Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio11-11-2016, 21:11    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Ciao a tutti.
Potreste consigliarmi un buon strumento per rientrare i pistoncini dei freni, adatto a un appassionato di meccanica?
Le parti interessate devono verificare che i componenti siano compatibili con i veicoli del gruppo VAG e che siano assolutamente adatti per i freni dell'Opel Astra J.
Grazie per l'aiuto.
Peter.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Karma: +1343 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-11-2016, 21:15    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Freno anteriore o freno posteriore?
bindpe
Messaggio11-11-2016, 22:00    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Ciao Herbert,
Ruota posteriore.
Spritmonitor.de
Messaggio11-11-2016, 22:43    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Ciao Bindpe,
È possibile costruirlo da soli, utilizzando un pezzo di tubo di dimensioni adeguate preso da una fabbrica di metalli o da un negozio di bricolage (si può anche usare un tubo a innesto). L'importante è che possa inserirsi nelle scanalature del pistone. Sicuramente è possibile acquistarlo già pronto presso fornitori di utensili, ad esempio Hazet.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio11-11-2016, 23:16    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Buonasera,
Ci sono offerte regolari a 20€ disponibili ovunque. Dovrebbe essere sufficiente per uso amatoriale.
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-11-2016, 0:05    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Ciao!
Questi kit di attrezzi per la manutenzione si trovano in ogni officina, presso E*** e anche in tutti i negozi specializzati.
I modelli più recenti hanno 2 filetti, quindi filettatura sinistra e destra.
Sono incluse anche numerose piastre di adattamento. Adatti ovunque.
Per quanto posso capire a occhio, a parte il colore delle valigie, gli adesivi del marchio e i prezzi (da 20 a 200€), si tratta degli stessi articoli.
La mia macchina ha ormai 15 anni, è obsoleta e ha solo un albero, e ho dovuto modificare e accorciare qualcosa perché non si adattava più ad alcune nuove pinze freno.
Ma non è stato un acquisto sbagliato. Nessun problema.
Messaggio12-11-2016, 12:59    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Si può acquistare il prodotto più economico, l'importante è lubrificare regolarmente la vite a spirale.
Ho dovuto modificare un adattatore per una Passat 3C icon_sad.gif.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio12-11-2016, 19:11    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Sul Passat 3C, bisogna solo premere, la rotazione è gestita automaticamente dall'EPC.
Le rientranze nel pistone sono presenti solo a causa della politica di uniformità dei componenti per altri sistemi di attuazione meccanici. icon_wink.gif
Messaggio13-11-2016, 18:39    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Non se il servomotore è guasto.
Coitus
Avatar-Coitus
1983 Volkswagen Jetta Consumi
Messaggio03-02-2017, 0:47    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Posso solo confermare quello che hanno detto gli altri... anche io ho una valigetta simile con due mandrini (circa 20€) e funziona perfettamente, senza alcun problema. L'ho usato, tra le altre cose, per diversi modelli di Volkswagen, Opel e Nissan, e in realtà ci sono abbastanza adattatori inclusi. Come già detto correttamente, ogni tanto aggiungere un po' di olio icon_confused.gif, così un pezzo del genere dura per sempre ed è meglio di qualsiasi metodo con morsetti, pinze, ecc.
bindpe
Messaggio03-02-2017, 17:14    Oggetto: Kit di spurgo freni di buona qualità, ideale per uso amatoriale Cita
Grazie per le risposte.
Ho appena acquistato una valigia "economica", comunque sufficiente per un uso domestico.
vg
Spritmonitor.de
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cerchi un connettore diagnostico? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KI: Specialisti A4 B5 ricercati Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettore 0 434 250 071: Ricerca e Vendita Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Protezione dalla corrosione richiesta Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
