Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Mrriceguy
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio30-12-2016, 0:17    Oggetto: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich bin beruflich im Linksfahrenden Ausland tätig und wollte mal wissen ob es möglich ist mit VCDS die Reifenumfänge so anzupassen dass mein Kombiinstrument theoretischen Meilen anzeigen würde.
Ich hab ein Seikel Fahrwerk und weiß dass man darauf andere Radgrößen fahren kann und deswegen den Tacho anpassen muss. Die Idee wäre die Reifen zu anzupassen, dass mein Tacho dann Meilen anzeigt.
Geht das? bzw. Wo kann ich auf die Reifenumfänge Einfluss nehmen?
Karma: +435 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-12-2016, 1:40    Oggetto: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Traduzione in corso...
Um welches Fahrzeug geht es denn überhaupt?
Bei einigen Fahrzeugen läßt sich die Impulszehl im Kombiinstrument auf ein paar (wenige) Werte umstellen. Das das passt, wäre großer Zufall.
Bei vielen neueren Fahrzeugen läßt sich die Anzeige direkt in der MFA zwischen Kilometern und Meilen umstellen. Entweder wird dann direkt im Tacho umstellt, oder in der MFA wird parallel die jeweils andere Geschwindigkeit angezeigt.
Guste
Mrriceguy
Messaggio30-12-2016, 19:11    Oggetto: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Traduzione in corso...
Sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen. Es handelt sich ein T5.2 Bj 2011 mit der Standardvariante des Tachos (siehe Bild).
Das neuere Fahrzeuge schon eine Umschaltung im Tacho haben weiß ich. Ich hatte allerdings gehofft ich muss nicht auch noch den Tacho tauschen.
Falls jemand Erfahrungen und Kontakte hat zum Thema Umrüstung von Fahrzeugen für Linksverkehr, sind diese natürlich auch sehr willkommen.
Danke
EDIT: Bild entfernt, bitte Copyright beachten!
T5.2 CAAC 4Motion
Ultima modifica il 31-12-2016, 11:22, modificato 1 volta in totale.
bloesch
dieselschrauber piace questo.
Messaggio31-12-2016, 10:42    Oggetto: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Traduzione in corso...
Probier mal folgendes:
Linke Taste im Tacho so oft drücken bis der Kilometerstand blinkt, dann rechte Taste drücken.
So wird zumindest bei meinem Polo die Meilen-Anzeige aktiv. Sieht man dann aber nur während der Fahrt... im Stand wird der km-Stand angezeigt
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio31-12-2016, 11:30    Oggetto: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Traduzione in corso...
Ich habe das Bild oben mal entfernt, ich glaube nämlich kaum das du die Rechte daran hattest. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattamento della dimensione degli pneumatici su VW T4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Anpassung STG 46 ändern Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR Anpassung schlägt fehl Diagnostica di Bordo (OBD)
