Ventola elettrica sempre al livello 2 e molto rumorosa. Normale?
verdiener
Messaggio28-05-2003, 21:46    Oggetto: Ventola elettrica sempre al livello 2 e molto rumorosa. Normale? Cita
Guido una Volkswagen Passat 3B TDI (motore AFN) da 81 kW con climatizzatore automatico.
Quando accendo il climatizzatore, di solito il ventilatore elettrico aggiuntivo posizionato dietro al radiatore si attiva automaticamente al primo livello. Finora, tutto è a posto.
Dopo circa 30 secondi, il ventilatore passa automaticamente alla seconda velocità, e a quel punto emette rumori simili a quelli di una mietitrebbia. Solo quando si supera una velocità di 50 km/h, il ventilatore torna a funzionare silenziosamente alla prima velocità. Quando mi fermo di nuovo a un semaforo o entro in un parcheggio, la ventola torna a funzionare alla velocità 2, molto alta, e le persone mi guardano.
Il fenomeno non dipende dalla temperatura esterna. Si verifica sia a 15°C che a 25°C, anche quando il motore è ancora freddo. Tuttavia, il problema si verifica solo quando si attiva il climatizzatore, che altrimenti funziona perfettamente (il servizio di manutenzione del climatizzatore è stato eseguito di recente)!
È normale che...?
Come viene regolata la velocità della ventola, passando da 1 a 2 e viceversa?
e/o
2. la ventola di raffreddamento sulla seconda. Quanto è alto il livello del suono?
Tradotto il 05-07-2026, 8:49.
Markus H.
Messaggio29-05-2003, 12:33    Oggetto: Ventola elettrica sempre al livello 2 e molto rumorosa. Normale? Cita
È normale che...
e/o
2. la ventola di raffreddamento sulla seconda. Livello, quanto è forte il suono?
La regolazione che hai descritto, secondo me, è assolutamente normale. Sia la mia auto con climatizzatore manuale (1Z) che quella con climatronic (AAT) si comportano in questo modo.
L'unica cosa da verificare è il fatto che, nel tuo caso, non ci sia alcuna regolazione in base alla temperatura esterna.
Forse le lamelle del dissipatore di calore sono molto sporche?
2. Sì.
Tradotto il 05-07-2026, 8:51.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Riparazione ventola elettrica A3 8P1 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Guida alla riparazione del ventilatore elettrico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ventola radiatore: funziona a livello 2? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore diventa molto rumoroso a regimi superiori a 380... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni e rumori: non è il silenziatore! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disattivazione ESP A3 8P - Livello 2 Tecnologia Motori Diesel
