Sostituzione airbag: domande frequenti
Scotty1
Messaggio05-02-2017, 21:03    Oggetto: Sostituzione airbag: domande frequenti Cita
Buonasera a tutti! Avrei alcune domande. Dopo un piccolo incidente, gli airbag anteriori del mio Touareg 7L si sono attivati entrambi. Ora vorrei riparare l'auto (fino a quando un guasto al motore non ce lo impedirà), dato che il danno alla carrozzeria non è poi così grave. Ora, la domanda principale: è possibile utilizzare airbag usati con lo stesso numero di parte? Lo stesso vale per un'unità di controllo usata. La mia domanda riguarda specificamente la codifica di un'unità di controllo usata, che potrei ottenere da un demolitore amico. Nonostante utilizzi VCDS, non sono un esperto in materia di codifica. Lo ammetto onestamente.
Ho la patente da diversi anni, ma l'ho usata principalmente per far smaltire correttamente gli airbag delle nostre vecchie auto. Finora non mi sono mai occupato dell'installazione o della programmazione. Allego una copia della scansione dell'airbag.
Indirizzo 15: File dell'etichetta dell'airbag: DRV\3D0-909-601.lbl
Numero di parte: 3D0 909 601 E.
Componente: Airbag 0B, 8.4E+ H10 0951.
Codifica: 0012354
Numero di matricola: WSC 31414 000 00000.
VCID: 25464E25EF17D769B0-517C
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
00003 - Centralina di controllo.
014 - guasto - spia accesa.
00595 - Dati relativi all'incidente salvati.
000 - - - Occasionalmente - Spia accesa.
Grazie in anticipo!
Tradotto il 02-09-2026, 20:18.
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-02-2017, 9:44    Oggetto: Sostituzione airbag: domande frequenti Cita
Se i pezzi sono identici a quelli già installati, a mio parere non ci sono obiezioni nell'utilizzare pezzi identici.
Attenzione: Secondo la legge tedesca, i lavori sul sistema airbag sono riservati ESCLUSIVAMENTE a tecnici qualificati con certificazione specifica secondo la legge sugli esplosivi. Il forum non può e non intende assumersi alcuna responsabilità per tali lavori; chiunque vi si cimenti lo fa a proprio rischio e pericolo.
Tradotto il 02-09-2026, 20:19.
Scotty1
Messaggio06-02-2017, 11:18    Oggetto: Sostituzione airbag: domande frequenti Cita
Hallo Dieselschrauber! Danke für Deine Antwort. Hatte nur im Netz gelesen, daß einige Leute Probleme beim Codieren hatten. Aber irgendwie wird im Netz nie ein Beitrag bzw. Thema bis zum Ende geschrieben, sprich eine erfolgreiche (oder auch nicht erfolgreiche) Lösung gepostet. Ich werde mir wohl mal ein gebrauchtes STG besorgen und einfach die Codierung meines Alten probieren. In einigen Fällen ist es wohl nötig, den Index manuell einzugeben. Allerings finde ich auf meinem STG keinen Solchen. Hmpf...
Ave richiesto in precedenza al concessionario Volkswagen locale i prezzi per entrambi gli airbag. Lì mi è stato detto che anche gli airbag sono componenti "intelligenti" specifici per il veicolo. Naturalmente, il responsabile delle vendite di ricambi non è stato in grado di dirmi se e in che modo fosse necessario effettuare una codifica.
Per chi fosse interessato: entrambi gli airbag anteriori + centralina costano alla Volkswagen più di 2700€! ^^
Tradotto il 02-09-2026, 20:20.
Driver123
Messaggio10-02-2017, 8:44    Oggetto: Sostituzione airbag: domande frequenti Cita
Informazione a margine: comunque, "il Gentile" non monta airbag usati.
I componenti critici per la sicurezza devono essere sempre sostituiti con pezzi nuovi.
Avevo chiesto di recente.
Montalo tu stesso e poi fallo attivare, lui se ne occuperà.
Cordiali saluti.
Tradotto il 02-09-2026, 20:21.
Torna su Profilo MP Email
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio12-02-2017, 10:02    Oggetto: Sostituzione airbag: domande frequenti Cita
Driver123 ha scritto:
Informazione a margine: il meccanico, in ogni caso, non monta airbag usati.
Ha senso, dato che la maggior parte delle centraline degli airbag può essere programmata solo una volta.icon_wink.gif
Di conseguenza, per poterlo utilizzare, il codice identificativo (codice TN) e la codifica devono essere identici rispetto al dispositivo utilizzato.
Scotty1
Messaggio12-02-2017, 10:55    Oggetto: Sostituzione airbag: domande frequenti Cita
Ieri ho parlato al telefono con il nostro ex elettricista. La centralina viene ordinata in base al numero di telaio ed è quindi pre-programmata/codificata. Secondo lui, deve poi essere codificata nell'auto. PERÒ: contrariamente a quanto avevo appreso finora, sembra che, a seconda della versione del software, ecc., sia necessario estrarre una codifica da una lista. A quanto pare, la mia vecchia codifica, che emerge dalla scansione dell'auto, potrebbe non funzionare necessariamente con la nuova centralina. Non so se tutto questo sia vero! Sarebbe interessante avere una seconda o terza opinione da parte di un esperto Volkswagen.
Tradotto il 02-09-2026, 20:22.
Messaggio12-02-2017, 11:42    Oggetto: Sostituzione airbag: domande frequenti Cita
Tutto corretto, il nuovo STG probabilmente ha già ricevuto un codice TN diverso, e di conseguenza potrebbe essere applicata una codifica diversa, anche per la stessa configurazione. icon_wink.gif
Tradotto il 02-09-2026, 20:23.
Nessun nuovo messaggio qualche domanda (sono un principiante con i diesel), doma... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM e Manometro: Domande Frequenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: 2 domande frequenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande su ESP: Guida e Risposte Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
