione ora!".
Cosa devo reimpostare ancora?
Grazie mille!
P.S.: Lo script integrato in VCDS per resettare l'intervallo di manutenzione, purtroppo, non funziona con il Sharan.
Andreas
Tradotto il 26-08-2026, 15:56.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
12-10-2016, 19:57 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Ciao Diver!
Guarda qui, in fondo al link:
http://www.dieselschrauber.de/Service_Intervall_VW.html
Dovrebbe funzionare con l'attuale VCDS, mi sorprende  .
Cordiali saluti da Monaco!
12-10-2016, 20:03 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Ho installata la versione 15.7.4 di VCDS.
La mia Sharan è del 2011. Nel canale di adattamento 10, ho un menu a tendina per la selezione. Sembra però che ci sia ancora qualcosa da resettare, altrimenti il display multifunzione (MFA) darà errore.
Andreas
Tradotto il 26-08-2026, 15:57.
12-10-2016, 20:15 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Attualmente, la versione è la 16.8.2 (o simile).
Caricherei innanzitutto l'ultima versione tramite il login del cliente all'interno del negozio e poi riproverei. (Anche l'interfaccia verrà aggiornata!)
Per favore, controlla attentamente il link sopra e i canali di personalizzazione pertinenti. Potrebbe essere necessario verificare e correggere manualmente ciascuno di essi, e quindi salvarli.
Quindi, partendo dai tempi minimi/massimi, dalla distanza percorsa, dalla qualità dell'olio, ecc.
Tradotto il 26-08-2026, 15:58.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
12-10-2016, 22:11 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Per Golf 6+ e modelli simili, ci sono a volte più voci che devono essere reimpostate manualmente. Credo che ci sia una voce per l'olio SIA (giorni e km) e un'altra per l'ispezione SIA (giorni e km), in ogni caso, giorni e km devono essere reimpostati due volte, l'altro giorno l'ho fatto di nuovo su una Golf 6+.
@Dieselmaus: Il tuo link non è valido per il modello del TE, è una generazione completamente diversa.
Tradotto il 26-08-2026, 15:59.
Profilo MP Garage |
12-10-2016, 22:31 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Non riesco a trovare i canali.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
30.18 KB |
| Visualizzato: |
5594 volte |
Andreas
12-10-2016, 22:34 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
SIA non è disponibile.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
24.85 KB |
| Visualizzato: |
2535 volte |
Andreas
12-10-2016, 23:15 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Nella configurazione, ho cambiato da WIV a SIA e successivamente ho reimpostato WIV. L'indicazione "Servizio ora!" è scomparsa, ma ora viene visualizzata "Servizio tra 15000 km o 372 giorni".
Sono ora nel periodo fisso?
Andreas
Tradotto il 26-08-2026, 16:00.
12-10-2016, 23:30 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa |
Se dovessi interpretare correttamente WIV e SIA, dovrei modificare il valore massimo di tempo per la manutenzione ordinaria a 744 giorni e il valore massimo della distanza percorsa a 30.000 km. A quel punto, WIV dovrebbe essere in grado di utilizzare i valori di SIA e calcolare l'intervallo di manutenzione in modo dinamico.
Andreas
Tradotto il 26-08-2026, 16:01.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2403 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
13-10-2016, 8:51 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Se non mi sbaglio, nelle versioni più recenti di VCDS non è più necessario modificare i canali di adattamento.
Nel menu principale c'è proprio un altro pulsante, credo in alto a destra. Lì si possono fare cose del genere in modo completamente automatico.
Profilo MP Garage |
13-10-2016, 9:23 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
guste100 ha scritto: |
Nel menu principale c'è proprio un altro pulsante, credo in alto a destra. Lì si possono fare cose del genere in modo completamente automatico. |
Esattamente, questo assistente non funziona  e appare un messaggio che invita a modificare i canali all'interno del pannello di controllo.
Andreas
Tradotto il 26-08-2026, 16:02.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-10-2016, 9:28 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
guste100 ha scritto: | Se non mi sbaglio, nelle versioni attuali di VCDS non è più necessario smaneggiare con i canali di adattamento.
Nel menu principale, c'è proprio un altro pulsante, credo in alto a destra. Lì, si possono fare cose del genere in modo completamente automatico. |
Per gli strumenti combinati accessibili tramite UDS, i vecchi canali di configurazione non sono più disponibili, motivo per cui l'attuale assistente di ripristino dei servizi non funziona con questi dispositivi.
@ vag-driver : Controlla la versione VCDS 16.8.2 nel conto cliente (nuovo).
Tradotto il 26-08-2026, 16:03.
Profilo MP WWW Garage |
13-10-2016, 9:40 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
dieselschrauber ha scritto: |
@vag-driver : Controlla la versione VCDS 16.8.2 nel conto cliente (nuovo).
Cordiali saluti, Rainer |
Ciao Rainer,
Lo farò questo pomeriggio e vi darò un riscontro.
Andreas
Tradotto il 26-08-2026, 16:04.
13-10-2016, 16:58 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Nessuna modifica con la nuova versione.
Ho ora 30.000 km sul contachilometri e 744 giorni, come indicato anche dal display multifunzione.
Sono ancora nel periodo di prova flessibile o ho inavvertitamente attivato un piano a tariffa fissa?
Andreas
Tradotto il 26-08-2026, 16:05.
13-10-2016, 17:01 Oggetto: Reset spia manutenzione UDS |
Adesso va tutto bene.
Con la versione 16.8.2, sono riuscito a modificare la qualità dell'olio e ora nel display delle informazioni del veicolo (MFA) vengono mostrati i chilometri e i giorni. La versione 16.8.1 aveva già indicato una buona qualità dell'olio, motivo per cui non ho potuto modificare questo valore.
In sintesi, ecco la procedura per impostare i parametri:
1. Tempo di percorrenza (WIV) dopo l'ispezione.
2. Distanza percorsa dal WIV dopo l'ispezione.
3. Qualità dell'olio WIV > buona qualità dell'olio.
Eventuell noch setzen...
4. Chilometraggio fisso da ultima revisione basata sulle prestazioni. 0 km.
5. CORREZIONE: Tempo trascorso dall'ultima ispezione dipendente dal tempo 0 d .
Andreas
Tradotto il 26-08-2026, 16:07.
Benno Blaumann
Iscritto il: 19/07/2002 Messaggi: 75 Karma: +2 / -0 Località: Heide
16-11-2016, 9:26 Oggetto: Ripristino servizio: come risolvere il problema |
Nel mio modello A6 Allroad TDI del 2009, con il software attuale 16.8.2, non è possibile resettare l'intervallo di manutenzione.
Si dice che scriva i nuovi valori nel quadro strumenti, ma la spia "manutenzione necessaria" rimane accesa.
Ich kann auch nicht irgendwelche Werte manuell Anpassen , wie es vag-driver schreibt. Cosa sta succedendo?
Cordiali saluti.
Benno.
Tradotto il 26-08-2026, 16:08.
