Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM
eike
Messaggio26-05-2003, 21:41    Oggetto: Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM Cita
Ciao a tutti,
Ho avuto una LDA nel mio G4 ALH per un po' di tempo. Questo componente è collegato a un tubo in gomma spesso, situato prima della coppa di aspirazione, tramite una cannula per siringa.
Questo va benissimo, per ora. I picchi di pressione raggiungono i 1,4 bar (controllo VTG in condizioni di stasi) e la pressione costante è di circa 0,85 - 0,9 bar.
Tuttavia, è notevole che la pressione del motore non diminuisca a zero quando, ad esempio, si guida sull'autostrada a 3800 giri/min e poi si rilascia l'acceleratore.
Rimane una pressione residua, che si aggira intorno a 0,3 bar in caso di utilizzo di biodiesel e circa 0,5 bar in caso di utilizzo di gasolio. Solo quando il motore ritorna all'intervallo di circa 3000 giri/min, la pressione di sovralimentazione torna a zero insieme alla diminuzione della velocità.
Ha qualcuno una spiegazione? La quantità di iniezione è zero. Il motore funziona solo come riscaldatore di passaggio per l'aria aspirata. Questo permette al compressore di raggiungere comunque fino a 0,5 bar? E perché non con il biodiesel? La sostanza dovrebbe bruciare anche più caldo del diesel (un'altra causa di più NOx). E dato il motore è raffreddato a liquido, la differenza non può essere così grande.
È piuttosto strano...
Saluti
Eike
donalexo
Messaggio26-05-2003, 23:42    Oggetto: Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo eike,
Du hast Dir die Erklärung für Dein Ladedruckverhalten ja schon fast selbst gegeben. Bei Drehzahlenoberhalb 3000 1/min liefert der Motor im Schiebebetrieb, also als Luftpumpe, schon einen derart großen Massenstrom, dass die Antriebsenergie für den Lader ausreicht, um den Lader ordentlich auf Drehzahl zu bringen.
Ja sicherlich wird auf der Ansaugseite auch wieder eine entsprechend große Luftmenge angesaugt, allerdings lässt sich die Leitbeschaufelung der VTG-Turbine nur in gewissen Grenzen verstellen. Bei großem Massendurchsatz ändern sich die Anströmverhältnisse auf das Laufzeug derart, dass selbst bei der Stellung "wenig Ladedruckaufbau" noch genügend Energie zur Verfügung steht. Soweit meine Theorie!
Allerdings kann ich den Unterschied zwischen Biodiesel und Diesel nicht nachvollziehen. Ich denke, dass die äußeren Randbedingungen einfach zu unterschiedlich waren (Temperatur, Luftdruck, Motortemperatur, ...), da der Ladedruck im Schiebebetrieb eigentlich völlig unabhängig von der Kraftstoffsorte sein müsste.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
eike
Messaggio27-05-2003, 9:46    Oggetto: Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM Traduzione in corso...
Alex
das seltsame ist, daß es reproduzierbar ist. Ich fahre normalerweise fast nur Biodiesel und habe unabhängig von den Umgebungsbedingungen einen Restfruck von 0,25-0,3 bar. Wenn ich dann mal wieder Diesel tanke, weil ich keinen Biodiesel bekomme, habe ich den erhöhten Druck von ca. 0,45-0,5bar. Ebenfalls unabhängig von den Umgebundbedingungen. Ich komme mit einer Tankfüllung etwa 1 Woche hin, manchmal auch etwas länger. Es ist also keine zufällige Erscheinung, sondern solange die Spritsorte im Tank ist. Ich werde mal Diesel tanken, wenn mein Tank noch halb voll Biodiesel ist. Mal schauen, was dann passiert...
Eike
Gremlin
Messaggio27-05-2003, 12:47    Oggetto: Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ich vermute mal dein AGR ist auch defekt ?
mit defekter AGR läuft der lader schon 1300-1500 U/min im schiebebetrieb an und baut leichten druck auf. hört sich besonders im ort beim runterlaufen lassen (2000 bis zum leerlauf) hypergenial an.
wie du HIER siehst wird die VTG-verstellung auch unmittelbar nach wegnehmen des ladedruckes wieder auf 'feuer frei' gestellt. ohne AGR wird der lader dann schön vom motor mitgezogen. (log fand mit intakter AGR statt)
einzig die sache mit dem biodiesel (SUXX!) find ich seltsam. im schiebebetrieb kommt ja eh nix in den brennraum....
vielleicht ist deine pumpe ja kaputt icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif
CU Gremlin
MichlM
Messaggio27-05-2003, 19:09    Oggetto: Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM Traduzione in corso...
