Octavia Kombiinstrument keine Anzeige mehr komplett dunkel
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
guido68
Messaggio02-01-2017, 21:40    Oggetto: Octavia Kombiinstrument keine Anzeige mehr komplett dunkel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe ein Problem mit meinem Octavia 1U5 1,9TDI 90PS Bj 2005
Nach ein paar Tagen Standzeit ist das Kombiinstrument komplett ohne Anzeige keine Uhr keine Kilometeranzeige keine Hintergrundbeleuchtung und auch keine Kontrollleuchten außer Ladeanzeige (Batterie).
Batterie ist voll, er springt auch kurz an geht aber sofort wieder aus, denke mal wegen der Wegfahrsperre.
Hatte bisher keinerlei Probleme.
Sicherungen habe ich geprüft, sind IO.
Habe bei der Suche schon öfters über Probleme mit dem Kombiinstrument gelesen, habe es ausgebaut.
Gibt es eine Möglichkeit es zu prüfen? Spannung drauf? Wenn ja aber wo?
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Guido
Messaggio04-01-2017, 14:27    Oggetto: Octavia Kombiinstrument keine Anzeige mehr komplett dunkel Traduzione in corso...
Hallo Guido,
ohne Stromlaufplan wirst Du kaum weiterkommen: https://erwin.skoda-auto.cz
Ich würde mich auf kalte Lötstellen, defekte Elkos und die Stromversorgung des KI konzentrieren. Wenn dort nichts offensichtlich ist:
Ohne viel Zeit und Know How, wird in diesem Fall ein Gang zur Skoda Werkstatt die schnellste Lösung sein. Frage dort, ob ein gebrauchtes KI angepasst werden kann (WFS), das wäre wenigstens günstiger als ein Neuteil.
Ultima modifica il 04-01-2017, 14:27, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione su... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Anzeige GRA im Kombiinstrument Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Radio Octavia: Nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio jetzt hat er gar keine Leistung mehr Tecnologia Motori Diesel
