Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B
Koja79
2004 Volkswagen T5
Messaggio14-01-2017, 18:28    Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B Cita
Ciao...
Ho un problema con il nostro Peugeot Boxer, anno 2012, codice motore AQV.
L'auto funziona normalmente all'inizio, ma quando si surriscalda e si mette sotto carico, la potenza scompare completamente e va in modalità di emergenza. "Se spengo e riaccendo, il motore funziona di nuovo normalmente."
Nel sistema di controllo motore c'è un messaggio di errore che indica "Aria esterna nel sistema". Ho già sostituito il radiatore di raffreddamento perché aveva un foro, e pensavo che così avrei risolto il problema. Ho lasciato l'auto in stand-by per circa un'ora e non sono comparsi errori. Poi ho cercato di tornare a casa, ma è tornata di nuovo in modalità di emergenza. Ho controllato tutti i tubi, non ho trovato crepe o altri difetti.
Potrebbe essere questo? Prima, c'era anche un altro problema con l'LLM, che avevo sostituito e da allora non ci sono più stati errori.
Potrebbe essere che anche il sensore di pressione dell'aria di carico abbia un altro guasto o potrebbe essere qualcos'altro?
Diagnosi di sistema completata con successo presso AGR e VTG. Anche lui aumenta la pressione di caricamento fino al guasto.
Cordiali saluti
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-01-2017, 20:37    Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B Cita
Prova a svuotare il serbatoio del carburante.
Koja79
2004 Volkswagen T5
Messaggio15-01-2017, 10:46    Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B Cita
Purtroppo, non ho modo di ridurre la corsa della valvola di aspirazione. "Domani, andrò di nuovo in officina e farò una foto del codice di errore, mi ero dimenticato di annotarlo.
Dovrebbe effettuare un'altra misurazione? Perché riprende a funzionare dopo lo spegnimento dell'accensione?
Cordiali saluti
Messaggio15-01-2017, 11:51    Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B Cita
Il sistema di sicurezza si ripristina quando l'accensione viene spenta/accesa, poiché l'unità di controllo del motore spera che l'auto sia stata riparata. icon_wink.gif
Molte saluti, Rainer
Koja79
2004 Volkswagen T5
Messaggio08-02-2017, 8:44    Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B Cita
Ciao...
Vorbei, vorbei. Sembra che l'auto abbia una capacità di auto-riparazione incredibile. Volevo andare in officina il giorno successivo per leggere di nuovo il codice di errore, ma il problema era scomparso. Ora ho percorso 4000 km con l'auto e non ci sono più problemi. Non è mai successo a me.
Sono riuscito a eliminare gli errori in precedenza, ma continuavano a ripresentarsi. Ora è tutto tranquillo. Non so cosa sia, ma va bene così! icon_biggrin.gif
Saluti, Jan
Messaggio08-02-2017, 8:52    Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B Cita
Questo è l'incredibile elettricismo francese. Quindi, ha delle capacità di auto-guarigione biologiche... purtroppo, questo la rende anche altrettanto vulnerabile icon_biggrin.gif
Messaggio08-02-2017, 9:44    Oggetto: Perdita di prestazioni a regimi più elevati sotto carico Peugeot B Cita
Grazie per il feedback!
Nessun nuovo messaggio Recensione e installazione: Kenwood KDC-DAB 4551U su Peug... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsschwankungen bei höheren Geschwindigkeiten! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Plötzlich kein Durchzug bei höheren Geschwindigkeiten Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Rauchvermeidung im oberen Drehzahlen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bassa potenza ai bassi giri: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