.....einzig die sache mit dem biodiesel (SUXX!) find ich seltsam. im schiebebetrieb kommt ja eh nix in den brennraum....
CU Gremlin
Hmmm, vielleicht ist aber genau das aber nicht der Fall.... icon_redface.gif
Möglichkeit 1: Es sind 1 oder mehrere Düsen nicht ganz dicht ....
Möglichkeit 2: Pumpe ist wirklich defekt und trotz Menge=0 macht sie doch etwas... (Mengenstellwerk ?)
Möglichkeit 3: Er fährt mit einer Tuning-Box und die macht irgendetwas falsch und gibt immer eine 'Minderstmenge' vor ....
Möglichkeit 4: ?????
Michl
eike
Messaggio27-05-2003, 20:50    Oggetto: Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM Traduzione in corso...
CU Gremlin
Michl
Moin !
Also bis auf die LDA ist alles original. An dem Motor ist auch nix getunt. Wenn das Mengenstellwerk der Pumpe nicht OK ist, woran kann man das noch nachvollziehen? Die Fahrleistungen des Wagens sind sonst OK, mal davon abgesehen, daß die VTG-verstellung ziemlich träge ist.
Eike
MichlM
Messaggio28-05-2003, 13:30    Oggetto: Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM Traduzione in corso...
.......Wenn das Mengenstellwerk der Pumpe nicht OK ist, woran kann man das noch nachvollziehen? Die Fahrleistungen des Wagens sind sonst OK ...
Hi eike!
Ich schätze wenn das Mengenstellwerk was falsch machen würde, wäre der Unterschied zwischen Bio und normal nicht stark , den die (Falsch-) Menge wäre in etwa gleich und so viel schlechter verbrennt der Biodiesel auch nicht...
Außerdem, nach deinem >Beitrag< zu schließen fährst Du fast nur Biodiesel und das mit hoher KM-Leistung...
Wie Du bereits selbst bemerkt hast tropft offenbar selbst nach dem Abstellen was nach... darum wird es im Fahrbetrieb auch passieren icon_wink.gif
Da Biodiesel etwas 'dickflüssiger' als normaler Diesel ist , dichten die Düsen damit etwas besser und es troft weniger nach... darum glaube ich sind die Düsen am wahrscheinlichsten... icon_cry.gif
Ich würde mal die Düsen checken lassen (Dichteprüfung,Spritzbild, Öffnungsdruck), denn nicht das mal eine Düse ganz hängen bleibt und Du dann ein Loch im Kolben hast... icon_eek.gif
Michl
eike
Messaggio28-05-2003, 17:43    Oggetto: Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
das Posting stammt noch aus der Zeit, als ich einen G3 gefahren habe. Nun ist es ein G4 mit 66kW ALH, der bereits 1,5 Jahre alt ist und fast 72.000 km gelaufen hat.
Der fängt jetzt aber auch langsam an, morgends etwas blau zu qualmen. Die 72.000 hat er auch bestimmt mit 95% Biodiesel gelaufen. Bisher ohne Probleme.
Aber kann selbst eine tropfende Düse noch soviel in die Zylinder lecken, daß es über bestimmt 5-10 sec für soviel Ladedruck ausreicht?
Wie ist es denn bei den anderen mit LDA? Haben die ähnliche Beobachtungen gemacht wie ich?
Eike
PS: falls die Düsen oder die Pumpe hin ist, fahre ich ihn trocken und tanke dann Diesel und fahre ihn wieder trocken und tanke wieder Diesel. Ob die den Biodiesel in der Werkstatt dann noch nachweisen können, wage ich zu bezweifeln. Garantie (besser Sachmangehaftung) hat die Kiste noch bis Februar...
Gremlin
Messaggio28-05-2003, 20:37    Oggetto: Comportamento del carico durante la diminuzione della velocità di aspirazione oltre i 3000 UpM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]glaub mir, das sehen die spätestens wenn sie den deckel von der pumpe runtermachen ...
mein händler hat auch relativ viele biodieselschäden. das einzige fahrzeug das durch biodiesel noch nicht defekt ging gehört einem betrieb der biodiesel herstellt und erprobt. das lässt ja tolle rückschlüsse auf die tankstellen zu...
ich stell mal im lauf des abends PDF's online und füge dann hier die links ein..
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio Comportamento della pressione di sovralimentazione nei mo... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN geht beim Gaswegnehmen aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kurze Schleifgeräusche beim Gaswegnehmen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ticchettii provenienti dalla zona del motore quando si ri... Tecnologia Motori Diesel
