Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Mrriceguy
Karma: +0 / -1   Thank you, like it!
Post30-12-2016, 0:17    Subject: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Translating...
[Translating...]
ich bin beruflich im Linksfahrenden Ausland tätig und wollte mal wissen ob es möglich ist mit VCDS die Reifenumfänge so anzupassen dass mein Kombiinstrument theoretischen Meilen anzeigen würde.
Ich hab ein Seikel Fahrwerk und weiß dass man darauf andere Radgrößen fahren kann und deswegen den Tacho anpassen muss. Die Idee wäre die Reifen zu anzupassen, dass mein Tacho dann Meilen anzeigt.
Geht das? bzw. Wo kann ich auf die Reifenumfänge Einfluss nehmen?
Karma: +435 / -0   Thank you, like it!
Post30-12-2016, 1:40    Subject: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Translating...
[Translating...]
Um welches Fahrzeug geht es denn überhaupt?
Bei einigen Fahrzeugen läßt sich die Impulszehl im Kombiinstrument auf ein paar (wenige) Werte umstellen. Das das passt, wäre großer Zufall.
Bei vielen neueren Fahrzeugen läßt sich die Anzeige direkt in der MFA zwischen Kilometern und Meilen umstellen. Entweder wird dann direkt im Tacho umstellt, oder in der MFA wird parallel die jeweils andere Geschwindigkeit angezeigt.
Guste
Mrriceguy
Post30-12-2016, 19:11    Subject: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Translating...
[Translating...]
Sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen. Es handelt sich ein T5.2 Bj 2011 mit der Standardvariante des Tachos (siehe Bild).
Das neuere Fahrzeuge schon eine Umschaltung im Tacho haben weiß ich. Ich hatte allerdings gehofft ich muss nicht auch noch den Tacho tauschen.
Falls jemand Erfahrungen und Kontakte hat zum Thema Umrüstung von Fahrzeugen für Linksverkehr, sind diese natürlich auch sehr willkommen.
Danke
EDIT: Bild entfernt, bitte Copyright beachten!
T5.2 CAAC 4Motion
bloesch
dieselschrauber likes this.
Post31-12-2016, 10:42    Subject: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Translating...
[Translating...]
Probier mal folgendes:
Linke Taste im Tacho so oft drücken bis der Kilometerstand blinkt, dann rechte Taste drücken.
So wird zumindest bei meinem Polo die Meilen-Anzeige aktiv. Sieht man dann aber nur während der Fahrt... im Stand wird der km-Stand angezeigt
Post31-12-2016, 11:30    Subject: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Translating...
[Translating...]
Ich habe das Bild oben mal entfernt, ich glaube nämlich kaum das du die Rechte daran hattest. icon_wink.gif
No new posts Document startup issues, adjusting initial quantity Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat combination instrument cluster 05.99 to 09.2000 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tire Size Adjustment for VW T4 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Anpassung STG 46 ändern On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AGR Anpassung schlägt fehl On-Board Diagnostics (OBD)
